Нужна помощь в привязке ключа к машине
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Нужна помощь в привязке ключа к машине
    Нужна помощь в привязке ключа к машине (код торпеды уже есть),остался только один сервисный ключ,один выкидной утонул,
    а второй видимо упал и наверное что то с чипом случилось,машина заводится,но когда открываю-закрываю центральный замок,то включается родная сигнализация,может и его ещё можно заново привязать
    В7, 2011г.1.8, TSI(американец В5+ 2002 AWM 1,8Т)
    Белгород
    Получено: 21
    В чём вопрос? Как привязать ключ есть пошаговая инструкция, но если ключи заводят, то зачем пере привязывать?
    Родная сигнализация и чип вроде как работают независимо друг от друга.
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
    Lupo Аватар для BLACK B4
    М.О. Свердловский
    Получено: 10
    Отправлено: 10
    Ну наверно крякнула плата ЦЗ, а чип в норме, судя по тому, что машина заводится и работает. И если бы плата как-то отвязалась от ЦЗ или ключ от другой машины взят, ЦЗ на ключ вообще бы не реагировал. Значит косяк с платой, я так думаю.
    VW PASSAT B5+, 2002 г. 1,8T, AWM, синий америкос, седан.
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Kerch,
    Для начала смотри причину срабатывания сигналки: 15 группа в блоке комфорта.
    Россия, Москва, ЗАО
    может если кто в этом соображает в Москве поможет,а то я совсем не дружу с электроникой,изучив форум думаю что возможно надо заново ключ привязывать к центральному замку
    Россия, Москва, ЗАО
    а что делать,если крякнула плата ЦЗ?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Замена на новую.
    Помогите какой логин приборки ? есть наклейка…
    http://www.drive2.ru/l/6629026
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    она ничего не дает, шнурок какой есть?
    Если есть tacho, то по инструкции к тахо можешь посмотреть.
    Если vagcom, то с помощью vag eeprom programmer
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Игорь32rus, если сможешь оказаться в машине с ноутбуком, шнуром ккл, и интернетом одновременно... можно даже удаленно сделать
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    VAG K+CAN COMMANDER 1.4 должен легким движением мышки вытащить логин с такой приборки.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    помогите
    проблема такая.пассат б5+ 2004 год в один миг перестали открывать пульты ду двери поменял блок комфорта но без результата
    при открытии ключом штатная сигналка не отключается пока не заведеш машину
    самый опытный электрик смог сказать что ключи привязаны к блоку кофморта но двери не открываются и не закрываются с ключа ду
    все остальное функционирует хорошо
    Вчем может быть проблема какой узел надо менять
    заранее спасибо
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если ошибок по бк нет то скорее всего сдох ключ. Попробовать заного прописать ключ в бк, если не поможет то новый ключ брать. Недавно был пассат с такой же проблемой, помог новый ключ.
    ошибок вообще нет и бк ставил с рабочей машинки и когда комп подрубали пробовали заново прописать 2 заводских ключа и комп показывал что на бк идет сигнал от обоих ключей
    я попробую взять другой ключ о результате сообщу!
    В какой последовательности самому можно привязать без компа!???
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    Ты предохранители F37, F38 проверь. Один из них на стеклоподъемники, а другой на ЭБУ всех дверей. Может сгорел или ноги у него позеленели.
    Если решишь проблему, отпишись. Тебе полезно и лЮдям интересно. Всем кто отписывается спасибку нажимаю
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Втаком случае надо 2 ключа. Один из них привязан и рабочий так сказать)
    1) Вставить ключ
    2) включить зажигание (двигатель не запускать)
    3) Ключем (пульт которого надо запрограммировать) запереть двери
    4) Нажать кнопку" lock"
    5) Ждать 2 сек
    6) Еще раз нажать кнопку " lock"
    7) Вынуть ключ
    8) Выключить зажигание
    После выполнения пункта 6) машина писчит коротко.
    большое спасибо за советы
    я разобрался в чем проблема
    я не приметил но проблема начались изза магнитолы на которой были перикручены красный и желтый провод чтоб не стиралась память при выкл зажигания
    я снял магнитолу и все двери с обоих пультов начали открываться и закрываться
    могнитолу сам менял с заводской на пионера
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    За то, что отписался, спасибо, конечно. НО.
    1. Магнитола и БК отдельные системы. Общее у них диагностический провод. (Возможно КАН шина).
    2. Даже на моей старой магнитоле при выключении зажигания память не обнуляется. Более того, после отключения АКБ просит ввести код, но если завожу машину, блокировка магнитолы снимается. при этом сохраняются в памяти все настройки на станции, басы, средние частоты, высокие......баланс...... Т.е все настройки.
    3. Не понятно про ошибки. При открытии машины ключом штатная сигнализация не отключается, орет и отключается тогда, когда ключ вставляют в замок... и нет ошибок????
    Может БК вообще не подключался??? Приборка может выдавали ошибку типа нет связи с БК или......???
    4. Я смотрю на схему из талмуда на Б5+, там желтый провод связывает CD ченджер с магнитолой. На старинных магнитолах был отдельный провод прямо от АКБ на память. Вот схема из талмуда, но может у тебя другая. На схеме 100 - магнитола, 101 - CD ченджерНазвание: Магнитола_схема_Б5+.png
    буду пробавать
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,779
    буду пробавать
    Я понял, что когда ставишь магнитолу, опять все двери не закрываются????
  1. Куплю Нужна помощь в выборе авто. Хочу узнать мнение о данной машине.
    от Galit123 в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Последнее сообщение: 04.10.2013, 19:27
  2. офф: нужна помощь в привязке ключа ...
    от Tania в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 22:18
  3. Нужна помощь!!!
    от Rodger в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 22:40
  4. нужна помощь!
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 08:28
  5. Нужна помощь
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 09:27
