При пуске мотора на "ходную", в ДВС что-то трещит как буд-то лопасти вентилятора за что-то задевают, но это не пропеллеры 100%через минуту звук пропадает. Знакомый моторист с уверенностью удава, заявил что это натяжитель цепи распредвалов (с тыльной стороны мотора). Стоит эта хрень 40.000р так что менять ее не особенно хочется. Посему вопрос: Какие еще есть варианты, можно ли натяжитель починить? Или возможно это не он вовсе?
Заранее спасибо за ответы.
Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
Виско-муфта, если ты уверен что звук спереди. А если ззади то гнц, но он не чиниться, только замена.
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
Комби клапан СВВ?![]()
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
коробку или стартер снимали давно? и есть ещё типа чем сердце слушают, только для авто, короч над послушать
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
Капот открывали?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Красавцы спсПол года назад менял сцепление, это про коробку. А так то я понимаю, что диагностировать двс на форуме полный бред. Мне просто интересен примерный список деталей которые могут иметь подобный дефект. Чтобы самому все проверить.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Спереди - натяжители ремней генератора и ГРМ
Сзади - ГНЦ
Смотри, проверяй
Возможно масло с ГБЦ за ночь стекает, поэтому ГНЦ стучит, Смотреть обратный клапан в кронштейне масленного фильтра. Это если стучит только после длительной стоянки.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 2 Отправлено: 24 |
если это ГНЦ то он стоит не 40000, где ты взял такие ценыя у себя его менял оригинал стоил 18 рублей!
VW Passat B5+ 2003 г. AWM 1.8Т, серебро, МКПП-мясорубка!
| Получено: 1,956 Отправлено: 1,239 |
Таки посади кого нибудь заводить, а сам смотри на ограничитель на натяжителе , это самое простое.
забудь. это уже прошлое http://atlant.spb.ru/search/index.ph...0&q=058109088K
не боисЯ ))) там хрень прокладка между двиглом и коробкой, может криво встать и за маховик цеплять, звуки будут..
а вот это бред полный, искать все возможные причины, все люди то серьёзные
