Глохнет AWT - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    не факт, вода то стояла! и наверно педали были сухие!
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  2. #42
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    У меня одновременно спидометр отказал и начала стрелка уровня топлива плясать, они в ЭБУ в одном разъёме, а значит дело в нем! Проблема по дождю проявилась
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
  3. #43
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    откуда такая инфа? датчик уровня топлива, от прибоки - чешит сначало в колодку под левой ногой, потом в бак, а масса датчика гдето на заводских обжимках, у меня лично так, не думаю что пасат сильно отличается
    а спидометр может не работать потому что в разьем вода попала, этот датчик стоит в плохом месте и многие в нете на это жалуются, сам недавно ремонтировал
  4. #44
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    сашок1, где то видел тему про этот разъём, он крайний левый черный.
    Плюс ко всему для проверки, лужи брал нормальные, проблема именно с дождем связана
  5. #45
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ну ты сам подумай зачем датчику бензобака идти к Эбуд? он идет к приборке
  6. #46
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    сашок1, в принципе не логично! А какая тогда может быть связь между датчиком скорости и уровня топлива? Где то они все таки пересекаются
  7. #47
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    candy_cat, Флутс недавно делал датчик скорости у себя, симптомы теже. Посмотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=215381&page=712
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  8. #48
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Igor P, спасибо)
  9. #49
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Сегодня наткнулся на драйв2 на похожую ситуацию на гольфе, глохла, ошибка по приборке, проблемы были в пайке блока комфорта. Есть мнения на этот счёт?
  10. #50
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Завтра буду проверять ЭБУд, разьемы и реле 373 и 429 а так посмотрю предохранители. Какие реле ещё можно посмотреть?
    Когда приборка теряет связь с ЭБУд то иммо глушит мотор, есть такое предположение.
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Лампа мигает иммо при этом?... Если нет то это всего лишь предположение ... Привози коня на пару дней, все посмотрю... И решим что делать надо...
  12. #52
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    FLYTs, лампа не мигает, горит тольк EPC лампа. Сейчас езжу без сигналке, пока не глохнет. Завтра посмотрю, может выдиру её, везде почищу контакты, на всех реле, проверю скрутки.
    Если ничего не изменится, приехал бы, только на выдных на следующих смогу))
    Спасибо за предложение!
    Ещё к стати завтра буду блок АБС паять, уже второй надеюсь на этот раз все получится. Думаю какие флюсы брать для этого контакта?!
  13. #53
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну у меня до субботы занято... Сегодня начну переделку... Ты что то долго ковыряешься вот и предложил
    Я все паяю amtech номер чуть позже напишу ... Там надо чем меньше тем лучше ... Чтоб только место пайки без излишков... Иголкой нанести и одним касанием запаять... Чтоб пятак не уплыл...
    AMTECH RMA-223
  14. #54
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    насколько мне известно EPC, загорается только в том случаешь если ошибка электронного дроселя, чек энжен лично у меня лампа выдернута с завода.
    повторю ещё раз не работал датчик скорости у меня переодически, не разу не глохла, были пинки не большие
    паять... ну там я не поял не чего, но самый нормальный флюс спиртово - канифольный, его плюс что после него не надо промывать плату
  15. #55
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сашок1, я про лампу иммо писал (машинка с ключиком)
    сосновый флюс - со временем становится токо-проводящим
  16. #56
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    В общем по тренировался на старом блоке не пристает припой блин, толи паяльник Г, то ли руки кривые
    В Группе 19 Кан шина, аналогичная ошибка 01314 нет связи с Блоком двигателя, спорадическая. Видать проблема в Кан шине.
  17. #57
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    не шути так! никогда он не был и не будет таким
    candy_cat, пробуй паять паяльной кислотой, или сначала попробуй контакты защитить ножиком
  18. #58
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    не шути так!
    не шучу... я про ЛТИ... спиртовой раствор канифоли... часто ноуты приносят после прогрева BGA подобной гадостью... пока отмоешь офигеешь...
    если провода паять то пофиг... проводимость не большая, но возникает ...
    Вот можешь почитать немного про это убожество
  19. #59
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    На работу понесу
    У нас народ ракеты строить умеет, значит и блок пропаяют
    Все таки глохнет из за этой ошибки, уже стартер ушатал
    Где можно посмотреть Кан шину Блок двигателя и приборку. Вот что это может быть за место!
    Короб ЭБУ не поднимал сегодня, снегопад блин этот
  20. #60
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ну BGA спиртово-канифольными флюсом не запаяешь нормальнотам скорее всего косяки пайки, а смд запросто, мало того раньше только им и пояли и не кто не смывал я про полупроводниковую технику
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 22:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
