Для снятия поддона - Страница 10
  1. #181
    Golf Аватар для RusLan_090
    Казахстан, 08 Регион
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Блиин, я вообще не знаю, что делать... Жду ответа Сереги в теме "Узнать номер детали" и друг должен вырваться с работы, до моториста скататься поговорить на эту тему...
    Ссылка для размышлений http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?t=3490&view=next Один в один моя загвоздка, стоит ли доверять тем мнениям?
    Вот еще ссылка для размышления... http://mehanika.zbord.ru/viewtopic.php?t=338&postdays=0&postorder=asc&start=5
    Давайте как нибудь разберемся... До вечера осталось часов 6, что то надо предпринимать, реально вся работа на этом встала...
    И еще, большая просьба, прошу прощения, что в который раз, знаю что говорили и не раз спрашивал, но конкретно под каким моментом затягивать:
    1. коленвал - шатунные
    2. коленвал - коренные
    3. голову
    4. крышки распредвалов
    Книжку по пассату читал, но боюсь, что неправильно где то - как то понял
    VW PASSAT B5, 1997г.в., 1.8 ADR, 20V АКПП CLIMAtronic, Comfort сиденья
    WVWZZZ3BZWE036160
  2. #182
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 111
    крышки шатунных шеек:
    первая затяжка - 30
    вторая затяжка - доворот на 90 градусов
    крышки коренных шеек:
    первая затяжка - 65
    крышки опор распредвала:
    с двумя распредвалами - 10
    болты головки цилиндров:
    первая - 40
    вторая - 60
    третья - доворот на 90 градус.
    четвёртая - доворот на 90 градус.
    если фото коленвала твоё, то там тоже на четвёртой коренной след от двух вкладышей с каналами для масла (там где один с каналом другой нет коричневой полоски нет, она стирается об сплошной вкладыш).
    а про давление - фигня. если колено во вкладыше не болтается то давление будет!!!
    (вечером ещё отпишусь некогда)
  3. #183
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    RusLan_090, Если судить по темам то везде твердят одно : Ставь в 4-й бугель и будет тебе счастье!. Но с чем это связанно непонятно. Но думаю Счасье тебе точно будет. Ставь!
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  4. #184
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Спасибо Вам огромное друзья! Вы очень сильно меня выручаете!!! После работы поеду в магазин за задним сальником на коленвал с крышкой, если не поменяют вкладыши то поставлю оба ручейковых на четвертый бугель
    Фото не мое...
    WVWZZZ3BZWE036160
  5. #185
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от vovik5 Посмотреть сообщение
    Ставь в 4-й бугель
    по мне так лучше в третий ставить,в остальных возможна потеря давления(в них каналы для подачи масла на шатунные шейки)а третья шейка глухая без канала
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  6. #186
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Тоже логично! Блин в жестком с метении...
    Кстати, знакомый моторист говорит что вообще ничего не будет, говорит если в интернете говорят ставить на 4 бугель - ставь на четвертый
    https://passatworld.ru/content.php?r...AHL-fotootchet Вот тема с нашего клуба, где капиталили движку! Обратите внимание на вкладыши у него один вкладыш стоит с ручейком на крышке коленвала, а у меня стояли в крышках коленвала коренных - глухие, на блоке с ручейками
    WVWZZZ3BZWE036160
  7. #187
    Алтай
    Получено: 146
    Отправлено: 111
    а с чего все решили что на вкладышах с конавкой будет потеря (масла) давления?
    если бы такое было, то все вкладыши делали бы плоскими... масло теряется если м/у вкладышем и коленвалом большой зазор и масло беспрепятственно проливается в поддон, давления нет. а канавка на вкладыше наоборот уменьшает площадь соприкосновения подшипника и детали (коленвала) значит меньший износ и при этом масло по канавке попадает сразу на всю поверхность трущихся деталей, а не преодолевает плоское соприкосновение от дырки до самой крайней точки на вкладыше!!!
    я вот тут подумал, почему на четвёртый? может потому что на том краю маховик? немцы вообще-то дотошные типы, запросто могли просчитать что именно от маховика (сложная по балансировке деталь) максимальная вибрация по коленвалу приходится именно на 4-ую коренную шейку... наверное по этому и нужна обильная смазка именно этого подшипника.
    я наверное уже не успел? но всё равно, лучше не меняй.
  8. #188
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    во время работы двигателя коленвал крутится не во вкладышах а на масляной пленке(масло отодвигает колено от вкладышей-этакая маслянная ванна)чем больше площадь пленки-тем лучше колену.тем более если представить работу колена во вращении то получается что по канавке присутствует постоянное давление масла и при проходе маслоотводного канала в шатунную шейку происходит пульсирующий сброс давления масла.получается что на четвертой шейке будет постоянный сброс оного,не критичный но все же будет!третья же шейка глухая-без отвода масла и ей пофиг как крутиться
    правильная установка!
