| Получено: 103 Отправлено: 76 |
RusLan_090, бенч! поехали дальше![]()
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
| Получено: 10 Отправлено: 175 |
Федор 150781,
bounty,
Спасибо! Но метки распредвалов все равно не совпадают с метками на крышках... Может быть потом уже, когда натянется цепь, все будет![]()
VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья![]()
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 18 Отправлено: 12 |
У меня тоже не совпадали, когда собрал были сомнения, завел погремело потрясло потом все стало нормальна двиг работает ровно тяга не изменилась, потом один знакомый проверил шнурком ошибок по фаза регулированию не было. Может быть потом уже, когда натянется цепь, все будет - все верно![]()
VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП.http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
Да хрен с ними, с метками. Мотор заведешь- натяжитель цепь натянет и метки встанут на места. Главное- цепь поставь правильно.
Поздравляю всех с Днем Победы! Желаю чистого неба и мира на земле!
WVWZZZ3BZWE036160
Сейчас меняю подушки акпп, снял старые и заметил, что на правой стороне (по направлению движения) стояла пластмассовая шайба, а на левой ее нет (подушка напрямую прилегала к опорам коробки). Так и должно быть? Или при старых заменах кто то посеял шайбу с левой стороны...
Шайба находится наверху подушки, между опорой акпп
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 297 Отправлено: 79 |
RusLan_090, не понятно что там за пластмассовая шайба у тебя стояла, конструкцией они не предусмотрены.
Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
| Получено: 12 Отправлено: 4 |
вчера снимал поддон для замены маслонасоса( по причине слабого давления). причина слабого давления забитый маслоприемник, забит был пластиком темно зеленого цвета. насобиралось маленькая горстка. откуда может эта пластмасса быть?
У меня было тоже самое, только еще и с кусочками металла в виде фольги. Разобрал весь двигатель так и не понял откуда это там взялось...
WVWZZZ3BZWE036160
| Получено: 146 Отправлено: 116 |
и тоже зелёного цвета?
а герметик гденить был зелёный?
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t64550.html
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=194073
как бы тоже склоняюсь к тому что колпачки или какое-то уплотнительное кольцо, скорее всего ВКГ...
Добрый день! С праздником! Нет, герметика такого цвета нигде не было, кроме клапанной крышки, но там черный...
Возможно, они ж зеленого цвета, но состояние моих мск было удовлетворительное и с другой стороны им ппц как нужно было бы разваливаться тогда...
Да, тоже зеленого цвета...
Кстати, вчера движку воткнули... Будет теперь потихоньку обрастать железом и пластиком...
WVWZZZ3BZWE036160
temerbaev75, Да времени особо нет пока машиной заниматься, только иногда вечерком на пару часиков. Друг приехал еще с Астаны, который помог с заказом запчастей...
А движку поставили без головы, было действительно намного проще. Что по весу, что по размерам. Сверху удобней заглядывать было...
В теме Все проблемы с АКПП спрашивал, не отвечают. Спрошу здесь:
С гидротрансформатора слилось масло в процессе работы, новое не залил. По логике думаю должно закачаться при пуске двигателя. Есть мнение просто друга, что туда заливается определенное количество масла (сколько слил, столько залил)
WVWZZZ3BZWE036160
тоже с гидротрансформатора слилось немного при замене ДВС, не заморачивался, поставил, завёл и поехал. пока без проблем. тьфу-тьфу-тьфу.
хотя интересно услышать тех кто про эту хрень (гидротрансформатор) знают больше чем я ни чего не знаю. как туда масло попадает? скока его нужно? и т.д.
АТФ через центральный шток коробки (который соединяется с двигателем) заливается в гидротрансформатор, так как во время работы ппц часто масло текло именно с этого штока... (ну там трубку акпп подвинешь или коробку пошевелишь...) Это мое мнение...
WVWZZZ3BZWE036160
Парни! Срочно помощь нужна Ваша! Вчера вечером стали собирать навесное, есть затруднение, куда подсоединять патрубок ВКГ?
С сопуна выходит на резиновый патрубок около 20 см., а дальше куда подсоединять не разберу!
Очень нуждаюсь в Вашей помощи!
WVWZZZ3BZWE036160
В АДР, на сколько помню, патрубок из блока (поз.№2) и угловой патрубок (поз.№13) Всё это хозяйство вставляется в патрубок на ДЗ в котором клапан установлен.
поз. №10 на схеме ниже:
.Карел., Спасибо!
Правильно ли пока накинул патрубки? На фото стрелочками показал какие...
Сегодня вечером буду уже подключать...
И должен ли второй шланг (не с сопуна ВКГ) продуваться? По направлению с патрубка беред дроселем в ...![]()
WVWZZZ3BZWE036160
Федор 150781, Большое спасибо! Значит буду разбирать тот узел, на фото показал и смотреть, что там забилось...
WVWZZZ3BZWE036160
