Доброго времени суток!
На днях появилась такая проблема.На PASSAT B5 99 года престал загораться свет в салоне/багажнике, так же автомобиль не закрывается с ключа, но открывается. Закрывается только с кнопки на водительской двери либо при движении автоматически. Ещё ода интересная вещь при отключении проводки водительской двери, начинает реагировать на закрывание с ключа, но свет так и не появляется. Предохранители все в норме, проводка до БК проверена.
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Ну если и питание и проводка железно в порядке, то следует копать в сторону самого блока "комфорт".
Блок комфорта я достал, там всё сухо, провода все проверили. Не понимаю почему все пишут, что там болото!!! У меня как буд-то в новом автомобиле. Может просто нужно ноги отряхивать перед посадкой а автомобиль.
morevan, а диагностика через ваг -ком что говорит?... может замок водительской двери барахлит?...![]()
| Получено: 152 Отправлено: 125 |
была проблема с закрыванием дверей и светом в салоне. появилась после разбрки/сборки передней пассажирской двери. при чём замки срабатывали только в боковых дверях, замок задней двери вообще ни как не реагировал, и света в салоне не было вообще. оказывается коротнуло нижний фонарь двери при разборке. спасла заменя предохранителя № 14. это как было у меня...
Замок подключал другой, не помогло.
Предохранители 6,14,38 проверял и даже другие поставил
Жду следующих предложений, больше ничего не приходит в голову, кроме как ехать к электрикам и отдать дяденькам 5000 рублей.
получается ищи проблему в водительской двери. провода которые идут в водительскую дверь, внутри двери.
у меня однажды было такое (в жиге тока) перестали светить плафоны в салоне! всё проверил, прозвонил - нашёл место до куда ток идёт и откуда загораются плафоны. провода все в норме??!! чё делать? уже хотел этот кусок вырезать... а потом обратил внимание на маленькое утолщение в проводе, как буд-то маленький камушек засунули в провод, потрогал-пошевелил он почти от общего провода ни чем ни отличается, а потом потянул и он в этом месте лопнул, вместо проводки в этом месте под изоляцией оказался зелёный порошок!!!? медь окислилась и рассыпалась. отчего - фик знает. зачистил, спаял до сих пор норма..
разбери все провода, прозвони. я думаю волшебства ни какого нет, просто сложность поиска. у чувака в тойоте, тоже стёкла и замки заглючили - пол дня искали, оказалось на входе в водительскую дверь провод порвался. соединили и всё.
| Получено: 1,528 Отправлено: 1,394 |
нужно описывать проблему правильно ..... свет в салоне включается при открывании любой двери ? свет в багажнике включается при открывании багажника и любой задней двери ? свет в салоне работает при вынимании ключа из замка зажигания ?
перестал закрываться как ? щелкать ? щелкать - закрывается и отщелкивается ? или вообще не реагирует - но закрывается механически ? это разные вещи...
Ранее свет включался как и на открывание двери, как и когда вынимаешься ключ из зажигания. Сейчас же не реагирует вообще, даже на принудительное включение на центральном плафоне.
Не реагирует на ключ при закрывание, но открывает. Механически это понятно, что работает. Я имел ввиду, что двери закрываются автоматически при наборе скорости, либо с кнопки на водительской двери
Неужели водительская дверь влияет на всё освещения в салоне автомобиля?!получается ищи проблему в водительской двери. провода которые идут в водительскую дверь, внутри двери.
вообще-то я точно не знаю как конкретно влияет поломка в водит. двери на общий свет в салоне, но если учесть что на водительской двери много чего зацеплено и тем более что это всё идёт ч/з блок комфорта, то возможно и влияет. нужно на месте разбираться. не имея авто с данной проблемой перед собой сложно что-то дельное советовать. нужно методом исключения...
достаточно просто в школе уроки электрики не пропускать - берешь схему и читаешь - а там написано - что при выходе из строя проводки одной из двери сразу все не ломается.... свет будет включаться при открывании другой двери...вообще-то я точно не знаю как конкретно влияет поломка в водит. двери на общий свет в салоне, но если учесть что на водительской двери много чего зацеплено и тем более что это всё идёт ч/з блок комфорта, то возможно и влияет. нужно на месте разбираться. не имея авто с данной проблемой перед собой сложно что-то дельное советовать. нужно методом исключения...![]()
если такой умный - посоветуй человеку куда копать!!! а то
"умные" вопросы любой может задавать...
из твоей схемы чудесным образом блок комфорта куда-то исчез.
Вот схема
однозначно - если нет света везде - значит в питающем проводе нет напряжения Ro/Sw ( оно должно быть постоянно 12 В) - проверяем - ищем обрыв - самое вероятное сгнили провода в жгуте около блока комфорта- щупаем смотрим -окисление.
по этой же причине не работает подсветка в двери ( ну может быть если только в одной двери не работает - то ремонт микрика в замке)
еще раз уточню - как с пассажирской стороны ? как со стороны багажника ? как с сигналки ?
напомню на центр замок стоит два предохранителя - оба должны быть исправны.
P.S. а вдруг у тя все лампочки одновременно сгорели ?
тоже вариант
Лампочки проверил
Вчера по совету temerbaev75 полез в водительскую дверь. Там конечно пипец.
сразу видна работа какого-то "Кулибина". Легкие манипуляции с проводами привела к тому, что машина начала закрываться с ключа.
Но перестали работать зеркала на регулировку и складывание.Может кто-нибудь поделиться схемой жгута водительской двери.
И по поводу обрыва провода с блока, нужно искать красный провод с черной полосой?!?!
Юра-Рязань, Случайно не заволновалось схема жгута водительской двери?!
скачай с базы данных с форума - тока зачем она тебе - думаю все проще.