  9. #189
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    В магазин запчастей попасть не удалось, пока неизвестно поменяют мне вкладыши или нет. Не теряя времени, с другом как обычно решили собирать голову. Долго мучились со сжатием ГНЦ (всеми колхозными методами) в итоге как то затолкали распредвалы с цепью и ГНЦ. На клубе смотрел фотоотчет по замене ГНЦ и там сказано, что метка впускного распредвала должна находиться правее - внутри (относительно ролика цепи). Проверьте пожалуйста, правильно ли выставили метки? (Кажется у меня наоборот)
    Нижний башмак сдавлен до конца, при надавливании верхнего цепь может немного расслабляться, но распредвалы не садятся на свои места (был вариант затягивать крышки распредвалов, но решил перестраховаться и спросить у Вас), судя по всему распредвалам мешают сесть гидрики. Как быть?
    Правильно ли выставлены метки на крышках распредвалов? Складывал все аккуратно, но все же прошу проверки от Вас!
    В смысле не менять вкладыши?
    Местами крышки распредвалов примерно сантиметр не достают до головы, мне кажется что здесь что то не так...
    WVWZZZ3BZWE036160
  10. #190
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    считай количество роликов между метками-должно быть 16 роликов звеньев цепи.если все сходится то собирай аккуратно и равномерно прикручивая.гидрокомпенсаторы прожмутся и валы встанут на место.
  11. #191
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    16 роликов цепи как раз и соблюдали, но в этом фото отчете https://passatworld.ru/showthread.php?t=185161 сказано, что метка на впускном распредвале должна быть внутри, у меня кажется наоборот на выпускном смотрит вовнутрь. Правильно ли выставлены крышки распредвалов?
    И распредвалы почему то не хотят садиться, их конечно можно и в нахалку затянуть крышками (но может до хорошего не довести)
    Жду ответов
    WVWZZZ3BZWE036160
  12. #192
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    тема напоминает "капремонт AHL"
    самое ГЛАВНОЕ в выставлении меток на РВ-х это подсчет роликов!
    метка впуска смотрит строго на 1-й ролик, метка выпуска чуть дальше 16-го (т.е. немного смещена в сторону этого самого выпуска)
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  13. #193
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Что то тип того... Получается цепь сейчас правильно установлена? На фото как раз метка немного со смещением и 16 роликов насчитывается...
    Что по остальным вопросам скажешь?
    WVWZZZ3BZWE036160
  14. #194
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    RusLan_090, скажу следующее...ГНЦ в сжатом состоянии легко ставится/извлекается из промежутка между валами с цепью...
    какого-либо дискомфорта при установке валов он создавать не должен!
    без крышек РВ идеально не сядут, мешают гидрики, в которые более или менее упираются кулочки!
    по меткам...фотка у тебя не айс! достаточно сделать одну, которая захватит обе звезды с метками и цепью! попробуй со вспышкой!
    кмк, ставить РВ надо на уже обтянутой голове...более правильный алгоритм что ли
  15. #195
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это не метки распредвалов! Метки находятся с другой стороны, со стороны крышек распредвалов. И ответная метка на крышке. С ней и совмещать надо.
Размер: 15.0 Кб Название: метки.png
    Воще- то на третий бугель обычно и ставят оба вкладыша с канавками. Даже в "копейке" Жигулей так вкладыши устанавливают.
  16. #196
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Ооо Всем Перцам - Перец Клуба .Карел., Добро пожаловать. Большое спасибо, я чет реально запарился даже не посмотрел, а перед разборкой проверял по тем меткам, которые на картинке... Видимо вчера в 2 часа ночи совсем не думалось, приду домой проверю...
    А насчет того, что распредвалы не садятся, крышки распредвалов все равно протягивать по немного? На сколько понял кулачки распредов упираются в гидрики и не дают ему сесть...
    WVWZZZ3BZWE036160
  17. #197
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    все правильно.
  18. #198
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Значит сегодня перепроверяю метки, и крышками распредвалов потихоньку буду сажать распредвалы, фотки гнц с метками (по исправленной новой вервии) выложу вечером примерно через часов 7-8
    Про направление крышек распредвалов, стоят правильно? Метки на крышках обвел кругами на фото...
    Кстати крышек под номером 5 оказалось 2 (говорит о том, что когда то кто то менял и поломал крышку?)
    WVWZZZ3BZWE036160
  19. #199
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Э-эээ Ты погоди! Ты воще матчасть не учил что- ли, перед тем, как за такие дела браться?
    Крышки распредвалов затягиваются (и откручиваются) в строго определенном порядке!
    Сначала затягиваются крест- накрест крышки с номерами 2 и 4, а потом поочередно 1, 3 и 5... Момент затяжки 10Нм (откручиваются в обратном порядке... сначала 1,3,5, а потом 2 и 4)
    На заштрихованные участки крышки распредвалов нанести тонкий слой герметика
    Это воще- то хреново... Крышки эти уникальны. Их не то, чтобы с другого мотора нельзя ставить, их даже в рамках одной ГБЦ нельзя менять местами. Так- же, как крышки шатунов и коренные коленвала
    Но если уж так, то чо поделать... ГБЦ менять ведь не будешь из -за этого...
  20. #200
    Получено: 10
    Отправлено: 175
    Спасибо! Я отпишусь!
    WVWZZZ3BZWE036160
Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. инструмент для снятия обшивки
    от M@XIM в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 21:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 17:26
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:46
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.07.2005, 00:18
  5. торкс для снятия личинок
    от Alex-b в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 10:40
