Всем привет! Нужно организовать онлайн-видеонаблюдение. Никогда с этим не сталкивался, помогите выбрать и настроитьУсловия - нет никаких условий.
Интернет возможен только мобильный. LTE в этом месте принимает отлично.
Спасибо!
| Получено: 7,429 Отправлено: 9,401 |
У меня маленький рег на 8 аналоговых камер до 1200ТВЛ или на 8 IP камер. винт на 1Tb, рег имеет два USB порта и поддерживает любые 3G модему. думаю и LTE тоже.
Заходить на него можно откуда хочешь, хоть с андройда хоть с айфона хоть с веб морды с другой страны в любое время. Тебе нужен будет только белый айпи.
камеры подберёшь сам себе на вкус и цвет. у меня две антивандальных купольных одна 1000ТВД другая 1200ТВЛ, и две камеры Sony чёрно-белых по 700 ТВЛ
настроить не сложно, в мануале все подробно расписано как до что.
http://www.kassa77.ru/catalog/videon...n-idr-802.html
Покупаешь IP камеру с Ethernet интерфейсом, и втыкаешь ее в LTE роутер. Сопцвенна все... потом по айпишнику (если есть постоянный) или через сервис типа типа DynDNS - подключаешься и смотришь онлайн, что там вокруг.
InterVision iDR-8025 000 руб.
В корзину
H.264 Сетевой гибридный видеорегистратор (DVR+HVR+NVR) 1200твл/960H/HD1/D1/CIF на 8 видеоканала и 2 аудиканала.
- подключение видеокамер аналоговых (до 1200 твл), IP (до 1080p), или аналоговые+IP (гибридный режим);
- Запись 25 кадров/сек на 2 канала с разрешением 1200твл/960H и на 8 каналов c разрешением: D1/HD1/CIF
- Просмотр и запись видео в режиме "реального времени" на встроенный жесткий диск, удаленный просмотр по сети и через интернет браузер;
- Поддержка детектора движения для IP камер серии MPX;
- Использование при записи современного формата сжатия H.264, обеспечивающего максимальную продолжительность записи, а также минимальный размер файла и низкий битрейт при удаленном просмотре
- Включение записи по тревожному событию, по расписанию или детектору движения
- Поддержка HDD 1хSATA 2,5" объемом до 1,5 Тб (в комплект не входит)
- Архивирование записанных данных на внешний накопитель через порт USB
- Интерфейс RS-485 для управления поворотными камерами (PTZ control)
- VGA выход для подключения монитора, разрешение до 1024x768
- HDMI выход для подключения FULL-HD мониторов или телевизоров;
- Очень компактный размер: 220х122х45 мм
- Поддержка Wi-Fi и 3G;
- В комплекте USB "мышь"
- Удаленный просмотр: Windows, Linux, Android, iOS, Symbian.
InterVision iDR-802, гибридный 8-ми канальный видеорегистратор, работающий под управлением ОС Linux, что повышает надежность и стабильность системы.
Видеорегистратор InterVision iDR-802 является одним из самых современных устройств бюджетного класса для записи видеосигнала, при этом его функциональному оснащению может позавидовать даже более дорогой видеорегистратор: запись с разрешением 1200 твл при скорости записи 25 кадр.сек. для аналоговых камер и 1080p 25 кадр.сек для IP камер в формате сжатия H.264.
Режимы работы:
1. Аналоговый: 8 аналоговых камер с разрешением 1200твл/960H (12 к/сек) 1. Аналоговый: 8 аналоговых камер с разрешением D1 (15 к/сек) 2. Аналоговый: 8 аналоговых камер с разрешением CIF (25 к/сек) 3. Гибридный (аналоговые камеры + IP камеры): 2 аналоговые камеры (только D1) + 2 IP камеры (1080p и 720p) 4. Цифровой (только IP камеры): 1080p- 2 канала (25 к/сек. на канал) 5. Цифровой (только IP камеры): 720p-4 канала (25 к/сек. на канал) 6. Цифровой (только IP камеры): 1080p (1 кан)+ 720p (1 кан)+D1 (2 канала) 7. Цифровой (только IP камеры): 720p (1 кан) + D1 (7 кан) 7. Цифровой (только IP камеры): D1-9 каналов (25 к/сек. на канал) Время записи 1 камеры при 720p/1080p: 40Gb/80Gb в день
Поскольку видеорегистратор InterVision iDR-802 является гибридным устройством и позволяет подключать как аналоговые, так и IP-камеры, следует отметить очень удобную функцию автоматического определения подключенных IP-камер. Причем могут быть подключены IP камеры разных производителей, которые будут соединяться c видеорегистратором InterVision iDR-802 по протоколу ONVIF. Таким образом, можно создать систему IP видеонаблюдения, вместо обычной аналоговой системы видеонаблюдения, с гораздо более высоким качеством изображения.
