Перегрев двигателя - Страница 2
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    p.s. ни разу не видел заклинивший в "закрытом" положении термостат...
    Попадались такие, но не на пассатах. В кипящем чайнике ни на грам не открывались
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Touareg Аватар для max76
    Россия,Рыбинск
    Получено: 85
    Отправлено: 138
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    крыльчатка пластиковая лопнула
    НЕРU с металлической крыльчаткой поставь
    B5 Variant 2000 ANA LС9Z (черный) - погиб .
    B5+Variant 2001 AWT LB6W (крокодиловый)- был
    Т5 Transporter (8+1) 2003 AXC
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Поставил что было (Рувиль). Хепу плюс что крыльчатка метал но минус она без обода и не так близко прилегает к выходному отверстию.
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Passat Аватар для Sash877
    Ярославль
    Получено: 117
    Отправлено: 102
    с первого ответа в теме попали в точку ...
    Во Во! и я о том же
    VW Passat 98г. черный седан, 1,9 TDI (AFN), МКПП, климат.
    Саня
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    Цитата Сообщение от Sash877 Посмотреть сообщение
    Сообщение от енот
    Во Во! и я о том же
    много раз попадались,у одного оторвало верхнюю дугу и термостат не открывался(такое видел всего один раз за всю сознательную жизнь) остальные - летит уплотнение штока толкателя и термопаста вытекает из своего стакана,
    Рязань
    Приветствую. Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
    Подклинивал термостат (не призакрывался правильно при поездках - за 10 мин. в магазине температура падала чуть ли не до 70С, хотя может и датчик ерундил - ему около года неоригинал, но рабочую показывал около 92С). Поменял термостат открытие на 88С написано. Далее получается чтобы он открылся нужно поездить, как мне кажется многовато. С холодной температура поднимается быстро и держится в рабочем диапазоне 102-104С, так можно ездить мин.20 в полупробках. Виско останавливается с усилием, но сопротивление после остановки мне кажется маленькое. Электрический вентилятор не включается при показаниях 102-104С. Потом термостат открывается и рабочая температура становится в районе 98С, что мне кажется все равно многовато. Только после открытия термостата около 100С включается 1 скорость электро вентилятора. После замены термостата и таких показаний температуры - потек радиатор печки, год назад промывал его, мне кажется туда лили герметик, сейчас заменил, на горячую рука еле терпит.
    Основной радиатор вроде прогревается равномерно, как мне показалось на ощупь, но в него ведь идет поле открытия термостата антифриз? Радиатор кондея спереди новый, чистый, между ними валенков нет, основной тоже я бы не сказал что грязный. Помпа меняна около года назад, но на горячую небольшая струйка идет в обратку - думаю исправна. У меня кондей, все описание без его использования.
    Теперь вопросы:
    Температурные режимы отклоняются от нормы? Хреновый термостат попался? Барахлят датчики температуры? Забитый внутри основной радиатор? Не хватает Виско? Сам грешу на хреновый термостат, т.к. повышенные температуры стали сразу после его замены, прям в сервисе.
    Американец, 2001 г. 1.8Т AWM, Автомат.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Михаил62,
    Начинай с датчиков температуры, потом термостат...
    А вообще то герметик в СО это ж...а всей системе охлаждения.
    , VAG COM
    Рязань
    Машиной владею 6 лет, вроде проблем с охлаждением не замечал. "Мне кажется лили" - не 100%, хлопьев вообще прилично было и светлые и темные. Но атнифриз в системе чистый, и помпу когда меняли - сливалось и голову для мск снимали - тоже ничего крименального замечено не было в антифризе.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Михаил62, Зема, делаем так....
    Откачиваеем с расширительного бачка литра полтора антифриза
    Накрываем генератор целофаном.
    Стягиваем верхний патрубок к радиатору с железной трубы от дрыгателя.
    Подбираем кусок люминевой трубы(примерно 30мм диаметром), отрезаем кольцо шириной 2 см. Кольцо должно плотно входить в снятый резиновый патрубок.
    У жены конфискуем капроновые колготки(осторожно)
    Отрезаем см 20, на одном конце вяжем узел.
    Вставляем чулок в резиновый патрубок и пропихиваем его см на 7 внутрь, затем вставляем люминевое кольцо, снаружи патрубка по месту установки кольца ставим хамут. Получается капроновый фильтр внутри патрубка. Желательно так подобрать длину чулка, чтобы его можно было вывернуть, вытянув из патрубка, не снимая всю конструкцию.
    Патрубок на место.
    Залить антифриз.
    Через неделю откачиваем антифриз, стягиваем шланг, вытягиваем чулок и ....выгребаем ложки две песка и дерьма.
    Операцию повторяем в течении месяца раз в неделю.
    Потом операцию можно проводить два раза в год.
    Это единственный способ не забить радиатор печки дерьмом....и содержать СО в нормальном состоянии.
    Я на форуме даже картинки рисовал....Название: фильтр.jpg
    , VAG COM
    Рязань
    Принцип понятен, надо попробовать будет. А откуда там вообще вся хрень может появиться, вроде ж все закрыто ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Михаил62, И головку и блок отливают в песчаную форму. Вот потом всю жизнь этот песок и вымывается, а когда вымоется весь, двигатель уже выбрасывают.....
    Да и в дагонку...
    Когда раз в неделю будешь чистить фильтр, меняй патрубки на печке местами - промоется радиатор печки. Для тебя наверно не актуально, ты его поменял....
