Для снятия поддона - Страница 9
  1. #161
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    при замене вкладышей в своем двигателе подрамник не трогал.открутил сзади тройник системы охлаждения и домкратом максимально вверх задрал двигатель(открутив опоры есстественно)есть определенные неудобства,но везде подлез ключами и руками.делал все на полу без ямы
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  2. #162
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Жееесть! Я и представить себе не могу данную процедуру без ямы...
    Хьюстон, ви хэв а праблем! Поставил кольца на двух поршнях, а масляные каналы забыл промыть карбом! Если их буду промывать не случится ли что нибудь с кольцами (те, что посередине между металлическими в маслосьемных)?
    И запчасти мои что то долго едут, сегодня звонил в курьерскую, сказали ожидать только после праздников... Или это я так быстро хочу их получить...
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  3. #163
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    Непробовал, но думаю страшного ничего не будет! Лавр же заливают в цилиндры!!!
    Просто в этом случае будет все лицо в масле , а так все так же происходит, с помощью РУССКОГО отборного мата, и клятв..... да чтоб я еще раз......
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #164
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Ах да... Первое - компрессионное новое (которое купил) меньше в ширину (примерно на 2 мм), чем то, что стояло... (старое убитое, подстертое - больше, чем мое новое, учитывая еще временем подшатанную гильзу, компрессия вообще будет?)... Отец говорит ничего страшного... Что думаете?
    WVWZZZ3BZWE036160
  5. #165
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Ширина это диаметр кольца или толщина?
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  6. #166
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    RusLan_090, Хорошо бы видео ну или хотя бы фото из фоторедактора с описанием!
  7. #167
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    На фото выделил, какая часть на новом кольце меньше...
    Я как знал... Пока вы писали я уже рисовал стрелочки...
    WVWZZZ3BZWE036160
  8. #168
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    RusLan_090, Это не страшно. Т.к. кольцо пружинистое и работает на разжим, это сильно не повлияет.
  9. #169
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Это не страшно. Т.к. кольцо пружинистое и работает на расжим, это сильно не повслияет.
    Благодарю! Едем дальше...
    WVWZZZ3BZWE036160
  10. #170
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 116
    нужно идти по мануалу
    Название: кольца по толщине на форум.jpg
    Название: кольца в цилиндрах на форум.jpg
    если у тебя его нет ищи на форуме они есть, скачай. там будет много ответов на многие твои вопросы.
  11. #171
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Сегодня при отмывке под капотом, обнаружены течи масла. В области коробки и метелической трубки АКПП. Фото приложил. На трубке выше и ниже сухо, соответственно подсыкает соединение (возможно ли такое? Думаю просто, что там надежное соединение должно быть), есть вероятность что сверху капала жидкость гура, так как там вообще рекой течет (пока).
    А насчет коробки в области внутренней гранаты, что может течь и трудоемкая ли замена?
    До разборов, в области внутренней гранаты потеков не было
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #172
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 116
    если подтёк справа, то это может быть антифриз. у меня подтекаеют патрубки которые подходят на масляный/антифризный теплообменник (у масляного фильтра), там заводские хомуты стоят и пропускают помалёху, а залезть туда что бы поменять их геморно, пока не критично спасаюсь доливом антифриза, осенью долил и вот недавно весной грамм по 100-150. подтёки проверяю (может не гигиенично, но практично) на палец и чуть лизнуть, только сначала точно убеждаюсь что это из движка подтёк, а не...
  13. #173
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    У меня в области гранаты течет где то с акпп и металлической трубки побежало тоже с акпп - думаю там на соединении медная шайба?! А что насчет течи с акпп? Что там стоит? Сальник какой то?
    WVWZZZ3BZWE036160
  14. #174
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 116
    вот это не знаю. тема была по переборке АКПП, с промывкой плиты, и т.п., попробуй туда.
  15. #175
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Срочно! Срочно! Срочно! Коренных вкладышей оказалось 6 с ручейками и 4 глухих. Можно ли такой комплект ставить? На коленвале в центральной шейке (т.е третья) нет отверстия под маслоподачу. Можно ли туда поставить 2 ручейковых вкладыша?
    Жду ответа, сейчас сидим с другом хотим все поставить...
    WVWZZZ3BZWE036160
  16. #176
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 116
    те что между блоком и коленвалом - с канавками для смазки...
    читаю дальше
  17. #177
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    читаю дальше
    Хорошо спасибо! Верхние коренные все с конавками - ручейками. а нижние стояли все глухие, а в новом комплекте получается что один коренной нижний должен быть с конавкой т.е 360 гр. а не 180
    WVWZZZ3BZWE036160
  18. #178
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 116
    Название: установка коленвала на форум.jpg
    к сожалению про шестой вкладыш с каналом для смазки ни чего не нашёл.
    я бы поставил его на среднюю (третью хоть спереду-хоть сзаду) крышку.
    Название: установка коленвала на форум2.jpg
    к сожалению ни чего больше нет...
    ставь на среднюю, там полукольца и основная нагрузка на коленвал (т.к. середина КВ) значит смазка нужна обильнее чем другие.
    вот до кучи
    Название: установка коленвала на форум3.jpg
    не пойму? если это граммы, то без разницы? они же коренные и не будут вращаться, а только в статике держать колено...
  19. #179
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    360 градусов - два ручейковых вкладыша
    180 градусов - один ручейковый, один сплошной...
    Отложили вообщем сборку на завтра, кстати сегодня привезли запчасти... До завтра нужно определиться, можно ли ставить такие вкладыши или везти их в магазин...
    Вот надыбал фотки с другого сайта, там на одной шейке стоят 2 ручейковых, но там и двигатель уже другой (незнаю какой)
    С нетерпением жду помощи... Времени очень мало...
    WVWZZZ3BZWE036160
  20. #180
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    RusLan_090, Я бы конечно засомневался как минимум, и думаю что ставить бы нестал. Для уверенности поспрошай у знакомых мотористов что они об этом думают. Но меня это смущает. Тут и давление может потерятся ( МОЖЕТ БЫТЬ ) это мое мнение. Маслу будет легче идти по ручью, а середина нагружена как мне кажется! К шлифовщикам обратись, мож они чего скажут.
Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 7891011 ... ПоследняяПоследняя
  1. инструмент для снятия обшивки
    от M@XIM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 21:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 17:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 00:18
  5. торкс для снятия личинок
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:40
