Глохнет AWT - Страница 4
  1. #61
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    В общем в ЭБУ было вроде сухо, прокладку чуть подтянул, разъём почистил жидкостью для контактов. Проблема конечно же не ушла. С сигналкой там конечно нагородили, вот думаю может её вообще вырезать.
    Кан шина я так понял оранжевая витая пара, только вот как она сделана, в плане схемы может есть у кого?
    Как найти где её надо позванивать? Думаю сигналку ставили в разрыв с ЭБУд и приборкой, по этому и есть проблемы с запуском
    Согласно распиновке синего разъёма приборки, К линия вроде как ножка 25Название: image.jpg
Размер: 113.4 Кб Название: image.jpg
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  2. #62
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    самый верный способ это вытащить сигналку, и смотреть к чему и куда она подсоединена, далее поставить такую же или другую сигналку самому, будет меньше вопросов и всё понятно, но с проводкой советую копаться чтоб было выше +15
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  3. #63
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    На данный момент ясности не появилось, только заметил, что когда мотор глохнет не сразу его можно завести, заводится только когда шум какой то появляется, наверное шум от реле или насоса, а если при повороте ключа полная тишина, авто не запускается, так же после того как мотор заглох и не хочет заводится, ваг ком не может подключиться к двигателю.
    Хочу проверить:
    1) регулятор топливного давления (почистить) но маловероятно что это он
    2) проверить реле насоса, кажется 372 и посмотреть идёт ли на него провод сигналки, если идёт, отключить
    3) посмотреть предохранитель 28 на топливный насос
    4) пропаять блок АБС, а то может и из за него к линия просаживается и теряется связь приборки и ЭБУд (значек иммо к стати не загорается когда мотор глохнет)
    Если ничего не найду, потеплеет буду отрубать сигналку, все лишние провода от ЭБУд
    Перед тем как регулятор давления топлива снимать, давление в системе надо сбрасывать?
  4. #64
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    я не сбрасываю
    рдт снимать не торопись! сначала замерь как дела с давлением бензина во всех режимах
  5. #65
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    РДТ проверил, сетка грязновата была, помыл, поставил.
    Предохранитель цел
    сашок1, с давлением должно все быть в норме, насос новый vdo ставил не так давно, тыщ 35-40 проехал
  6. #66
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Авто стало приятнее ехать, плавность хода улучшилась чуть чуть
    В остальном проблема осталась, сегодня буду смотреть реле. Ещё заметил, что когда авто глохнет, это сопровождается щелчком реле
  7. #67
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Реле проверил, контакты были слегка горелые, промыл, поставил. К левому штекеру приборки можно дотянуться и так, обнаружил там скрутку какую то, пока разбираться не стал, холодно и уже темнеет.
    Может ли быть так, что приборку подключали к сигнализации? Для каких целей интересно? Блок от сигнализации не нашёл к сожалению, только кнопка с датчиком каким то, проводка уходит в стойку двери, видимо и блок там
  8. #68
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    candy_cat, могли подключать к приборке сигналку но это нужно если имеется индикация открытия дверей на приборке... либо сигнал тахометра но на рестайле нет вроде аналогового тахо... либо к проводу лампы ручника...
    дальше надо по схеме глянуть на какой пин идет... дотянуться можно до разъема... но вставлять вслепую не удобно его
  9. #69
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    FLYTs, спасибо, а к. Can шине могли подключаться через приборку или это не нужно? У меня сигналка старая, я думаю как раз её с новья и ставили, думаю её демонтировать полностью
  10. #70
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Кан шины и в других местах как грязи... Хотя все зависит от установщика...
  11. #71
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    FLYTs, заметил что в скрутке к приборке есть ещё какая то бумажка, завтра может разберу, постараюсь блок отыскать, может и правда к Кан шине подключились через приборку, а теперь и связь пропадает и сига глючит.
    Думаю ставили её в тульских гаражах умельцы
  12. #72
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    99 процентов глюков сигналки это ее функции, о которых не известно владельцу авто
  13. #73
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    По функциям я почитал уже, все зависит от блокировок, куда их ставили, я думаю одна идёт на зажигание вторая на бензонасос или приборку, ибо с проводами приборки что то делали, или пытались иммо обойти как то, но зачем, авто запуска у меня нет как и турботаймера.
    Сегодня вот утром опять заглохла, при повороте ключа не было слышно работу насоса и реле, следовательно, надо проверить блокировки на зажигание и на насос.
    Вот думаю как сигнал доходит до реле БН, поворачиваю ключ, сигнал идёт на ЭБУд, а ЭБУд в свою очередь включает реле?
    Сигналка
    Блокировки 10 и 11 куда теоретически можно подключить, я так понял что моя сигнализация к кану не подключается
    Думаю найти мозг сигналки и отрезать эти провода 10 и 11, тогда блокировок не будет ни одной.
    А проводку соединить как было, блокировки через реле вроде как сделаны.
  14. #74
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    сдаю на металлолом
  15. #75
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    да, естественно сигналка рвет штатные цепи по средством реле блокировок...
    сдаю на металлолом
    все пропало?
    привози сделаю... выдерну сигналку и проверю что нужно... а если надо и новую могу поставить с чем душе угодно
  16. #76
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    FLYTs, видимо скоро приеду, точнее привезу
    Ещё хотел спросить, где пасту паяльную заказываешь или покупаешь?
    Я чёт почитал, говорят хорошая штука, но подделок китайских много
  17. #77
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А паста для каких целей?... Для пайки использую обычный пос мм или тоньше ... Аля проволока на катушке...
  18. #78
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    FLYTs, да я все блок АБС хочу пропаять, не пристает припой к этим ножкам, они алюминиевые вроде, или какой другой сплав
    Я на счёт Amtech rma 223
  19. #79
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Все пристает "если вы не любите кошек - значит вы не умеете их готовить" (С)
    это флюс.. берешь подделку за 300 р замечательно паяет все...
  20. #80
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Работу с проводкой пока решено отложить до тёплых времён, есть информация что так может себя вести дроссель.
    Он чистился давным давно, когда ещё заводская турба стояла, которая гнала масло и была тысяч 10 назад заменена.
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 22:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