Таким образом видеорегистратор InterVision iDR-802 обладает великолепном соотношении цена/качество, при небольших габаритах и малом потреблении энергии.
Необходимо отметить и еще одну очень полезную функцию: сброс информации на удаленный компьютер.
К видеорегистратору InterVision iDR-802 можно подключить IP камеры камер с разрешением 1080p (1920х1080) при этом он может показывать на мониторе изображение и вести запись с разрешением FULL-HD 1080p (1920х1080) .
В видеорегистраторе InterVision iDR-802 предусмотрено несколько вариантов настройки записи:
- постоянная;
- по расписанию;
- самый экономичный вариант - по движению. В этом случае запись включается только тогда, когда в кадре происходит движение, тем самым происходит экономия места на жестком диске.
К видеорегистратору InterVision iDR-802 можно подключать как обычные компьютерные мониторы, так и большие телевизоры. Для этого в регистраторе предусмотрен HDMI выход, который предназначен для минимизации искажений при работе с большими экранами.
Отличное соотношение цена/качество видеорегистратора InterVision iDR-802 позволяет использовать его в системах с высокими требованиями к качеству изображения.
Особенно необходимо отметить то, что ПО видеорегистратора InterVision iDR-802 позволяет работать с IPhone, IPad и смартфонами на Android..
Технические характеристики видеорегистратора InterVision iDR-802:
Стандарт сжатия видео: H.264 Операционная система: Linux Разрешение VGA видеокарты: 1080P Количество видео входов BNC: 8 Количество аудио входов RCA: 2 Сквозные видеоканалы: нет Видеовыход BNC: 1 Порты тревог вход/выход: нет Видеовыход VGA: 1 Аудиовыход RCA: 1 Видеовыход HDMI: 1 Запись камер с разрешением: 1080p/720p/960H/D1 Общее количество кадров при записи: 1200 TVL: 100 D1: 100 HD1: 200 CIF: 200 Запись IP видеокамер 1080p: 2 канала (25 к/сек. на канал) Запись IP видеокамер 720p: 4 канала (25 к/сек. на канал) Гибридный режим BNC+IP: смотри таблицу "Режимы работы" Режим NVR: 9xD1 Интерфейсы: COM-порт: нет HDD: 1x2.5" USB 2.0 : 2 Ethernet: 1 Wi-Fi: опция GSM модем: опция Двойной поток по Инетернет (Dual Stream): есть Колличество пользователей: 5 Поддержка управлением и просмотром по GSM/GPRS/3G: есть Функции аналитики: есть, для 1-го канала Контроль доступа: есть Централизованное управление по сети: есть Глобальное объединение видеорегистраторов CMS: есть Аппаратный детектор движения: есть Обновление ПО: есть Управление мышью: есть Габаритные размеры: 220х122х45 мм
| Получено: 1 Отправлено: 14 |
Столкнулся вот с такой http://www.sokolgsm.com/index.php?productID=2198, на упаковке большими буквами написано "Видео вызов" (по идеи бесплатный видео звонок), на деле оказывается что современные телефоны такой функции не имеют, а камера только шлет ммс.
Passat b5+ 2004 AWM (2003)
| Получено: 58 Отправлено: 23 |
вот сайтик с нормальными системами http://safcon.ru/, практика показала очень простую и надежную систему , + прога для мобилы , камеры подобрали с ик портом ночью видно как днем и в аш ди качестве
Кто в теме, ответьте.
IP-камер существует великое множество, соответственно, внутренний софт свой, просмотр через браузер тоже не две кнопки нажать. А как же регистраторы, с описанной возможностью работы с IP-камерами, эти камеры различает? Вроде в настройках только IP адрес просят...
Хотел состыковать IP-камеру с софтом на компе, пишущем с pci платы - фиг вам.
