Для снятия поддона - Страница 11
  1. #201
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Делал по эльзе, отсчитано 16 звеньев цепи! Метки валов не совпадают с метками на крышках. Снимали - ставили 2 раза получается одно и тоже... Жду вашего вердикта.
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #202
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Воще- то на третий бугель обычно и ставят оба вкладыша с канавками. Даже в "копейке" Жигулей так вкладыши устанавливают.
    человек начитался про четвертый бугель.....а в жыгуарах таких вкладышей нет-в УМЗшных моторах редко,но встречаю такую установку коренных вкладышей на третьей шейке.на немцах не встречались.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  3. #203
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Да нету там 16 роликов! Перед установкой валов в голову внимательно считай и располагай валы!
  4. #204
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ВАЗ 2102 с мотором 1.2 81 года выпуска. Мотор перебран мной дважды. Сам и ставил эти вкладыши с каналом. Сначала, как купил, менял кольца/ вкладыши, а через пару лет "разорился" на полную капиталку с расточкой блока, и заменой всего и вся... Воткнул карбюратор от "трехи"- летала потом моя ласточка... Ух!
    У тебя 15
  5. #205
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    А я 14 насчитал.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  6. #206
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    вполне возможно...запасов совдеповских времен.спорить не буду.в настоящее время такие вкладыши не делают.во всяком случае на наши помойки(отечественный автопром)
  7. #207
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Цитата Сообщение от temerbaev75 Посмотреть сообщение
    я наверное уже не успел? но всё равно, лучше не меняй.
    Так значит ставим в 4 бугель с двумя ручейковыми?
    WVWZZZ3BZWE036160
  8. #208
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    В третий!
  9. #209
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    я 14 насчитал.
    кликабельно...
  10. #210
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    странно.а в книге все же 16 Название: 111.jpg
  11. #211
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    кликабельно...
    Спасибо за подробный ответ!
    Сегодня снова, в который раз раскидали распредвалы и выставили, просчитав 16 звеньев... Я уже незнаю, пожалуйста проверьте еще раз, если неправильно, то уже просто сниму распредвалы и переставлю ровно на одно звено
    Фото для проверки
    И фото собранной системы на таком же двигателе у друга, у него точно так же выставлены метки (при хорошем увеличении можно разглядеть метки на крышках и на валах)
    Метки на распредвалах и крышках думаю сойдутся, когда заведу, так как верхний башмак гнц пока не выдавил цепь на верх. Возможно такое?
    Закинул фотки самих меток, для удобного отсчета звеньев
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #212
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вот зачем фотографировать сверху? Это что, забава такая- найди нужный зуб на звезде?
    почему не сфоткать фронтально, как на картинке из ЭЛЬСА?
  13. #213
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    кликабельно...
    Я номер 1 не считал .
  14. #214
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Если сейчас трудно просчитать звенья, новые фото смогу сделать только вечером...
    WVWZZZ3BZWE036160
  15. #215
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    RusLan_090, ты сам- то не в состоянии что- ли, руководствуясь картинкой поставить цепь?
    Если нет, то тогда лучше за такие сложности вообще не браться...
  16. #216
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Так вот именно, что все выставляю как показано и прочитано и уже заучено, но в итоге получается не правильно
    Поэтому и обратился к вам за помощью
    WVWZZZ3BZWE036160
  17. #217
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Значит плохо стараешься.
    Что сложного в том, чтобы отсчитать 16 роликов, как на схеме?
    Поэтому я и говорю, что если даже такие тривиальные задачи приводят в тупик, то не надо браться за ремонт механизмов и агрегатов.
    Я не с целью обидеть тебя, я с целью сказать, что для каждого дела нужен навык. Я вот например на пианине играть не умею совсем. Даже "собачий вальс"... Не дал бог способностей... Ну так я и не берусь кнопки черно- белые давить...
  18. #218
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    картинка удобная, но лично для меня удобнее отсчет от впуска)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  19. #219
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Выкладываю новое фото, проверьте пожалуйста!
    WVWZZZ3BZWE036160
  20. #220
    Polo Аватар для Федор 150781
    Нижегородская обл. Павлово
    Получено: 18
    Отправлено: 12
    Мне кажется все у тебя правильно, я когда тоже менял цепь тоже мучился снимал три раза то метки не сходятся то звеньев не хватает в общем сделал как в инструкции все нормально.
    VW Passat В5 1.8 ADR, 1998г. сарай, МКПП. http://www.drive2.ru/r/volkswagen/929468/
Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
  1. инструмент для снятия обшивки
    от M@XIM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 21:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 17:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 00:18
  5. торкс для снятия личинок
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:40
