Давление наддува турбины - Страница 2
    Добрый день ТОВАРИЩИ! Есть проблема с пассат б5+ 1.8 турбо AWT ручка. А конкретно отсутствие динамики при разгоне. Бензонасос новый, расходомер новый,байпасный клапан новый, N75 щелкает и продувается как положено, турбина отреставрирована и настроена на стенде, катализатор вырезан еще до покупки мной машины.ОШИБОК ПО МАШИНЕ НЕТ. Логи снять нет возможности. ВНИМАНИЕ ВОПРОС: при подключении манометра вразрез трубки регулятора топлива и выведении его на лобовое стекло показатели наддува турбины под нагрузкой составляют при 5000 оборотов 0.5 бар. нормально ли это. Если нет какие пути решения проблемы? Грешу на актуатор!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    VoeWoda, привет...
    прям точно 0,5? При наборе оборотов давление выше поднимается? Хоть диапазон какой, стрелка-то метаться должна прилично....
    В принципе, нормально... но логи б лучше были, учитывая, что:
    Грешу на актуатор
    в случае отсутствия "калитки" больше 0.3 не наберет... но, кто и как реставрировал и настраивал?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Показать машину тому , кто знает как это работает, другой путь подразумевает самостоятельное изучение мат части и времени, как минимум логи откатать и выложить , но и это даст лишь направление поиска , а поиск это ручками ...
    У нас в Керчи специалистов в этой области нет, так что скорее всего придется самому находить корень проблемы. Я впринципе и сам знаю как это работает но увы все попытки пока впустую!
    Я вот думаю а может N 75 клапан держать давление создаваемое так скажем ротом а при подачи на него давления ну примерно 0.4 бара стравливать на актуатор и тем самым открывать калитку вестгейта, ну а отсюда и мой наддув 0.5 бар в пике?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    VoeWoda,
    Все....будет....хорошо....Главное не сдаваться.
    , VAG COM
    сдаваться не наш метод! Проблема будет обнаружена и устранена, но пока.... БАМБОЛЕЙЛО....
  1. Давление наддува на AVF
    от ФольцFolz в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.07.2008, 00:55
  2. Давление наддува на дизеле
    от Винни в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 22:46
  3. давление наддува
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 20:53
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 09:20
  5. Замерил давление наддува.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:10
