Поменял сцепление. Глохнет при отпускании педали
    Мурманская область, г.Апатиты
    Отправлено: 54
    По умолчанию Поменял сцепление. Глохнет при отпускании педали
    Всем здравствуйте!
    Только что заменил сцепление (диск, корзина, выжимной) по причине износа старого. После сборки, прокачал сцепление, но педаль осталась довольно мягкой, примерно такая же и была со старом изношенным сцеплением. Завел двигатель, прогрел, выжимаю педаль сцепления, включаю первую передачу, отпускаю сцепление, глохнет. Снова завожу, включаю заднюю, тоже самое. Но если чуть приотпустить педаль и подгазовывать, начинает ехать. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина этого?! Что делать?
    VW Passat B5 2,0I AZM Variant 2001 г.в. VIN: WVWZZZ3BZ1E111933
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    что педаль мягкая это хорошо, люк корзина всё же, А что глохнет странно как то может ты фишку на коробку какую то не надел?(там их 3) или провод задел верхние болты коробки там не очень удобно закручивать
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    я так понимаю КПП не разбиралась? проверь правильность соеденения в шрусах. На вывешенных колесах и снятой передаче все должно легко крутится и соосно. Бывает вал с роликами "вылетает" у кпп из корпуса шруса, но при этом все находится внутри пыльника. при конечной сборке и опускании машины все сильно зажимается и машину с места практически не сдвинуть.
    B5+ 2.8 4 motion
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    хотел сказать внутренний шрус разваливается, но он сразу же востанавливается когда шрус прикручивается к фланцу кпп, да и всё равно когда прикручиваешь шрус, его приходится вращать, чтобы затянуть все болты
    ооо у меня идея, может ты начинаешь движение не с первой? а например с 3 или 5, хотя я на этой машине сразу поставил ручку кпп
    а с поперечным расположение надо помучатся)
    Отправлено: 54
    Я поставил все новое Sachs, кроме маховика. Люковский набор не нашел. Все фишки одеты , все болты затянуты - перепроверял.
    Передачи все включаются четко.
    Кулису затянул? Возможно осталась на 5 передаче коробка, потому тронуться не можешь. Насколько я знаю это очевидная вещь но все же.
    Отправлено: 54
    Цитата Сообщение от B5UP Посмотреть сообщение
    Кулису затянул
    Тягу кулисы прикрутил с коробке. Мог ли что то нарушить при демонтаже-монтаже?
    Думаю нет. Глохнет только на передаче, в холостую работает нормально?
    Шрусы разбирались или просто скинул? Если разбирался, то могли не верно собрать(это очень может быть), колеса будут заблокированы и машина при включении скорости глохнет. Была такая практика на golf2.
    Passat Аватар для SerGoD
    Ейск
    Получено: 124
    Отправлено: 68
    Знакомый неправильно собрал ШРУС кардана на а4, кардан клинил, но он не трипод, а шариковый...
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Вроде когда новое сцепление берет у пола, когда изношенное в самом конце хода. Делом может просто в "привычке" ?
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Ага поменял сцепление и трогаться разучился)
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    У меня после замены сцепы было похожее. Через недельку все пришло в норму. У тебя слишком рано просто схватывает из -за того что диск не притерся к корзине и маховику. Не парься, покатайся с частыми переключениями передач, и на ходу слегка выжимай педаль сцепы пока обороты не начнут повышатся.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ты учёл что после замены комплекта сцепления, сцепление схватывает раньше?
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Цитата Сообщение от Антоныч Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте!
    так машина сама то хоть едит? накатом не тормозит её ничего? или ты дальше того что глохнет не доходил.
    дай по газульке да посмотри.
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Чёт по ходу и не узнаем что к чему
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    да лан вам)) человек походу первый раз сцепу махнул))) если раньше хватает значит маховик как новый ))))
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    а может про ручник забыл
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    Маховик не причем) у меня тоже раньше хватало, хотя маховик на замену просился.
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Антоныч, http://vwts.ru/trans/skoda_dvuhmassovy_mahovik_rus.pdf вот посмотри может чего вспомниш или нетак сделал??? Это в качестве совета. Неподумай плохого.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Ни чего делать не надо.
    Всё в принципе нормально.
    Точно такая же ситуация была при замене оного.
    До дома от сервиса едва доехал, кажется даже пару раз заглох.
    При том, что меня предупрели о том, что так и будет первое время.
    Проходит примерно тысяч через 3-7, в зависимости от характера вождения. )
  1. Рывки при отпускании педали газа
    от Barmutik в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 19:11
  2. Глохнет при отпускании педали газа
    от Diman45 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.01.2011, 16:41
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.12.2008, 15:54
  4. Звук при отпускании педали тормоза.
    от Leto в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 20:22
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
