Помогите с приборкой. имеется пассат б5+2001, европа... стояла приборка без дисплея, нашел приборку от америкоса(в милях) с половинчатым экраном. и вот когда поменял приборку постоянно горит индикация ручника на дисплее пишет "hand brake on" и когда скорость выше 10 км/ч начинает пищать зуммер.цепь от ручника до прибоки в норме (так как когда ставишь старую все работает) 13 пин зеленого разъема тоже в норме...Подскажите может кто сталкивался с такой же проблемой...
был 1,8т... теперь 1,9tdi...
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
если распиновка приборок одинаковая, и проводка в норме, значит приборка не совсем исправна.
лично моё мнение распиновка приборок может разная, по схемам смотрел?
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 129 Отправлено: 80 |
rgdaudi, Откинь провод с ручника и посмотри будет она гореть или нет? Если так и останеца, проблема приборки. Я думаю что останеца и от сюда следует что панель неподходит по проводке. На панели купленой тот жэ номер что и на твой, до буквы??? Потому как проводка разная идет от года зависит, от мозгов. У меня приборка ВДО и поставить вопреки всем заявлениям я немогу поставить себе магнетик марелли, недают мозги СИМОС. Вот такая петрушка. Все работает,но иммобилайзер недает машинку заводить.
ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Все там по распиновке одинаковое......
http://s-u.su/s/8gjruots.png
ну если одинаковое, и со старой приборкой всё работает, то могу предложить следущие пропаяй разъёмы, то есть те части которые припаяны к плате, тупо пропаяй,
магнети мирали плохая прибока, и на вдо её не меняют, только если наоборотrgdaudi, Откинь провод с ручника и посмотри будет она гореть или нет? Если так и останеца, проблема приборки. Я думаю что останеца и от сюда следует что панель неподходит по проводке. На панели купленой тот жэ номер что и на твой, до буквы??? Потому как проводка разная идет от года зависит, от мозгов. У меня приборка ВДО и поставить вопреки всем заявлениям я немогу поставить себе магнетик марелли, недают мозги СИМОС. Вот такая петрушка. Все работает,но иммобилайзер недает машинку заводить.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
У меня такой вопрос, жгуты у американских и европейских одинаковые? Мне кажется что у америки идет какой то доп именно в жгуте отличающийся от европы. Может выход на какой либо концевик, не обнаружив выхода на данный "концевик" приборка выдает ошибку.
я такого не слышал, магнети миралли плохая приборка, отстой полный, а вдо хорошая! ну по крайней мере на всех ауди так
у ММ процессоры меняют, моторчики вообще не одекватные
у меня ММ проц менял, дисплей, пропаивал её пока нашёл не контакт...а моторы один фиг тупят..
| Получено: 14 Отправлено: 67 |
Я поменял приборку с Америки половинку на европейскую полную, всё работает, единственное почему-то не показывает, что именно открыто капот или багажник, открываешь например капот,а индикация прказывает, что открыт и капот и багажник, щас разбираюсь!![]()
Passat b5+ 2004 г. AWM 1.8Т Автомат. Американец
| Получено: 124 Отправлено: 68 |
А с какой планеты товарисч сашок1? я вообще не понял, что он имеет ввиду... даже после пяти прочтений...
распиновки одинаковые
[QUOTE=сашок1;5034989]ну если одинаковое, и со старой приборкой всё работает, то могу предложить следущие пропаяй разъёмы, то есть те части которые припаяны к плате, тупо пропаяй,
пропаял результат ноль
Народ кто хорошо знает эти самые приборки? Если такие есть то подскажыте по сути парню, ненадо лить из пустого в порожнее. Лично мое мнение что проблема не в приборке,а в выходах проводов.
ладно ладно мужики, пару слов лишних написал, смысл вы поняли что магнети мерили гавно, все на ауди форумах с неё плются и меняют на ВДО, если на пасатах мерели хорошая я ужастно удивлюсь ))
а мне кажется наоборот, что дело в приборке, потому что ставлю старую все ок... распиновки одинаковые...
От года и даже месяца производились разные приборки и разная проводка. И для мозгов это тоже все может быть разным. Может быть что от боша неподойти к сименсу или наоборот. Т.е. этот провод на твое приборке робит норм, но на второй приборке этот провод может отвечать совсем за другое. Тут я помочь тебе немогу, непонимаю я в электрике. Просто сталкнулся уже с такой проблемой сам и прокурил все что мог про приборки. На первый взгляд тут все просто,но когда капаеш глубже то вылазит полный геморой.
На мой симонс вообще сложно что то записать. Это я уже понял. Теперь ищу приборку именного от такого же авто и этим же годом, чтоб совпало все до буквы и цифры.
тут за исключением пары постов вся тема из серии рассказать о том о чем не знаю сам (с). одни сочувствующие советчики, с нулевыми техническими знаниями.
ну дак а ты сам то не занимаешься этим же ? причем из темы в тему везде одно и то жечто полезного по сути темы ты написал в этом посте ? пункт 2.8 https://passatworld.ru/showthread.php?t=167728 для кого написан был ?...
Раз уж тут нашолся самый умный то прошу ответить на вопрос человека техническим языком и реши ему его проблему. Я изначальна писал что я не электрик и обьяснить немогу. Суть своей мысли я просто пытался отписать, если непонятно что то то просто можно и невоспринимать мои сообщения.
енот, Смысл отчитывать кого то, проблема то от этого нерешится!!! Отпиши все пошагово и подробно что ему сделать чтоб все встало нормально!!!! Раз уж профессор такой!!!
ну дык а чего ты тогда сунулся вообще в эту тему...? я вот не электрик, и помочь не могу, ты видел тут какой-то пост моего авторства по сути темы ?
не можешь - проходимо мимо. шедевры ваши словесные тут потом читать тому у кого есть необходимость получить ответ на свой конкретный вопрос - нет никакого желания...
если хочется просто чего-нибудь написать в каждую тему - шагай в курилку.
