Поиск большого расхода на AWM
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    По умолчанию Поиск большого расхода на AWM
    Вобщем есть AWM американец автомат, проверили все что можно опресовка, замер компрессии, замер давления топлива, давления масла! Делали подмену всех датчиков даже детонации! С моего AWT. Отключили все системы по вакуму, вакумный насос, абсорбер, ресивер вакума, остался только эжекционный насос, тормоза и вкг. Кстати, дмрв и лямда у нас даже по номерам одинаковые! Появляется проблема просто конского расхода больше 20 литров! Причём машина может день ездить с расходом 11 литров по городу и по трассе 9. Потом двигатель может затроить. Пропуски по всем цилиндр ам ошибка д. Распред вала. И расход 20 и автомат тупит, ошибок в автомате нет. Когда прет и нежрет и автомат изумительно работает. Логи нормальные, со своими сравнивал. Даже + с генератора кинули! В выходные ещё раз проверим фазы и датчик над уровнем моря. Что Б ещё проверить?
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    И что?... Логи снять после опресовки впуска и оценить
    Самара
    Получено: 21
    Думаю ещё бошевский чип поменять который в мозга за раскидывания искры отвечает! Свечи и катушки поменяны.
    Самара
    Получено: 21
    Как проверить фазы vcds? Или только визуально снимать крышку?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если фаза регуляция не работает , то будет ошибка... В 94 ой группе. Есть тест ГНЦ ...если речь за AWT... C тел не видно.
    Самара
    Получено: 21
    AWM этот тест проходит
    Самара
    Получено: 21
    Т.е если тест проходит, фазы на валах в порядке?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Там два положения ... Если не в допуске, то ошибка... Контроль ведется по разнице дпрв и дпкв... Блидер поменяли?... Может подвисает... И n80... Логи снимать надо когда проблема проявляется... А эжекционный насос смотреть обязательно...
    Самара
    Получено: 21
    Расход масла 1 на 10000. Вкг полностью летом перебирали. Грибок перенесли.
    Самара
    Получено: 21
    Думаешь через блидер стравливает? Тогда почему начинает колбасить пропуски на х.х.? Глушим заводим все ок. Бывает надо несколько раз перезавести.
    Самара
    Получено: 21
    N80 сейчас отключили. Все системы по вакуму визически заглушили!
    Самара
    Получено: 21
    Описался, не сейчас, а совсеми системами. Адсорбер, ресивер, вакуумный насос, подогрев катализатора. Шланг с байпаса пока в коллектор.
    Самара
    Получено: 21
    Есть ли какая приблуда которая ведёт логи после запуска двигателя и ненадо нажимать лишние кнопки.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Не думаю... разъем на эбуд смотрели?... может окисление на контактах под ним, и на нем... или бензанасос чудит при четверти бака и ниже... такое бывает когда контакты на якоре насоса почти вытерты счетками... может подклинивать при перегреве... нужно поискать зависимость от количества бенза в баке... и на насос плюс проверить и массу... преды так же поглядеть на предмет окиси контактов...
    Самара
    Получено: 21
    Эбуд тоже снимали. Бензонасос заменили на новый крафт. Качает как надо , на пробку 9. При нагрузке +0.5. На х.х толи 3.5 толи 4. Скидываем шланг с рдт + 0.5. С уровнем проблем нет. Да и старый хорошо качал. Только давление не держал после остановки ДВС.
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.03.2011, 23:20
  2. Причина большого расхода топлива
    от Сергей feya в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 14:19
  3. Безуспешный поиск переходника... :(
    от Dim4ik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:29
  4. Ошибки двигателя (AWM) - 17887 и 16793
    от vit в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 20.04.2005, 01:03
  5. поиск в ETKA
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 15:46
