Глохнет AWT - Страница 2
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Цитата Сообщение от candy_cat Посмотреть сообщение
    А зачем выкатывать бенз? Фишка же стоит сверху! Я её перепаивал уже, ибо на моей старой провода отгнили
    Внутреннюю тоже (клеммы которые одеваются на контакты насоса ). Их поджимал,чтобы контакт был хороший.
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Хи, надо посмотреть, там много разбирать? Можно в кратце методику описать?
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
    чебоксары
    Получено: 257
    Отправлено: 289
    это конечно не моё дело. но раз человек просит помощи, и на форуме я смотрю сидит давно, а я как новичок пока не могу скинуть ссылку: у человека под ником maksstranger в дневнике есть подробная илюстрированная фото инструкция.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    crazycheb, спасибочки, посмотрю)
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    А как на счёт ДМРВ? Проблема и на холодном пуске теперь! Думаю посмотреть регулятор давления топлива!
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    с такими симптомами может дпрв, мозги парить, но ещё заводится не очень должна, езжай на сервис пусть они подключат двухканальный оссацилограф и глянуть как там поживают дпкв и дпрв, штатная система диагностики не совершенна, не раз натылклся в нете люди пишут что ошибок по этим датчикам не выскакивает
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Вот сейчас тесты провожу с ДМРВ, пока все гуд, заводится с пол пинка, работает. По качеству движения вроде почти так же осталось, рывочки легкие при переключении как были так и остались, вроде чуть резвее стала.
    сашок1, а где такое чудо есть? Не разу не слышал(
    Просто на счёт этих датчиков, говорят что если проблемы в них то они больше месяца не живут, я то под года езжу уже с такой фигней
    Хотя уже год
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Со снятым разъёмом ДМРВ, глохнет все равно, плюс мотор работает не так устойчиво
    Датчик температуры ОЖ? Его можно как то проверить?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    https://vimeo.com/154031821
    Похоже?... Вставил сегодня датчик скорости в корпус ... Только вот воду из него не вылил... Завтра выну корпус и высушу внутри... Сорвало когда в глубокую лужу залетел на хорошей скорости...
    Зы лампа заправки весь мозг съела... Эбуд сухой проверил
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    FLYTs, да, было почти так же, только при поворотах в основном, раз в 15-20 секунд.
    Я думаю в моем случае вода все таки в ЭБУд, я подтянул прокладку где разьемы да и забитый дренаж почистил)
    Все пока нормально кроме глохоты((
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    candy_cat, смотри датчик скорости... мой плавает - отсюда все эти приколы... завтра посушу... если что у меня есть запасной с автомата... из двух точно один рабочий спаяю
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    FLYTs, на выходных поеду масло менять гляну)) спасибо за помощь
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а ты крышку сними и проверь разъемы все... там делов не на долго... я в сумме за два часа управился, с заменой масла, проверкой ГРМ, заменой шлангов обратки гур и его прокачкой... ну и так в общем ничего кроме выпирающего датчика скорости не заметил... защелкнул его обратно в корпус, а видимо надо было снять и перевернуть чтоб вылить водичку... датчик уровня думаю реакция на постоянно замкнутый геркон... точнее не на замкнутый геркон а на "фон" через водичку
  14. #34
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    FLYTs, хорошо, спасибо за информацию)
    К стати, сегодня наладил наконец то шнурок, ошибки все удалил, доберусь до работы буду сканировать, может что появится, либо буду ловить момент когда мотор заглохнет.
    Глядя мельком увидел ошибку по фазам газораспределения, это может быть связано с отключением ДМРВ, что ошибки прописались?
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    врятли... в зависимости от ошибки может быть тревожным звоночком... номерок бы записал...
    кстати я вылечил спидометр... вода в датчике творила чудеса... вот клал фотки в теме и уровень топлива излечился сам собой... воткну датчик для проверки как будет время... там быстро его снять\поставить...
  16. #36
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Жаль не посмотрел номер, думал от ДМРВ ашипка( доехал на работу ещё раз почитал ошибкиНазвание: image.jpg
Размер: 234.0 КбНазвание: image.jpg
  17. #37
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    не работал у меня датчик скорости, вода в разьеме была, то работал то не работал, таких симптомов как у вас не было
  18. #38
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    сашок1, дело в ЭБУд, и причина глушения то же там же, возможно ошибка на втором фото из за этого
  19. #39
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Хотя уже год
    причем здесь дмрв почитай в нете зачем нужен тот или иной датчик сразу меньше вопросов будет
    ну посмотри прокладку под эбуд и все разьёмы, увидешь окись значит точно в этом
  20. #40
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Не в ДМРВ дело, просто уже не знал что проверять. А разьемы ЭБУ по любому заливало, вода стояла слева в АКБ где коробка эта пластиковая. Пракладку заказал, завтра буду смотреть и контакты чистить
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 22:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
