Изменение интервалов счетчиков сервиса
    Отправлено: 19
    По умолчанию Изменение интервалов счетчиков сервиса
    На днях хотел изменить интервал смены масла как в теме https://passatworld.ru/showthread.php?t=142733
    Но канал 02 (17-10-02) почему-то был неактивным, попробывал от 00 до 50, активными были только 00, 09, 21. Ввел логин приборки, ноль эффэкта. Сброс был в канале 00. В 17-10-09 было значение в километрах. 21 показывал значение 2 (количество привязанных ключей - помоему). Мне надо менять значение в канале 09? Может у кого-то тоже так было? Заранее благодарень.
    Passat B5+ (USA) , 1.8T, AWM, АКПП, 2004
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    что значит "был" и чего "сброс"...?
    при входе в 02 канал что именно пишет ?
    Отправлено: 19
    Ничего не пишет. Красным написано не активно. (как бы нету канала)
    Просто сброс всех значений у меня в канале 00 вместо канала 02.
    Polo Аватар для maksstranger
    г. Кингисепп, Ленинградская обл.
    Получено: 55
    Отправлено: 143
    Насколько я помню, все счетчики интервалов сервиса сбрасываются/меняются в 40-х каналах адаптации, нет?
    Позже вернусь домой - уточню.
    B5 седан, 1997г. 1,8ADR 125 л.с., МКПП - был Polo-sedan, 2014г., 1,6 105 л.с., 09G(6-ст. типтроник) - есть
    VCDS 16.5.0; VAG-Tacho 3.01; K+CAN Commander 3.6; ELSA 4.1, ETKA 7.3
    Отправлено: 19
    Проблема в том что, каналы 40-50 тоже не активны.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Vusal, номер приборки какой...?
    все о чем ты написал - похоже на какую то аномалию...
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Vusal, У пиндосов эта хрень не активированна, по крайней мере я не встречал.
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    На америкосах она идет крайне редко, но ее можно активировать.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Seregas,
    Потерял два дня, не получилось.....плюнул....
    , VAG COM
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Прочитай тему: Самопроизвольное сбрасывание данных БК Мы там заморачивались именно по этой проблеме.
    Отправлено: 19
    Думаю это: 3B0 920 929 B. Извините что, долго не отвечал, компа под рукой не было.
    Вот скрин на всякий... Название: Номер приборки.jpg
    Еще скрин канала 02 Название: канал 02.jpg
    Cпасибо за ссылку! Попробую, если удастся напишу здесь.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    всё родное.
    начнем тогда с самого начала...
    у тебя панель сейчас в кодинге 15135, т.е. интервалы ТО не активированы в принципе. исходя из этого вопрос:
    по ссылке указан метод сброса счетчика интервала между ТО, если у тебя не активирован сам интервал - то какой счетчик ты хотел сбросить...?
    если вести речь о
    то нужно для начала активировать эти интервалы https://passatworld.ru/showthread.php?t=97620&page=3 . в твоем случае панель примет вероятно всего только 0 вместо 3-ки (в кодинге). этим должны активироваться каналы настройки ТО (40-45) и должен соответственно стать доступен сброс счетчика в 02 канале.
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Seregas, Спасибо, может и поковыряемся...., хотя лично мне эти прибамбасы
    , VAG COM
  1. Изменение интервалов счетчиков сервиса
    от kostya227 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.07.2012, 11:27
  2. Смена интервалов и обнуление счетчиков SERVICE OIL, SERVICE INSP
    от Axl в разделе Диагностика, кодирование авто
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:33
  3. Изменение интервалов счетчиков сервисов
    от OldNick в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 30.08.2008, 07:33
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 15:38
  5. Отчет о работе Аларм-сервиса
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 29.11.2004, 10:57
