туго включается со 2-ой на 1-ую. - Страница 2
    Phaeton Аватар для Ragim
    Когалым
    Получено: 352
    Отправлено: 348
    Тоже самое и, на всех б5х на которых ездил с мкпп было одинаково.
    Вопрос: зачем нужно втыкать, давить первую передачу, если машина катится, едет со скоростью более 5, 10км/ч?
    Считаю что в таких ситуациях первая не нужна, так как со второй вполне себе разгоняется.
    Описанную ситуацию не считаю проблемой, думаю что это особенность кпп.
    Первая нужна для того что бы тронуться. (в пробках при не большом накате, трогается со второй и едет вполне нормально)
    Так то оно так. Но разгонять машину с 5-10 кмч со второй передачи при этом обороты холостого хода не очень хорошо будет двухмассовому маховику. Да и чувствуетсяпо вибрации что не очень то это и двигателю с подушками нравится.
    PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
    PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 26
    Я не сказал о том, что нужно трогаться прям со второй в горку. Я сказал что первая передача нужна что бы трогаться.
    Не думаю что у миллионов владельцев (не только пассата б5) у всех разом не исправно работает кпп.
    urok1940, пробегись по различным форумам и сайтам, в каждом есть такая бородатая тема с таким вопросом.
    Согласен. когда скорость 10 км/ч и более можно вторую. Когда 5-10 нужна первая. У меня как раз от 5-10 не включается.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Когалым
    Получено: 352
    Отправлено: 348
    Цитата Сообщение от Igor P Посмотреть сообщение
    Пробег 230т.
    Регулировка кулисы не приделах.
    Сцепление и маховик менялись на 214т первый раз а также подшипник первичного вала в колене. Изменений по включению первой передачи не произошло. Она включается легко только когда машина стоит или скорость упала в районе 5 км/ч, на большей скорости включить тоже можно, но приходится, нажав на рычаг, ждать когда первая соизволит воткнуться и то как бы со ступенькой на пол хода. Подозреваю что возможно есть не соосность между шестерней и муфтой, в следствии либо износа либо кривизны вилки.
    На наших коробках вал кулисы фиксируется строго в одном положении на штоке выбора передач.
    Наблюдал эту проблему на разных коробках с разными движками, но закономерности не нашел, так как попадались пассаты на которых все включалось на отлично на любой скорости
    Я знаю что вал фиксируется. На первом фиксировался. На втором пассате нет! Я сам этому очень удивился. У меня даже болт который с плоским концом
    г. Москва
    Получено: 26
    Согласен на все 100%. Чтобы на второй разогнатья нужно газу больше давать чтобы не было вибраций. Для сцепы не айс.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    Здесь смотря как разгонять. Не думаю что в пробке или на горках есть необходимость уйти с места со второй в точку...
    Парни, есть мнение, что эта особенность, некая защита двс, для того что бы не тормозили двигателем.
    Вы можете это обсуждать, лечить и, трактовать как угодно.
    Но вы хотя бы помониторьте яндек/гугл, и на основе этого сделайте вывод.
    VW Passat B5+ 1.8T AWT
    VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
    г. Москва
    Получено: 26
    Возможно и защита. Но когда поездишь 50 км. первая втыкается уже при скорости 15 км/ч.
    Россия, Мытищи.
    Получено: 156
    Отправлено: 281
    поддержу, не айс для сцепления, по этому все нужно делать со здравым смыслом, не надо жечь сцепу, машина ведь движется 10км/ч.,
    на разгон просто уйдет чуть больше времени, чем если бы вы переключились бы сразу с первой на вторую при скорости 20-30км/ч
    не замечал такого.
    В данном случае возможно и надо искать проблему.
    г. Москва
    Получено: 26
    Надо придти к какому-то соглашению как лечить. Вскрывать свою, или взять б/у которая шла с 2004 с двойным синхром на 1-2 передачах?
    Когалым
    Получено: 352
    Отправлено: 348
    Можно по мониторить. И мониторил даже. Вводил в гугле, поиск выкилывал ссылки на разные марки машин с такой "проблемой". Кто то утверждает что это норма, кто то что неисправны синхры. Но даже на отцовской двенашке и брата камри можно спокойно воткнуть 1 передачу до 15кмч, правда обороты поднимает до 2000.
    У меня хоть 5 км, хоть 1000 км, с прогревом масла в кп проблема не исчезала, пока вал кулисы не повернул до упора.
