Проблема со снятием заднего суппорта
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 25
    По умолчанию Проблема со снятием заднего суппорта
    Всем привет!
    Проблема такая: нужно было снять задний суппорт, в итоге простейшая операция обернулась геморроем, у верхнего прижимного болта направляющей слизало шляпку.
    Вопрос: возможно ли ослабить его прокрутив саму направляющую (пробовать, не посоветовавшись, пока не стал, дабы не слизать и ее) и есть ли другие способы (без вандализма, разумеется).
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Суппорт снят с балки? Если снят и есть доступ, то я бы попробовал обточить аккуратно болгаркой грани болта под головку меньшего размера. Перед этим без фанатизма, но тщательно обстучать молотком закисшее место. Есть еще WD-40.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Зажми чем нибудь голову болта и рожковым на 15 открути за направляющий палец.Болт,если не зализал то держи торцовым ключом
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Белгород
    Получено: 21
    Я например всегда направляющий палец откручиваю, а болтик можно и не держать, он и так не прокрутиться.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    +100500 Именно так и надо делать.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Ростов Великий
    Получено: 25
    В том то и дело, что не снят, плюс ко всему тросик ручника мешает. И раз это возможно попробую провернуть направляющий.
    Всем спасибо за советы
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    в тиски зажми и болгаркой всё спели, направляющие всё равно новые покупать надо, я думаю ты их не когда не менял) и имей ввиду задний поршень вкручивается))
    потом всё посади на медную смазку
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  1. Проблема с зеркалом заднего вида.
    от Ромеич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:05
  2. Направляющие заднего суппорта.
    от RGOR в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 17:19
  3. Проблема со снятием левой стойки
    от RamzesII в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.07.2009, 18:03
  4. HELP! Проблема со снятием магнитолы....
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 17:03
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 15:26
