Карты для головного устройства навигиции
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    По умолчанию Карты для головного устройства навигиции
    Нужен совет. В головном устройстве предусмотрена навигация (не штатная башка, но совместимая полностью с авто). Сейчас там карты новителовские формата nm3 - но не очень свежие. Даже по нашему району видно что развязок нет, те которые уже года два. Порылся в инете - что то не нашел более новых или не там искал. Может кто даст ссылку на более свежие карты или посоветует как обойти данную ситуацию. Спасибо
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Практически все карты для различных навигационных программ можно найти на 4pda:
    http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=133
    (для доступа в этому разделу нужна регистрация )
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    На пда я зареген. вообщем тут искать получается.
    Кажется облом какой то. Уменя формат nm3 а последнее обновление карт было чуть ли не в 12 году. Надо будет попробывать поставить что то ро новее. Правда вот неудобно бегать из квартиры в машину каждый раз
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Может тогда спрошу по другому - кто сам ставил на головное устройство утройство навигационные программы более свежие? Кто может посоветовать то? Любая прога должна встать или есть какие то особенности?
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Головное устройство на какой операционке?
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    на Win Ce
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Промучался,, не фига не полуается, решил поставить Igo - там есть возможность выбора программа - так она тоже не хочет запускаться - причем взял уже прямо с рабочего переносного навигатора - не фига - вот навител вроде как стал запускаться - правда карты надо залить было на флешку. Что как то тяжела идет.
    Что никто не ставил себе обновление на головные устройства?
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    По Навителу ничего не скажу, а с Igo помогу чем смогу...
    По сути установка/настройка Igo в случае головного устройства ничем не отличается от любого устройства на Windows CE / Windows Mobile.
    У головного устройства есть SD карта или ставить можно/нужно во внутреннюю память?
    - «Не хочет запускаться» - какие симптомы?
    - Какая версия Igo?
    - Каково разрешение экрана?
    - Сборка, которую ты пытался установить, содержит в себе data.zip с необходимым разрешением экрана?
    (открой файл data.zip любым архиватором, далее в папку ui_igo8 (ui_igo9), там находятся папки с интерфейсом под разный размер экрана)
    Для начала нужно будет:
    - файл sys.txt привести к минималистическому наполнению (если не сложно, покажи, что там сейчас)
    - полностью очистить папку Save
    - временно удалить файл branding.zip
    - оставить только базовую карту в папке content/map (например Basemap_83_NIMA_2012.03_130122)
    - удалить все POI, радары и т.п (папки content/poi и content/speedcam)
    - удалить все украшательства и скины (папка content/skin)
    В принципе, если сообщишь разрешение экрана я смогу сделать стартовую конфигурацию....
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Вячеслав, заранее спасибо за желание помочь.
    Раз ты откликнулся, то тогда вот более подробно:
    1. Действительно в устройстве есть специальный слот именно для программ навигации - отдельный и есть еще для всякой мультимедиа. Но для навигации отдельный.
    2. В меня устройства есть настройка - типа что выбирать по навигации по умолчанию, можно указать два варианта. Если вдруг второй не запускается по каким то причинам, ну как в случае у меня , то запускается первый вариант.
    3. У меня на карточке - которая мне досталась с авто и устройством - записаны Навител и Igo (Иго). Навител запускается, а Иго нет. Пишет что то, сейчас не помню точно - но что то " ui_igo8/igo8 ....." - вечером взгляну и выложу.
    4. У меня дома есть старенький Навигатор - в котором работают и Навител и Иго. В этом навигаторе легко обновил вчера карты в ИГО. Думал, ну раз тут работает Иго, то почему не скопировать с неё ИГО на другу. карточку и не запустить на головном устройстве (в дальнейшем "Голова"). Перед этим проверил - скопированная карточка в Навигаторе Иго запустила, вставил в Голову - прописал путь - выдало " ui_igo8/igo8 ....." - кажется там как раз и было какой то разрешение написано вроде (?).
    5. Разрешение у Головы я так понял 800х480.
    6.Версия Иго - в настоящий момент рабочая на Навигаторе старенькая - но по с nnm клуба - скачал Primo вроде как свежую (там жеи какрты), но работоспособность ее проверить не смог к сожалению
    Вывод:
    1. я должен взять файлы - data.zip, sys.txt - их надо будет как раз и править.
    2. На карточке поудалять и почистить папки, которые ты указал.
    *Проблема скорее в необходимом разрешении? и надо править файлы data.zip, sys.txt?
Размер: 30.5 КбВыгладит так - ну меню не много не такое, но не суть
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Вывод:
    data.zip править не нужно, просто открой архиватором и посмотри, есть ли там папка ui_igo8\800_480 (в случае iGo 8) или ui_igo9\800_480 (в случае Primo).
