Ремонт переднего суппорта. - Страница 3
  1. #41
    МОСКВА
    Получено: 16
    Правильно их в оригинале нет а вот если от времени разбивает полку на скобе по которой ходит колодка то они в самый раз при ремонте , проточке полки.
    Passat B5+ awt 2002
  2. #42
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Ядов Павел Посмотреть сообщение
    Правильно их в оригинале нет а вот если от времени такие
    9разбивает полку на скобе по которой ходит колодка то они в самый раз при ремонте , проточке полки.
    такие скобы не ремонтировать надо а менять
  3. #43
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Друзья, вы у определитесь.. Что за скобы и для чего..... Скобки то не с бухты барахты появились. Кто сказал что их в оригинале нет? Может просто при замене колодок их нафиг выкидывали все? По типу да нафиг они нужны...
    У меня колодки сидели ровно с одной скобкой.
    Ядов Павел, скобки именно такие
    Сколько потребуется жижи (тормозухи) чтобы полностью прокачать систему через штуцеры на суппортах с выгоном всего воздуха.. ? Литрухи хватит или лучше купить литра 2?
    1.8T 02, AWM
  4. #44
    Россия, Волгоград
    Получено: 830
    ИгорехаROLF,
    В системе 1л, соотв считаем
    1л на замену всей жижи
    1л на прокачку
    ИГОГО - 2л
    , VAG COM
  5. #45
    МОСКВА
    Получено: 16
    Passat B5+ awt 2002
  6. #46
    Passat Аватар для Alexx76
    Россия, Рыбинск
    Получено: 50
    Отправлено: 63
    ИгорехаROLF, Игорь, возьми новые колодки и поставь в скобу, если будет зазор-люфт больше 3-3.5 мм, скобы под замену.
    Сам недавно передние перебрал, всё снял, щётку в болгарку, отчистил, заменил все резинки, всё собрал прокачал. Кстати смазку в направляющие резинки можно и ШРУС.
    B5+ 2002 AWT 1.8T, FABIA 1.6 CFNA
  7. #47
    Polo Аватар для Promaxwell
    Москва САО
    Ядов Павел, на днях я тоже решил заморочиться с перебором суппорта переднего. Заказал оригинальный ремкомплект (манжет и пыльник поршня) и собственно сам поршень. Так реально поршень меньшего диаметра чем манжета. Поршень заказал как и ты AUTOFREN 57мм в диаметре, а манжета на 5мм наверно больше в диаметре!!! По вину заказывал, сам лично!!! Ты как все это дело собрал-то? У тебя все встало на свои места без заморочек?
    Passat B5+ variant 2003, 1.8T AWT, AKПП, VIN: WVWZZZ3BZ3E407632
  8. #48
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    комплект который купил ATE? у них каталоги кривые бывают, особенно ремкомплект, я брал автофрем всё, манжета может и была больше, но это без разници, когда в суппорт вставляешь мажету потом поршень всё встаёт на свои места
    манжета же резиновая, она и должна растягиваться, если в какие места нужно чтоб не растягивалась то туда ставят ещё пружину
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  9. #49
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Друзья, что за штуцер на суппорте ? За что он отвечает? Под номером 3
    1.8T 02, AWM
  10. #50
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    штуцер прокачки
  11. #51
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    штуцер прокачки
    а как оно работает? А то я дунул а он наглухо не продувается.. Или его откручивать надо?
    1.8T 02, AWM
  12. #52
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Выкрути его, осмотри со всех сторон, поразмыслив поймешь как он работает.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  13. #53
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Ипить етить... Ну придумали же ... Неужели простой болт нельзя было сделать.. Нахрена какой-то штуцер, если его все равно выкручивать надо при прокачке?
    1.8T 02, AWM
  14. #54
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Как раз при прокачке его надо открутить всего на пол оборота, чтобы жидкость потекла, а то и того меньше. А выкрутить его тебе надо для ознакомления с устройством, только отверстие из-под него заткни пальцем, пока изучать будешь.
  15. #55
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    судя по его закиси, открутить его не удастся.. Сорвет.. Сижу думаю что делать ибо откручивать надо полюбому.
    1.8T 02, AWM
  16. #56
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    много керосина, мазать каждый день в течение недели, нагреть ещё можно и окрутить
  17. #57
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Ни какая жидкость не поможет, т.к. алюм. резьба цилиндра намертво прикипает к железной резьбе штуцера примерно пару витков сверху, иногда больше. Чтобы этого не происходило резьбу штуцера надо смазывать смазкой для суппорта.
    Чтобы открутить, желательно иметь фен промышленый и головку на 11мм . Феном греем штуцер и цилиндр вокруг штуцера, алюминь расширяется сильнее и быстрее, греем чтобы очень горячий был, затем пробуем головкой открутить, как повезет, но чаще везет. Пару витков все равно не спасти, поэтому если открутили, то чистим резьбу штуцера от алюминия или берем новый оригинальный и смазав резьбу вкручиваем на место. Всем удачи на дороге и хороших тормозов.
  18. #58
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    по твойму суппорта алюминивые? а может дюраливые? да они ещё и ржавеют))) ржавый алюминий-дюраль и керосин это жидкость хочешь открутить замачивай в керосине потом грей, или ВД-40, но керосин лучше и дешевле
  19. #59
    Lupo Аватар для Whisper
    Ростов Великий
    Получено: 25
    Не знаю как у кого, а я с этой манжетой намучился капитально при её установке. В начале создалось впечатление, что диаметр манжеты больше не только диаметра поршня, но и диаметра цилиндра. Когда вставлял манжету в паз - манжета внутри выглядела таким образом:
    Я стал сравнивать ее с оригинальной манжетой, которая стояла в цилиндре - размеры совпадали. В итоге после получаса мучений манжету удалось расправить в пазу.
    VW Passat B5 1997, 1,6 AHL, МКПП, WVWZZZ3BZWP234295
  20. #60
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    Какие штуцеры подходят к нашим суппортам? От жигулей вроде я где-то читал..... Знает кто?
    1.8T 02, AWM
Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
  1. Ремонт заднего суппорта,фотки
    от Lelik78 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 06.03.2016, 10:52
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 12:28
  3. Ремонт переднего бампера на В5 - где?
    от Spaze в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.12.2007, 00:45
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2006, 15:33
  5. Ремонт переднего подлокотника
    от adv в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 30.10.2005, 15:48