    г. Москва
    Получено: 26
    Как это связано, непонятно. При качании рычага влево-вправо, мы такоим образом выбираем шток переключения в коробке. При этом шток на механизме выбора передач поворачивается или по часовой или против. Внутри при этом выступ на рычаге выбора штков в ходит в зацепления с различными штоками. Возможно у тебя просто не доворачиался шток в механизме выбора передач, и выступ на рычаге выбора штоков не до конца входил в зацпеления со штоком 1-2 передачи.
    Получено: 2,480
    Отправлено: 1,934
    А что делали поконкретней? Какие были симптомы? И как помогло?
    было практически все то же самое что и у тебя, только со второй передачей и ВНЕ зависимости от температуры(вязкости) масла. Т.е. включение только на малых скоростях, либо если "когда нужно" - то принудительно и через хруст. Резко воткнуть передачу так же нельзя было. Профильный спец сразу же покатавшись приговорил синхронизатор, предупредил так же что возможно и муфта попросит замены (и в редких случаях - первичный вал полностью...). после вскрытия и дефектовки сказал что только синхронизатор (к моему счастью у него был такой же б/у), с остальным было все хорошо. после замены синхронизатора проблема исчезла полностью.
    кстати относительно первой - он сказал что там все хорошо. однако первая у меня при этом включалась только на скорости от 15-ти и ниже (коробка была на V6 полный привод..). сделал вывод что это нормально...
    есть смысл оценить размер финансовых затрат по одному и другому пути, от этого и отталкиваться. я за работу отдал тогда 8 тысяч (+ снять-поставить коробку около 10-ти что-ли было...). в 2004 году разве поменялся код мкпп под AWT ?
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    г. Москва
    Получено: 26
    С/У коробки мне бесплатно. Разобрать-собрать в агрекатке, Коля агрегатчик может помочь. По деньгам одинаково. 2 синхра на 1-2 передачи, масло, "поляна" для Коли, сальники, и еще какая-нибудь одноразка. Из плюсов буду знать что вообще с КПП, из минусов гемморой, договоритья с начальством подъемник в цеху, предоставить и еще Коляна уболтать.
    Вроде где-то слышал что примерно 03-04 года стали коробки ставить с двойным синхром. Вроде в Эльзе увидел.
  13. #33
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 309
    Отправлено: 35
    Да, наша МКПП из EZG превратилась, превратилась, превратилась в GFY
    На первую и вторую там не по два синхрона, а по одному но он уже трется не напрямую по шестерне и муфте а через кольца
    Муфта тоже другого исполнения.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #34
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 334
    точь в точь проблема как у автора....поменял сцепление(комплект)-4000км назад,поменял коробку...тоже самое...думаю дело в торм. жидкости... хотя фиг знает..
  15. #35
    Получено: 2,480
    Отправлено: 1,934
    поляна для Коляна и начальства тоже деньги
    я бы сам точно туда не полез, но если есть возможность и знания с инструментом - можно пойти и по этому пути
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
  16. #36
    Псков
    Получено: 309
    Отправлено: 35
    Сложного там ни чего нет, те же болты и гайки, да пакетик каких то деталек, вот и вся коробка
    Не сложнее жигулевской.
  17. #37
    г. Москва
    Получено: 26
    это как раз и называется двойной синхрон))
    есть Эльза. Там вроде спецухи сложной не надо. Пресс главное должен быть.
    может коробка б/у тоже ушатаная была?
  18. #38
    Нижний Новгород
    Получено: 156
    Отправлено: 334
    теперь самое интересное...снял коробку с донора...на нем такого не было..1-я включалась при 15км\ч легко.
  19. #39
    Псков
    Получено: 309
    Отправлено: 35
    Тогда уж тройной, так как состоит из трех деталей
    Просто найти кпп GFY думаю не просто, а в хорошем состоянии еще сложнее, хотя по деньгам думаю выгоднее, чем свою делать. Кто знает что еще может понадобится после вскрытия, для себя не будешь ведь оставлять изношенные детали. В какую цену все обойдется.
  20. #40
    Когалым
    Получено: 352
    Отправлено: 348
    Вот вот, раз у меня проблема решилась, значит у меня не доворачивался шток.
  1. Туго включается первая переда
    от Vitaly34 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.02.2013, 18:11
  2. туго включается передача
    от Юрий Ки-ов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 21:54
  3. Не включается кондиционер!!!
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2005, 09:26
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