    Если папки с нужным разрешением нет, то нужно будет скачать data.zip с соответствующем разрешением, под нужную версию iGo (под 8-ку у меня есть под рукой прямо сейчас..)
    Править нужно будет sys.txt (там все основные настройки программы), для начала удали из него все, кроме секции
    [project]
    и (или добавь, если нет)
    [debug]
    skip_eula=1
    (папку Save удали обязательно! Там хранятся настройки выбранные через пользовательский интерфейс, соответственно они могут несовместимы, при переносе iGo с одного устройства на другое...)
    Далее, когда программа запустится (а куда ей деться то ), добавим туда настройки по GPS порту,разрешению/расположению экрана (если автоматически определится неправильно), и др. параметрам/настройкам...
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Понятно, вечером "вскрытие (файлов ) покажет. спасибо.
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    вообщем, в той сборке что в навигаторе, в архиве data.zip нет разрешения под мой экран. Про файл sys.txt не понял
    Решил посмотреть скачанную Primo, там в архиве data.zip есть разрешение под мой экран (там много под разные). Про файл sys.txt так пока и не понял, к приме оказался добавочный файл - как я понял редактор этого sysНазвание: 3333333.JPG
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Я сейчас в личку пришлю ссылку где скачать правильный дата.зип...
    sys.txt открой любым текстовым редактором, Notepad-ом например.
    Для начала сотри из него все, оставь только два раздела, которые я указал выше.
    Конфигураторм можно сделать тонкую настройку (т.е. можно не помнить какие параметры прописывать в sys ), но сначала нужно заставить запуститься программу... а лишние параметры в sys могут помешать (например если там жестко прописано другое разрешение экрана)
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Сходил я в машину еще раз попробывать - и вот что у меня вышло - когда вставил карточку свою с примой выдало - не запустив программу Название: это пишет прима.JPG
    Когда пытаюсь запустить Игу с карточки что была с ним и с карточкой, что в моем переносном навигаторе - то выдало Название: это родно иго.JPG
    но не может же быть на такой голове быть такое разрешение по идее - это вообще бред
    вот так выгдядят пути на морде при указании откуда грузить навигациюНазвание: это путь.JPG
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Тут всё просто, iGo вообще не находит файл data.zip... точнее не знает где он находится.
    (sys.txt очищал?)
    Если также будет ругаться, можно прописать параметр:
    [folders]
    app="%SDCARD%/iGO8"
    Программа iGo и все её файлы должны находится в папке IGO8 на сд карте.
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Просто почистить файл sys и переименовать папку прима в иго?
    а в sys сейчас написано следующееНазвание: это в сис.JPG
    правда я сейчас поменял разрешение экрана сам на 800х480 , там было что то в духе 480х
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Давай по отдельности, прима отдельно (это iGo9) и Igo8 отдельно, а то запутаемся :-)
    данный параметр в sys.txt говорит программе где лежат её файлы:
    [folders]
    app="%SDCARD%/iGO8"
    т.е. в этом случае файлы программы лежат на карте памяти в папке iGO8
    для Prime раздел folders (как я вижу от куда пытается запуститься программа) в этом случае должен выглядеть:
    [folders]
    app="%SDCARD%/Prime"
    настройки [rawdisplay] пока удали совсем...
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    Вячеслав, вообщем, докладываю:
    1. Скопировал ту igo что то ты и прислал - на карточку - сегодня запустил - но почему то выдало что то опять про не то разрешение, но уже не про то что раньше.
    2. По твоему совету решил "почистить" имеющуюся , то есть на карточке что была в голове, то есть переименовал папку просто iGO8, до этого она называлась как то длинно - почистил папку SAVE, вручную поправил в sys что то про разрешение на 800х420 и о чудо Название: Заработало.JPG
Размер: 149.8 Кб правдо пришлось повозиться пока сообразил к какому порту должен подцепиться сам приемник - вначале перебирал вручную не циплял - потом умудрился как то на авто и он определил 3 порт и опа определило где я. Спасибо тебе - ты уже не в первый раз меня выручаешь в "программных штучках" - пора и пиво с тобой попить
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Рад что всё получилось, что хоть чем то смог помочь!
    Россия, Люберцы
    Получено: 201
    Отправлено: 316
    А Примо от Иго чем принципиально получается? Или тоже самое в принципе?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.06.2010, 13:23
  2. Клубные карты для Питера! Список!
    от Axl в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 253
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 18:45
  3. Ответов: 81
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 18:47
  4. Посоветуйте прогу и карты для поездки на море!
    от Vasilich в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 04.09.2006, 22:03
  5. Карты для Ozi
    от Макс в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 10:54
