Ремонт переднего суппорта. - Страница 5
  1. #81
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Whisper, по ELSA щас глянул... По внутренней резинке в цилиндре вообще ничего.. Она просто вставляется и все.. Про внешнюю резинку поршня тож прочитал.. Да (сначала на поршень частично, потом в цилиндр и вкручивать поршень)
    У меня суппорта вообще сняты полностью, поэтому воздуху помимо штуцера свободный выход с дырки тормозухи..
    Так как ты справился с вкручиванием поршня то и с внутренней резинкой?
    1.8T 02, AWM
  2. #82
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Тогда - мимо, потому что я так на переднем суппорте делал.
    Вот ссылку нарыл https://passatworld.ru/showthread.php?t=168647
    У автора можно попробовать узнать по этой проблеме.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  3. #83
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Уплотнительное кольцо вставляешь в чистый паз цилиндра, смазываешь резинку смазкой из ремкомплекта. Берешь поршень, смазку из ремкомплекта, если не было то можно и нужно заказать, специальную, мажешь поршень тонким слоем, одеваешь пыльник на поршень, гоняеш его туда сюда чтобы скользил хорошо, но не до паза на поршне, затем сдвигаешь пыльник почти на самый край поршня, чтобы большой диаметр пыльника выпирал за край поршня, и вставляешь в вычищеный и смазаный паз цилиндра, помагая тонкой отверткой. В идеале пыльник при вращении будет прокручиваться в цилиндре, но не вылезать из паза, затем вставляешь поршень в цилиндр, покачивая в разные стороны и надавливая без интузиазма, должен почувствовать когда пойдет ровно, Если все чотко и сделал все правильно, пердние поршня утапливаются усилием двух больших пальцев, а задние просто вкручивая спокойно не прилогая больших усилий. Вместо смазки можно использовать тормозуху, но с ней хуже и вреднее для рук.
    Закушеная манжета или надорваная подлежит замене!!! Простые смазки и масло, смерть резинкам тормозов!!!! Не знаешь не лезь, потом дороже выйдет!!!! Тормоза придумали трусы, а гробы гробовщики!!!!
    Whisper, По ссылке вроде все верно, но не практично, грязно, не долговечно.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  4. #84
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Всем привет.
    Вот и у меня руки дошли до замены поршней переднего суппорта, заказал новый комплект поршней D02559 и пыльник на правую сторону (на левой стороне менял год назад). Запцацки пришли, и тут меня ожидал неприятный сюрприз, новый поршень d = 57 мм, а мой старый 54 мм.
    Но дальше интересней. Снял старый пыльник и сравнил с новым.
    Старый пыльник я заказывал по вин коду. В итоге что получается:
    Вопрос к знатокам: какие же поршня нужно заказывать??? В экзисте попадаются только с d = 57.
  5. #85
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
  6. #86
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    В общем, ипатися с неоригиналом я не стал больше. По АВИТО нашел ремкомплект оригинал за 50% стоимости и купил его.
    Ждемс пока приедет и будем дальше химичить . )))
    Никрена се заржавел то как..)) Долго походу на изношенных колодках катался? Или вообще не работал поршня этот?!
    1.8T 02, AWM
  7. #87
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Это он его еще почистил прежде чем фоткать, а когда вытащил его то там
  8. #88
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    я вот что-то тормознул, можно было заказать новые конечно поршни.. На моих такого ужаса нет.. Максимум куда пробралась ржавчина на канавку где резинка поршня прилегает.. Но на самом поршне мелкие такие вкрапинки в виде точек уже имеются... Я их шкуркой очь мелкой аккуратненько подчистил и пастой полирнул.
    1.8T 02, AWM
  9. #89
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    ИгорехаROLF, Процесс коррозии необратим, слой хрома поврежден
  10. #90
    Ростов Великий
    Получено: 25
    В итоге проблема решена. (еще раз спасибо Igor P). Всё встало четко. Если кому пригодится, то необходимые запчасти для ремонта такого суппорта (с поршенем d = 54 мм): ремкомплект тормозного переднего суппорта Febi 15614 (189,99 р.)\; поршень суппорта Seinsa D02532 (309,75 р.)
    Но до сих пор удивляюсь тому факту, что старые пыльники стояли от поршня d = 57 мм и в прошлом году на смену порванного пыльника мне привезли его опять большего размера. Вот поэтому то и
  11. #91
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    НУ что коллеги, покупающие (как и я ) ремкомплекты вроде бы той же фирмы, что и в оригинале устанавливаются.
    Вот вам сравнение одного и того же производителя ремкомплектов для суппортов конторы TRW. Догадаться где оригинал TRW, а где комплект с того же заменителя TRW (т.е. этого же TRW только не под видом оригинала) думаю не сложно. А теперь некоторые меня поймут, по поводу тра*анья с попыткой засунуть поршень в цилиндр, в котором установлен аналог оригинального TRW - TRW только дешевле с их непонятными размерами колец уплотнителей, болтающи[cz на поршне как говно в прорубе и с тем же гемором в виде попытки усадить это сраное кольцо в цилиндр..
    Ну что ... чуем разницу одного и того же TRW аналог и TRW оригинал?
    Заднее кольцо - TRW аналог.
    1.8T 02, AWM
  12. #92
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Приезжай , запихаю оба и будут работать, гарантирую. Еще скажу, раз столкнулся с задним суппортом на ауди, с виду такойже, а на практике оказалось что поршень на 0,5 мм больше, может и ремкомплект у тебя не для твоего размера.
  13. #93
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    не - ремкомплект мой... по диаметрам написано 38 - мои поршня.. но говно больше оказалось..
    1.8T 02, AWM
  14. #94
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Может я ошибусь, но предположу, что присутствует ошибка комплектовщика. Возвращаясь к тому злощанстному пыльнику (от поршней большего размера), который мне привезли, с ним в комплекте шло уплотнительное кольцо такого же размера, как и старое кольцо в цилиндре суппорта (сравнивал - один в один). Получается, что в коробке оказались комплектующие от разных суппортов.
  15. #95
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    В общем, с оригиналом и идущим в комплекте маслом для работ, с суппортами справился на УРА!!!
    1.8T 02, AWM
  16. #96
    Lupo Аватар для Dimca
    Лобня, Москва
    Добрый день. Какие поршня, какого диаметра стоят на суппортах системы АТЕ?
    VW Passat B5+ 2001г. 1.8Т AWT ,АКПП, европеец, климат.
  17. #97
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    разные.
    54 или 57, если никто не колхозил ранее, скорее всего второй вариант
  18. #98
    Лобня, Москва
    Спасибо. Значит, вернее будет разобрать и замерить.
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
  1. Ремонт заднего суппорта,фотки
    от Lelik78 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 10:52
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 12:28
  3. Ремонт переднего бампера на В5 - где?
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 00:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:33
  5. Ремонт переднего подлокотника
    от adv в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 15:48
