Помогите советом по задней подвеске 4motion или кто чем может
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    По умолчанию Помогите советом по задней подвеске 4motion или кто чем может
    В общем ситуевина такая: при замене колес заметил сильный износ внутренней части задних колес, выяснилось что колеса при поддомкрачивании заваливаются внутрь и трутся о пружину. С/р делал осенью после перестановки колес, на диагностики в сервисе летом говорили задняя подвеска в порядке. Вопрос вот в чем- из-за чего так происходит, поднимаю-резина трет по пружине(сильно) опускаю все ок! Из за чего это происходит и что менять что бы такого не происходило???
    VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    тоже кстати замечал, что при вывешенных задних колесах резина касается пружины. На "земле" появляется зазор.
    Я хз в общем
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    Вот вот, но так же быть не должно!!! Это получается каждый раз когда машина на кочках подпрыгивает-резина трется о пружину! Ау знатоки, помогите)))
    Балаково Сар. обл.
    добрый день, такая же история и у меня, была бы балка просто опустилась и всё, а тут нет надо касаться чтобы потом думали над этим. так было задумано инженерами . честно я понимаю как она касается,но почему она касается объяснить не могу.
    но она же у тебя от земли не отрывается. она задевает когда от земли оторвал колесо, чуть опустил и все не задевает.
    и потом если бы задевало следы на резине были бы а тут нет. просто надо плюнуть на это и продолжать двигаться.
    VW Passat VR5 AGZ 4motion 2.3L универсал 2000г.в. МКПП.климатроник. WWWZZZ3BZYE128806
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    Так в том то и дело, что резину выкинул из-за этого, именно в тех местах и протерлась до корта, как доездил ума не приложу-повезло что не взорвались где-нибудь по трассе)
    Н. Новгород
    Получено: 21
    На ум приходит только износ сайлент блоков на поперечных рычагах, на верхнем в частности. У себя не замечал такого, и думаю так быть не должно. Надо искать причину, смотреть все сайленты их там по 8 на каждую сторону.
    Passat B5, 4motion, 2000г. 2.3 AGZ VR5
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    Мне пока тоже только это приходит на ум, только как их проверить??? Когда в сервисе был на диагностике-сказали что сзади все впорядке( есть ли способ проверить эти сайлентблоки, не снимая рычагов?
    Н. Новгород
    Получено: 21
    Снимаешь колесо, снимешь амортизатор, желательно открутить два болта которые ступицу держат, (там тоже сайленты, и люфт тоже может быть) нижний запомнить положение эксцентрика, которым развал регулируют. Всё будет видно по рычагам, пошевелишь взад вперёд, вверх вниз. Затягивать болты на опущенной с домкрата машине. Может можно из ямы монтажкой проверить, ну и просто осмотреть всё внимательно.
    Получено: 35
    Отправлено: 19
    Спасибо, тоже так думал сделать, смущает только то, что в сервисе сказали типа все норм! Может сервисмены такие)))
  1. RNS MFD Подскажите кто чем может
    от Коста в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 08.03.2012, 15:20
  2. Помогите кто чем может!
    от Legion в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 23:49
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.07.2007, 17:35
  4. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.07.2007, 12:43
  5. Ошибка 16815 помогите кто чем может!
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 17:42
