Глохнет AWT
    Golf Аватар для candy_cat
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Глохнет AWT
    Доброго времени суток друзья. Перерыл поиск но так и не нашел ничего путного, проблема следующая: машина глохнет, глохнет на холодну, но потом сразу же можно её завести и все ок, иногда бывает глохнет на ходу. Иногда можно ездить целый день без проблем! В чем дело? Оговорюсь сразу, что топливный насос менялся по осени, ставился VDO, пробег на нем 20000 км, сегодня поменяю свечи попробую, их давно не менял, уже тысяч 50 наездил. Ашипки пока не смотрел, не было возможности съездить на диагностику. В остальном машина работает хорошо, ровненько, без орошения и провалов. Единственное турбина шумит сильно, но пока вроде дует.
    Заранее спасибо за помощь!)
    Рестайлинговый passat b5, 1.8Т AWT на ручке
    VIN:WVWZZZ3BZ2P127926
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от candy_cat Посмотреть сообщение
    В чем дело?
    намечается угадалка по фотографии ? пойду за кофе схожу...
    - пропадает давление в топливной рампе
    - пропадает сигнал с дпкв
    - глючит нештатная сигнализация
    - подсос
    - где-то пропадает контакт
    начинать с этого в любом случае, иначе - только гадание на кофейной гуще. за одно и 032 посмотри...
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    енот, спасибо, начну с этого!
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Ура, с пустя пол года, найдена проблема! Сигналка св*л*чь. Где то подмыкает может, еду сегодня, и на ходу она начинает срабатывать, все едут смотрят мне только мигалки не хватало, а потом заглохла на ходу пришлось блок от сигналки отключить, и все стало хорошо! Вот теперь думаю, может вообще ее оторвать? Или куда в первую очередь смотреть, проводка куда подключается? Если кто знает, буда благодарен за помощь!
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Смотрим глазками, трогаем ручками. Не стесняйся, током не убьёт. Откуда нам знать куда ты в своей машине затолкал свою же сигнализацию?
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Да вот если б заталкивал я ладно, буду думать
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    смотри внимательно, а то вырвешь сигналку вообще не заведёшь
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Дело не в сигналке, проблемы снова себя проявили. Надо смотреть ДПКВ
    Такое ощущение, как будто ключ на выкл поворачивается, и все, мотор заглушен!
    Как назло 2го ехать на дальняк, а в сервисе записи нет
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Вроде как появился просвет, решили ловить вагкомом на живца, ибо ошибок не было никаких. И вот пойман момент, мотор напрочь отказывался заводиться, и тут вагком не смог установить связь. Блок АБС лочит. После снятия разъёма, мотор прекрасно запустился, вагком подключился. И тут нас осенило, блок АБС виноват. Вроде как он с мозгом связан тесно, по этому и отрубает мотор. Доехал домой, пару раз останавливался, глушил, заводил. Пока все ОК. Надо искать блок теперь. Всем спасибо за помощь, и с наступающим дорогие соклубники!!!!
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Эх, проблемы с мотором продолжаются, все тоже самое. Приобретён блок абс, буду ставить и смотреть что получится. Ещё заметил, когда мотор глохнет, загорается EPC лампа. Но ошибок нет кроме абс, нет связи со 2ой лямбдой, и что то вроде с лягушкой педали тормоза.
    Polo Аватар для kpachukoff
    Курск
    Получено: 19
    А датчик ДПКВ сморел ? такая же хрень была пока не поменял, но глох на горячую. И ошибка по нему была.
    В принципе цена вопроса не высока - 2 тыщ
    пешеход -> Golf 3 AAM 1.8 75л.с. -> Passat b5+ AWM 1.8 170л.с.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Так в том и дело, что тоже на горячую глохнет. Ошибки по ДПКВ нет, да и в сервисе мне сказали, что если бы это был ДПКВ то он бы быстро умер и машина не заводилась бы уже. У меня эта ерунда уже больше полугода продолжается.
    А из за иммобилайзера подобная ерунда может быть? Я просто как раз в прошлом году начал пользоваться другим ключом, который не открывает двери, думал батарейка села, вот я и не заморачиваюсь. Иммобилайзер для меня дело темное, я и не подозревал что он у меня есть
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    ИММО не даёт машине завестись при отсутствии ответа с чипа на ключе. Глушить машину не будет.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Bazarov, а иммо постоянно связь с ключом поддерживает? Влияет ли посаженная батарейка как нибудь?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Батарейка - это для брелка с кнопочками.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    Bazarov, понял, спасибо)) буду думать дальше
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Когда меняли насос , контакты поджали чуть чуть ? Я просто тоже летом менял насос..... Пару дней катался - все было норм . Благо насос был шумноват и слышно было работает или нет . Пришлось снимать,обжимать контакты ,и насос опять поменял. Теперь все пучком.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    andrew77777, контакты на фишке насоса?
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Да , они самые.
    Помню,заехал на заправку, заправился . Начал заводиться ,а она не заводится...... . Сотрудники заправки испугались...... Вроде сам заехал ,заправился их качественным бензом,а уехать уже не может ...... . Откинул седушку , постучал по крышке бензонасоса ,контакт пошел ......завелся и уехал . Выкатал бенз и починил.
    МО г. Подольск
    Отправлено: 9
    А зачем выкатывать бенз? Фишка же стоит сверху! Я её перепаивал уже, ибо на моей старой провода отгнили
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 22:43
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 01:48
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
