Стук двигателя?
    Сыктывкар
    По умолчанию Стук двигателя?
    Друзья, нужна помощь!
    Появился странный звук на 1.8T.
    Снял 2 видео. Снаружи его особенно слышно в районе правого переднего колеса (по ходу движения).
    Форсунки по очереди отсоединял, гнц отключал, снизу различные кожухи проверял, защиту снимал, ката нет, машина едет отлично.
    Снизу кажется, что звук в районе стыка двигателя и акпп, а вот снаружи, что от глушителя.
    Как бы не попасть на движок...=(
    Вот видео. Будьте добры посмотрите. На видео он конечно громче, чем есть...
    http://vk.com/video256123025_171460855
    http://vk.com/video256123025_171460848
    Audi A4 1.8TQ AMB 02
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    WayOnline, http://www.youtube.com/watch?v=6IL1TGvvT24 вот посмотри может чем поможет. Мое мнение ответ в этом видео.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Алюминиевая пластина между ними является виновницей. Здесь уже все про это знают. Поиск рулит.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...1%83%D0%BA+AWM
    Изучай, в конце темы найдешь ответ и рекомендации от меня.
    Стуки разные, да и у человека автомат, маховик там кусок железа.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Igor P, Я ничего неутверждаю, Человек просит помощи так как сам уже неможет разобратся. Я дал ему совет остальное решать ему. А за звук так и камеры которые снимали видео тоже разные. Через видео нельзя передать точно что это за звук такой.
    Сыктывкар
    А где находится? Я там не видел ее, хотя все осмотрел. И стук у меня на холодную тоже есть
    Но это все равно уже лучше, чем двигатель
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    А с этим ты явно ошибаешся!!!
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    И чем тебе не кусок железа, в чем это я ошибаюсь?
    В отличии от механики
    По твоей ссылки как раз похожий
    Я же написал где, да и в теме по ссылке написано что где как. Между ДВС И АКПП
    Под номером 29
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Igor P, Если же ты смотрел видео по ссылке то там показан именно автомат и маховик там двухмассовый стоял. Какой стоит у него никто незнает пока он туда незалезет. Т.к. на машину могут ставится любые сцепления, могут старые хозяева его поменять. Зачем годать, если есть видео и есть сам хозяин. Мы же можем дать советы, и конечно надо начинать поиск проблемы с того что проще и легче. Я нивкоем мере неисключаю возможности пластины, и было бы лудше еслиб это только в ней проблема.
    Сыктывкар
    Звук реально от туда... но не подлезть...
    Так ездить что ли?! Просто не понятно с чего это вдруг она стала задевать.
    Коробку скидывать не очень хочу из за этого...
    может еще как можно подправить?
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Может задевает в районе стартера, а так снятие кпп и чистка блока и правка пластины.
    Сыктывкар
    Цлый день под машиной провел. Ничего не нашел. Слышно, что от маховика идет звук, но снимать кпп не хочу из за него. У меня звук не такой сильный (на видео громкость слишком высока), но постоянный и от температуры не зависит.
    Да и с чего пластине загнуться просто так?
    Что то еще может так стучать? ГТР?Ошибок нет никаких.
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    WayOnline, Если стук от маховика то боюсь другова способа проверить это у тебя нет.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    За день можно кпп снять и поставить.
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    я с другом за 2,40 двиг снял и за 5 часов поставил и завел с перекурами
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    из видео похож звук на пластину. а вот почему появился, мог и открутится болт гидротранса. он то как раз и может цеплять. попробуй сначало снять стартер, посмотри все 3 болта ГТ. от туда и пластина видна, может что увидешь. кватровый автомат снимать-ставить тяжеловато.
    Сыктывкар
    Проверил. Все ок: болты затянуты, кусок пластины вообще отрезал)
    Теперь хоть в салоне не слышно. На холодную звук сильнее, кстати.
    Фонендоскопом слушал, так звук прям на поддоне акпп хорошо прослеживается.
    Может в гтр лопатку сломать?
    да и машина никакому ремонту за последнее время не подвергалась....интересна природа звука
  1. Стук двигателя
    от Александр П в разделе Другие марки Авто
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 10:46
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 14:02
  3. Стук двигателя.
    от GeForce в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 06:49
  4. Стук двигателя (AHH 1.9 TDI)
    от oleshev в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 18:39
  5. стук двигателя при запуске
    от Бамбарбия Кергуду в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 18:02
