Заслонка впускного коллектора BZB.
    Passat Аватар для FES
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    По умолчанию Заслонка впускного коллектора BZB.
    Всем доброго дня.
    Подскажите откуда начинать копать.
    Загорелся чек. Выдает
    008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
    P2015 - 000 - недостоверный сигнал
    Посмотрел Васей 142 группу на ХХ и повышенных оборотах. Получил вот такие картинки. Если я понимаю правильно, то заслонки не полностью открыты (как положено 0) на ХХ.
    2015-01-20 19-17-49 ВАСЯ диагност 11.11.4R 01- Электроника двигат 2015-01-20 19-17-00 ВАСЯ диагност 11.11.4R 01- Электроника двигат Название: 2015-01-20 19-24-35 VC-Scope  -  Live Data  -  06J-906-026.png
    Подскажите с чего начинать устранение этой неисправности?
    Passat B5+ GLS 2001. Ручной кожаный америкашка AWM 1.8T перешел к vlad_fes
    Passat B6 2008. Ручной кожаный немец BZB 1,8Т чип от СергейНика
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Читай тут
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    kazbich2004, но у Валеры то бензинка, то что ты дал это актуально для меня с такой ошибкой ща езжу.
    Drive2
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    О! Недавно ремонтировал привод заслонок на ФСИ. Поломалась ось и привод не шевелил заслонки.
    Восстановить возможно. Работа достаточно тонкая, но глянув на ценник нового коллектора, хочешь- не хочешь, а сделаешь.
    Примерно так: http://vwts.ru/forum/212589.html
    Проблема в том, что материал заслонок очень хрупкий. Работать надо предельно аккуратно, чтоб не усугубить.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    господа повторюсь в эту тему: КАКИЕ ПРОКЛАДКИ НУЖНО КУПИТЬ для снятия/установки впускного коллектора на СВАВ?
    Drive2
    Phaeton Аватар для Romanches
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Замена колектора
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Romanches Посмотреть сообщение
    Замена коллектора
    Обоснуй пожалуйста. Я просто не в теме.
    Может с такими симптомами как у меня чистка коллектора поможет?
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вероятно необходимо сначала узнать в чем проблема, а потом думать что необходимо менять?
    Может быть датчик положения заслонок наипнулся...
    Может быть сломался вал заслонок...
    Может быть что- то с приводом заслонок...
    Машина- то у тебя под носом, а ты на форуме спрашиваешь, что делать,.. Сам не в состоянии- отгони машину к тому, кто сможет.
    А менять на новое можно... Когда денег некуда девать.
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    .Карел., спасибо огромное, вы мне очень помогли.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    FES, обращайся)
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    Сегодня "забрался под капот". Ситуация следующая:
    1. Вакуумный привод исправен. Снял с электромагнитного клапана трубку идущую на привод. Создал в клапане вакуум (правда не спец "приблудой" а лёгкими), заткнул дырку - держит.
    2. Электромагнитный клапан на высоких оборотах создает вакуум в приводе - шток вала заслонок движется.
    3. Вручную шток двигается легко. Но вот что заметил. Вал с заслонками движется вдоль оси и выходит наружу на 2мм. ЭТО КРИТИЧНО ИЛИ НЕТ?
    4. "Вася" в 142-й группе как показывал на холостом ходу 21,2% (вместо 0%) так и показывает, при повышенных оборотах выходит на 92,5% (вместо 99,2%).
    Получается что вал заслонок не возвращается в положение 0%, а может и возвращается, но потенциометр брешет. Вася то наверное с него берёт информацию о положении заслонок?
    Может будут какие мысли на енту тему? Как можно проверить исправность потенциометра (я так понимаю это его обзывают датчиком положения заслонок).
    100лица! ЮАО
    Получено: 38
    Отправлено: 43
    Вал на руку не должен выходить,это неисправность
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    Сегодня Серега ladjak на моем коне проделал кое какие манипуляции.
    ELSA предписывает при замене коллектора, адаптировать датчик положения заслонок к блоку управления двигателем. Коллектор не менял, но по опыту товарища с Пассат клуба решил тоже попробовать. Серега делал посредством ВАСИ. Группа измеряемых блоков 142.
    Последовательность действий следущая:
    -подключаем васю;
    -выбираем блок управления двигателем;
    -кнопка "Базовые параметры";
    -из выпадающего списка выбираем "Fuel supply....Run Flat", при этом автоматически осуществляется адаптация датчика.
    -наблюдаем за 142 группой.
    Проверил адаптацию датчика впускного, когда зашли в 142 группу адаптация "брыкалась" не проводилась выскакивала надпись "заблокировано", делали заново раза 2-3, далее завели машину покрутили движок и попробовал снова и вася написал что адаптация в норме. На данный момент ошибок пока нет, в 142 группе все показатели в норме 0% и 99,2% поезжу посмотрю , а так склоняюсь к замене этого потенциометра.
    Либо заблокировать заслонки в открытом положении и поправить "мозги" на работу без них. Вроде такое можно на бензинке сделать.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вал сломан. Об этом я написал выше. Даже ссылку на отчет о ремонте вала дал.
    Снимай коллектор и ремонтируй.
    Но даже если я ошибаюсь и заслонки в порядке, то сняв коллектор просто убедишься, что всё нормально и проблема в датчике положения заслонок.
    А так можно гадать бесконечно.
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    Пока полёт нормальный. При механической поломке заслонок или вала ошибка уже бы вылезла сто раз.
    Россия, Тверь
    Получено: 23
    Отправлено: 9
    Пока без изменений. Всё ОК.
    Восклицание
    Здравствуйте, думаю сможете помочь в профильной теме.Висела ошибка 2015 недостоверный сигнал, при просмотре 142 группы - действительно вольтаж был мертвый и % в первом окне вообще всегда на нуле, при это шток ходит нормально...заказал датчик положение заслонок, который слева.Снял ВК, а см, что заслонки не возвращаются в пиковую зону при открытие по насечки, а если помочь рукой, то норм идут.Т.е смерть датчика и плохой ход совпали.На соседнем форуме наткнулся, что ВК есть внутрий тяга, которая думается и у меня сломалась, так как все признаки и не хватает силушки подтолкнуть до нужного заслонки...При этом коллектор почистил как смог...Что скажите ?Фото с соседнего форума б6, а видео собственное !Вопрос мб что это тяга, если да, то как до нее добраться, как снять пластиковую заглушку и от чего купить(говорят от ВАЗа, но не пойму от чего именно она)
Размер: 168.5 Кб Название: P71223-085849.jpg
Размер: 213.4 КбНазвание: P71223-094913.jpg
    P.S Видео чуть позже свое подкину, если кто будет заинтересован в ЛС и тд, а то форум не разрешает вставлять ссылку на ютуб...
    Вот сам процесс хода
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Stanislav_Dives, ремонтировали тут один Тигуан с такой проблемкой, сделали так - тынцццц
    Drive2
    ladjak, наводку понял, благодарю, только не могу понять как снять эту лапку...По памяти я хотел ее снять и там был как силиконом залито, я его деребанил и шилом нащупаывал что-то метал, не подскажите, на чем держится на Т30?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 11:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2006, 09:37
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 10:38
  4. Клапан впускного коллектора отключен.
    от Игорь Лим в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.03.2006, 16:50
  5. Регулятор длинны впускного коллектора
    от Саня на Пассате 111 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.12.2005, 10:35
