Проблема с термостатом. - Страница 2
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от kazbich2004 Посмотреть сообщение
    НЕ получается !
    В линии ОЖ через этот радиатор стоит клапан N345, кот. подключает радиатор (начинает пропускать ОЖ) при Тож более 37 C°....
    До этого там "заперто".
    Странно на старом термостате и на новом температура ОЖ на выходн из радиатора растет сразу, до выхода температуры ож на 37 градусов. может быть, что температура открытия начинается раньше 37 градусов?
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Пардон..!
    Уточняю.. жидкость по этому кругу циркулирует всегда после запуска мотора ! (2-м насосом). Только вот до 37 град ОЖ идёт в обход радиатора-охладителя ОГ (внутри него есть обходной байпас) и не охлаждает газы, а при 37 и выше - байпас закрывается и ОЖ идёт через трубки радиатора.
    Название: Охладитель ОГ для EGR_.docx.jpg
    Название: Охладитель ОГ для EGR_1.docx.jpg
Размер: 25.4 Кб Название: Охладитель ОГ для EGR_2.docx.jpg
    Так что всё правильно, что греется сразу за основным радиатором..!!
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Пардон..!
    А нафига так??? В таком режиме (ОЖ проходит через основной радиатор) ОЖ будет дольше нагреваться зимой, почему у других дизельных авто ФВ не так.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    В таком режиме основной контур ОЖ всё равно закрыт термостатом и на прогрев мотора это особо не влияет. Просто гоняется холодная жидкость.. ну и немного да, подмешивается ОЖ с мотора. (красная стрелка)
    Почему так сделал ВАГ и как на других - я не в курсе... Это не ко мне вопрос....
    Да и меня это не особо и напрягает У меня пока "всё включено" !!
    P.S C не отключенным ЕГР-м мотор прогревается быстрее, чем с отключенным. ОГ (охлаждаясь) нагревают ОЖ в этом 2-м контуре через этот радиатор. И мотор быстрее прогревается. (есс-но это после 37 град, когда радиатор ОГ подключается)
    Мотор быстрее греется не от того, что подключен радиатор, а потому что сгорание идет медленное при недостатке кислорода.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну да.. это обсуждали уже.
    Тут просто речь про радиатор ЕГР... ну и он тоже добавляет. Тепло то от ОГ забирает ОЖ. А раз забирает - значит нагревается в той или иной степени.
    Однозначно!
    Но основной вклад я все же думаю от сгорания
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Приветствую!
    У меня CFHC с такой же фигней в системе охлаждения. У всех при равномерном движении всегда строго 90 по показометру? У меня вот при наружнем воздухе +5, климе на +20 и скрости 80-120 при ДСГ6 температура опускается до 75-80 и застывает там. Термостат? Или так и должно быть. Догревателей и вебасты нет
    Да и кто знает где находится термостат для АКПП, по схеме номер 7
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Даже в -15с стрелка стоит мертво на трассе и реальная температура 80-82.
    75-80 это по реальная или по стрелке?
    Вот в -23 помню стрелка не доходила до 90, но когда даешь коксу вставала на 90.
    Но с егр я думаю и в 23 стрелка должна ыть на 90
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    По стрелке естественно! Вот едешь 80-100. Обороты примерно 1500-2000. Все у тебя также на таких же оборотах стоит ровно 90?
    Какие есть мысли по проверки термостата двигателя и термостата акпп?
    При +5 само собой 90 по стрелке, по климату 84-87.
    Даже в -10с он держит 80 и выше. И это без егр.
    Проверять термос как обычно. Кипятить. А вообще его менять надо.
    Насчет термоса акпп впервые слышу.
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Да его проще поменять чем кипятить. Уж больно запарно снимается.
    А термос акпп есть, это факт, тоже было для меня открытием
  13. #33
    Новый кипяти перед инсталом.
    Расскажешь, интересно как и что и где
  14. #34
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    COOLLER, Я начну с замены термоса на АКПП. Благо он у охладителя под корпусом воздушного фильтра. А термос на двигателе я сам не поменяю. в сервисе объявили 4 рубля. Поэтому начну с меньшего зла.
    Вот он, запирает ОЖ в маслохладителе АКПП и не пускает в большой круг. Температура открытия 75-80 градусов
  15. #35
    Хмм.
    Ты понимаешь, что с термостата масло в DSG греется заметно дольше, что негативно сказывается на ресурсе АКПП?
    Зато положительно сказывается на нагреве антифриза в системе охлаждения ДВС.
    Короче ресурс коробки положен на комфорт вождения.
  16. #36
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Хмм.
    Ой, всё!
    Может термостат наоборот не пускает ОЖ в маслоохладитель. Я что-то уже сомневаюсь
  17. #37
    Он и не пускает - поэтому коробка и греется хуже. А пускать начинает когда нагреется - дабы охлаждать.
    Странно что еще контур моторного масла не отделили
  18. #38
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    http://vwts.ru/forum/index.php?showt...post&p=3492383
    Тут я описал в принципе предысторию и т.д.
  19. #39
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Нет у меня на DSG6 такого термостата Это на АКПП стоит, на DSG нет
  20. #40
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    kazbich2004, у меня то дсг 100%. И термостат я сегодня руками поменял своими. И разобрал старый! Наверно от годов и типов системы охлаждения зависит
  1. Проблема с термостатом
    от Andrei111 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 08:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
