Зависают обороты двигателя !
    Получено: 7
    По умолчанию Зависают обороты двигателя !
    Добрый день уважаемые форумчане . Подскажите по проблеме.
    Имеется машина passat W8 акпп . Машина бед не приносила до сегодняшнего момента . Мастера в нашей глубинке не могут разобраться с этой проблемой...
    Собственно сразу говорю ошибок нет ни по движку ни по акпп (и дело не в ней) .
    Проблема такова. Если нажать педаль в пол или кик даун не важно то обороты двигателя набирают до 5 400 на любой передаче и не больше как будто в отсечку бьют ... хотя отсечка на 6000+ . Переключает передачу только если отпустить педаль чуть . Я думал акпп но на паркинге тоже самое до 5400 и отсечка .
    То есть ... жмем педаль до 5400 доводит там бьет в отсечку как буд то зависая и пока чуть газ не преотпущу передачу не перекинет на следующуюю. На паркинге так же 5000 отсечка
    ДМРВ отсоединял все тоже самое , дз рабочая.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А каким образом на паркинге должны передачи переключаться?
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    dezmont, Поставьте машину в подпись. Кабинет\редактировать подпись...
    жмем педаль до 5400
    Стесняюсь спросить, вы в гонках участвуете?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Получено: 7
    Я это сказал... что бы не говорили про коробку что в ней дело итд...
    а w8 покупают что бы тошнить?. Нет я динамично езжу. Не мешаю другим участникам ДД.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Алгоритм переключения передач зависит и рассчитывается от нагрузки двигателя. Отсюда и нужно отплясывать. Если нагрузка ниже рассчётной, то передачи будут либо некорректно переключаться, либо не будут переключаться совсем. Оценить состав смеси, проверить газообмен, может катализатор подзабит.
    Получено: 7
    Катов нет. Еще разок объясню) давайте коробку не будем трогать ибо она нормально не переключает из за того что обороты зависают.. Я объясняю что обороты зависают даже если вы стоите на паркинге и нажмете на педаль в пол то они поднимутся до 5400 а не дальше.. как будто что то мешает . Соответсвенно если бы не зависали то и переключалась нормально коробка но не в ней дело. А в оборотах куда копать ..ибо на 5400 такого залипания не должно быть
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    dezmont, Протестируй газульку, ваг-ком, плавно жмем педать, показания по первому каналу ростут от 0 до 99, по второму падают от 99 до 0. Все ростет и падает плавно , без провалов и скачков, лучше смотреть на графике.
    , VAG COM
    Получено: 7
    Смотрел все идеально . Не знаю... вот как буд то реально отсечку поставили на 5400 . Думал на датчики коленвала или еще чего но ошибок нет.
    Вот забыл если нажимать педаль плавно то все нормально и дальше 5400 идет и переключает !!
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    чтобы ремонтировать
    Получено: 7
    чтобы ремонтировать
    4 года.... только то .
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    а пробег какой?... снимите логи по нагрузкам и расходу воздуха... тогда будет яснее о чем речь идет... и время впрыска туда включить будет нелишним с ретардами...
    Получено: 7
    118 000
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 355
    Отправлено: 351
    По мне так смотреть дз и дмрв. То что по ним нет ошибок, это еще не говорит что они правильно работают. Снимай логи
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    не знаю как на немцах, а на многих японских авто стоит ограничитель на автоматных машинах где то в районе 5500, при переделке на механику ставят обманку или меняют мозги
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
    Получено: 7
    до этого все было окей. Без дмрв ситуация не меняется
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А у тебя там, часом, не два бензонасоса стоит?
    Получено: 7
    Два но один главный а другой чисто перекачивает бензин из одного бака в другой , когда главный пустеет
    Получено: 7
    Посмотрите пожалуйста логи сняли по некоторым группам . http://rghost.ru/6bh6vjygD
  1. Обороты двигателя
    от molchse в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 23:18
  2. Help! Обороты двигателя...
    от SA1980 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:57
  3. обороты двигателя WV В5
    от imported_SLAVIKAS в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.05.2006, 20:07
  4. Обороты двигателя при холодном пуске
    от phantom в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 07:54
  5. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