    Именно радиатор печки спроектирован немцами как фильтр ОЖ......
    , VAG COM
    Рязань
    Подскажите пож-та, по движению антифриза по системе.
    ДТОЖ стоит в голове двигла и показывает температуру оттуда. Из головы по толстому верхнему патрубку в верх радиатора идет антифриз, расходится по радиатору и внизу с этой же стороны возвращается к термостату и опять в двиг. Пока антифриз прогревается, помпа гоняет по схеме двиг-печка по кругу. В этот момент через тройник часть антифриза пошла прогреваться пассивно в сторону радиатора (т.к. термостат закрыт, круг не активин, движения в нем нет). Слева внизу радиатора стоит датчик температуры для эл. вентилятора (если радиатор не справляется - со 100С примерно включается вентилятор). Потом когда весь радиатор прогреется и подойдет горячая температура к термостату, он открывается и пускает по действием помпы антифриз в двиг и получается открывается большой круг и начинают работать одновременно с малым.
    Правильно я понимаю принцип действия?
    Я к чему это все ... Пока через радиатор не дойдет до термостата нужная температура, движение антифриза по большому кругу отсутствует. У меня мозги показывают что в голове 104 градуса (ДТОЖ заменил), еду быстро\медленно\стою я так уже минимум мин. 20 к примеру, а нижний патрубок перед термостатом еще холодный. Эл. вентилятор не включается, т.к. радиатор не прогрелся еще до нужной для этого температуры. и только потом, когда я с этими 104 градусами постою\покатаюсь еще немного, жижа у термостата (он новый) догревается, он открывается и у меня температура встает в 98 и плавает до 102С (не много ли? на форуме встречал вроде 92-96С рабочая должна быть).
    Нормально ли что 104С держатся с пол часа, а потом 98-102С ? Или это нормальные показатели и я загнался? Ранее вообще больше 98С не видел на машине. Может радиатор поменять?
  13. #33
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Вот и весь секрет. Такой термос для зимы хорош. Летом надо на 87 градусов.
  14. #34
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    У меня ДВС не набирал температуру. Только при 30* на улице видел на приборке 90*. Заменил помпу и термостат. Перед заменой бросил оба термостата в кастрюлю и грел. Температуру контролировал пирометром. На обоих термостатах 87*. Тот, который стоял, клапан был не плотно закрыт в холодном состоянии. Оба открывались полностью при 87*, но родной быстрей. Видимо поэтому ДВС не набирал температуру. Вязкомуфта на холодную легко останавливается, на горячем ДВС не остановить.
    Вот соберу движок, посмотрю что будет с новым термостатом. Старая помпа была в отличном состоянии.
  15. #35
    Рязань
    У меня помпа более менее свежая, около года ей, струйка в расширительном бочке брызгается немного - думаю она в норме? или не факт? Термостат вот только поменял, но только GATES на 88С. 1 градус критично? Какого хотелось бы - не было, продаван предложил его и уверил что они хорошие. А вот по поводу виско муфты - на горячую могу остановить. Усилий больше чем на холодную конечно, но останавливается. Читал на форуме, что и новые ставят и они тоже на горячую останавливаются. Как все же понять, исправна или нет ?
    Скажите, схему движения антифриза я правильно написал? Термостат - самая холодная точка, ДТОЖ самая горячая? Пока башка держится на 104С, шланг термостата еще холодный. Радиатор начинает прогреваться по чуть чуть сверху вниз после 90С. Климы нет, смотрю шнурок и Bluetooth.
  16. #36
    Минск
    Получено: 4,032
    Отправлено: 7,789
    Лучше ставить то, что предписано. Тем более, что у тебя до 104* набегает. Если посмотришь свой ЛБЛ файл, там есть температура ОЖ и спецификация - допуск. У моего ДВС 80 - 105*.
    В принципе да.
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Михаил62,
    Нет.
    Нормальная температура около 90.
    - неисправен ДТОЖ
    - неисправен Термостат
    - помпа плохо качает
    - забит радиатор
    Начни с первых двух пунктов.
    , VAG COM
  18. #38
    Рязань
    Если кому интересно, то у меня в итоге подкачал новый термостат. Заменил GATES на BEHR и все стало нормально. Прогревается быстро, далее 92-96С рабочая.
    Предстоит замена грм - как считаете, стоит заменить радиатор (не знаю его историю, езжу с ним как машину взял - 6 лет, по бокам на пластике много подпотевавшей грязи за это время собралось, явных утечек жижек не наблюдается) и помпу освежить, ей тыс. 30 км. (с мет. лопастями хотел поставить)?
  19. #39
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Михаил62,
    стоит заменить радиатор и помпу освежит
    Помпу я бы поменял, а вот радиатор до весны подождет....
    Если масло попало в СО то реакция на него сальника помпы не предсказуема.
    ИМХО
    , VAG COM
  20. #40
    =ворота= меня совсем расстроили в край. больше стараюсь на брать эму махровую китайщину. и ГРМ сменил.
  1. Перегрев двигателя.
    от кАтенкина в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 13:09
  2. Перегрев двигателя
    от voland110 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.01.2007, 17:35
  3. Перегрев двигателя при наргрузке
    от imported_AlexKh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 13:58
  4. Возможен ли перегрев двигателя
    от Alekseysh в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 12:43
  5. Перегрев двигателя
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2005, 10:39
