не работает половина кнопок на подрулевых помогите!!!!
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    По умолчанию не работает половина кнопок на подрулевых помогите!!!!
    Ребят помогите не работает подрулевой круиза руль с кнопками круиз активирован и на подрулевом дворников не работает задержка дворников и не переключает кнопка резет подскажите что делать приборка половинчатая кнопки которые не работают
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Работа кнопок круиз-контроля проверяется при помощи vag-com в 66 группе измерений. При нажатии на соответствующие кнопки в 3 или 4 поле (на память не помню) должна быть видна реакция - 0 должны меняться на 1 (или наоборот). Если реакции нет, а круиз в ЭБУ 100% активирован, то нужно искать +12В на ... контакте 10-пинового разъема на левом подрулевом (маленький разъем).
    Регулятор задержки дворников представляет из себя переменный резистор, один контакт которого идет на массу (контакт 5 6-пинового разъема), а второй контакт (контакт №6 6-пинового разъема) идет на реле стеклоочистителей. Тут нужно разбирать рулевую колонку, снимать подрулевые и прозванивать провода тестером.
    По поводу кнопки "reset". Не работает только она, или кнопки "+" и "-" тоже не работают? В зависимости от симптомов нужно проверить разные цепи.
    Вообще, если надо, скинь в ЛС электронный адрес, а я вечером вышлю схемы из ELSA.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Россия Таганрог
    кнопки "+" и "-" работают нормально буду примногоблагодарен за схему
  1. Не работает подсветка кнопок!Help
    от lexus-s в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 19:36
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.09.2011, 20:44
  3. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 08:30
  4. Помогите не работает АБС
    от Павел Андреевич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 13:05
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 15:02
