Проблема с термостатом.
    Passat Аватар для cyxov
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Проблема с термостатом.
    При температуре ОЖ 53 градуса, температура на выходе из радиатора составляет 30.
    Замеряли и на холодную, температура ОЖ - 30 градусов, температура на выходе из радиатора была 15 градусов.
    Так и должно быть?
    Меняли термостат на новый при этом ничего не изменилось
    Официалы ничего не понимают в этом, просто махнули термос и сказали кататься))))
    Может ли температура циркулировать мимо термостата???
    Замеры проводились на двух одинаковых машинах 2.0 тди CLLA, температура на выходе из радиатора растет одинаково.
    Подскажите почему термос открывается так рано???
    зы Ваня не знает ответа.
    VW Passat B6 Limousine 1.8tsi BZB -> B7 variant 2.0 tdi CLLA
    Да. Интересно услышать другие мнения
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Чувствую, что врятли кто-то, что-то подскажет
    Получено: 1,493
    cyxov, вопрос не совсем понятен. Тебя удивляет, что на выходе из радиатора температура ниже? А как де иначе??? Для того он и нужен
    Vasilich, ты внимательно читал?
    Кажись разобрались.
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Кажись разобрались.
    Ну вроде
    зы Хотелось бы уж точно знать)))))
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Так и должно быть?
    Конечно! так и должно быть!
    Датчик температуры G62, что ты видишь показания - это на выходе из головки блока... а потом идёт в радиатор..и после него есс-но ниже Т будет!
    Термостат тут не при чем
    Термостат или через радиатор пускает, или через печку обратно в блок (когда холодная ОЖ)
    P.S А что.. по этой причине меняли термостат ??
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Дело не в этом. А в том, что при закрытом термостате антифриз идет назад от помпы ЕГР. В противоположку. Это и греет основной радиатор.
    Поэтому температура на выходе радиатора растет. Хотя термос закрыт.
    Речь про случай закрытого термостата
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Так как термостат стоит по пути жидкости ЗА радиатором, перед входом ОЖ в блок,то есс-но, за счет нагрева ОЖ, температура жидкости, даже не циркулирующей через радиатор - будет нагреваться тоже немного.
    Я ждал Казбича. Он пришел. Но кажись тоже не понял до конца в чем вопрос.
    И сам радиатор тоже, да? Термостат закрыт, а радиатор немного греется.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    А... сразу не понял.
    да.. второй насос гоняет ОЖ через радиатор в противоположную сторону при холодной ОЖ
    Я не сразу понял вопрос...
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Зачем??? т.е. холодное ож гоняется по большому кругу (через радиатор)??
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    там немного другой круг!
    А гоняется для доп охлаждения ОГ для ЕГР-а
    До открытия основного термоса да. Поэтому радиатор и греется.
    Этот холодный фриз остужает выхлопные газы.
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    Почему этого не знают официальные дилеры факенвагена???!!!
    Поэтому и меняют все подряд.
    Казбич, а на амароке дизеле такой фигни нет, там температура на выходе из радиатора не растет, при температуре ОЖ 30 градусов, температура ож на выходе не меняется.
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Ну как там я не в курсе, но как-то по другому реализовано охлаждение ОГ на холодном моторе.
    Вот Кулер скоро "выбросит в пропасть" этот второй насос ОЖ и у него не будет греться !!
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    А разьве у него сейчас греется?)))
    cyxov, вебаста греет
    Получено: 83
    Отправлено: 1,049
    kazbich а что получается, что холодный антифриз всегда идет через радиатор для охлаждения выхлопных газов, даже когда на улице -30, как тогда движку нагреться????
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    НЕ получается !
    В линии ОЖ через этот радиатор стоит клапан N345, кот. подключает радиатор (начинает пропускать ОЖ) при Тож более 37 C°....
    До этого там "заперто".
  1. Проблема с термостатом
    от Andrei111 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 08:24
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
