Перелив масла!
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    По умолчанию Перелив масла!
    Менял на выходных масло (Вакумная замена). Мастер залил почти все 4 литра (3,8л), притом что у меня где - то 3,5 литра. После проехал 40 км поставил машинку на пол дня. Вышел проверить уровень. Уровень выше Максимума на 5-7мм! Что теперь делать? Слить лишние 300 грамм или так и ездить??? Спасибо!
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Цитата Сообщение от Harrrd Посмотреть сообщение
    Максимума на 5-7мм!
    Ездий
    , VAG COM
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    нормально всё
    fibonathi, хотя я что-то когда-то слышал, что если слишком много масла налить то это не хорошо. Подзабыл уже. Риску же не просто так придумали
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    По инструкции перелив масла не допускается, может выйти из строя катализатор.
    И еще одно НО, если залили 4 литра, то в двс старого масла оставалось минимум литр-полтора, что не есть хорошо. Ехать к ним обратно и требовать полной замены масла с их маслом и фильтрами.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Они посмеются и отправят куда подальше.
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Я откачал примерно 300 грамм, и то, всё равно получилось немного выше верхней отметки по щупу. Хотя залили ровно 4 литра (4 баклажки по 1 л)
    Просто у меня кат новый, поэтому пришлось сделать это.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Грам 400-500 старого масла оставили в системе, поэтому перелив получился, или что то со щупом не то.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Интересно... Когда масло жрет литрами через ЦПГ и МСК, то никто о катализаторе не задумывается... А тут перелили чутка- и пиндец! Катализатор умрет!
    С чего он умрет- то, если масло перелили не в выпускной коллектор?
    Если уж на столько заноза в жопе сидит, то выкрути фильтр и слей масло с него. Закрути фильтр обратно и излишек уйдет из поддона в фильтр.
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ну, у меня ничего не жрет.
    Точнее, 500 грамм на 10000 км это не считается. Для дизеля-то.
    А вот кат новый, и жалко будет засрать его. Стоит не дешево минимум.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    У меня немного масло уходило, но как я понимаю из за дырявой прокладки ГНЦ. Поменяли ее вроде масло не берет практически. 1,5-2 Литра остаться не могло! Сливали долго и хорошо, на горячую. Не уверен что 500 грамм осталось, ибо масло тепершнее очень светлое. как слить его, не снимая фильтр? может турбку от капельницы и слить чуть в бутылку большим шприцом. или не заморачиваться?
    И уж если пошло такое обсуждение интересует следующие. Проехал 13900 км на старом масле и 16 месяцев. Сильно ли это черевато. Потому что мнений миллион (оффициал вобще пишет 2 раза в год независимо от пробега).
    И вотрое когда лучше менять масло октябрь-ноябрь или март-апрель (у меня так выходит) или вообще разницы нет?? весна зима лето осень
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    зачем так много катаешься на старом масле? меняй как положено и не будет появляться подобных вопросов и на душе будет спокойно
    я когда машину купил то сразу менял масло. вытекало оттуда... черней ночи было масло. хотя *бывший* утверждал что сменил,балабол
    я считаю что разницы нет. тут ктото совет дельный давал - чтобы не заморачиваться с подсчётом километров, меняй по весне все фильтры и будь спокоен. а для масла лучше всёже считать км, потомучто все по-разному *накатывают*. сдираешь этикетку с канистрочки, приклеиваешь её на декоративную защиту двигателя и пишешь текущий пробег.
    отредактировал
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Заправочные ёмкости моторного масла
    без масляного фильтра 3,0 л → Примечание
    с малым масляным фильтром (Ø прим. 76 мм) 3,5 л → Примечание
    с большим масляным фильтром (Ø прим. 93 мм) 3,9 л → Примечание
    1) Актуальные параметры: → Таблица параметров контроля токсичности ОГ
    Отметки на маслоизмерительном щупе
    1 - метка max.
    2 - метка min.
    a - Отрезок над заштрихованным полем до отметки max: моторное масло не доливать!
    b - При уровне масла в заштрихованной области: масло можно доливать
    c - При уровне масла от отметки MIN до рифлёного поля: долить не более 0,5 л масла!
    N17-0037
    Так говорит Elsa. Все зависит от того какой фильтр прикрутили.
    СКФО, Республика Ингушетия.
    Получено: 166
    Отправлено: 247
    мне уже два раза при замене заливают 3.7-3.8л масла. при этом уровень немного выше середины.
    вот у меня чуть выше середины заштрихованной области. долил остатки и уровень почти на верхней границе области.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Малый фильтр - обьем 3,5 сам уже высчитал. Как Вы и пишите.
    Но вопрос остаеться менять весной масло когда оно за зиму (холод/конденсат/тяжелые условия) сильно убилось и потом катать до зимы на хорошем масле или же все таки менять осенью, так как для мотора предстоит тяжелый период! Вот в чем вопрос у меня?
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Тоесть масло как минимум подверглось два раза зимнему окислению
    Не реже чем 1 раз в год, наверное оптимально после зимы.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Менять по пробегу или 1 раз в год что наступит раньше. Так говорит производитель. В какое время года менять? Я бы менял перед летом, все таки жара впереди, перегрев масла неибежен.
    Россия, Кемерово
    И все таки лучше весной, после зимы, после бесконечных холодных пусков с неизбежным конденсатом топлива в масло и последующим его разжижением тем самым конденсатом. А в идеале 2 раза в год, если конечно пробег нормальный и наполнение кошелька позволяет.
    B 5.5 2001 AVB ручка - погибла от повозки истинно императорского качества.
    Ищу живой В6 сарай, трактор, хочу 4*4
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Я один пять , шесть раз за год масло меняю?...
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Много ездите? или убеждения?)
    Passat Аватар для vovik5
    Удмуртия
    Получено: 129
    Отправлено: 80
    FLYTs, И это правельно!! На какой бы машинке не ездил предел замена масла 5000-8000 км. в этих промежутках всегда меняю. И за год выходит примерно раз 6 может и больше, не считал. Ни одна контора непредумала еще такое масло чтоб залил и на год забыл! Если мой пробег за год примерно от 30 до 55 тыс. км. то ни одно масло тебе непоможет. А если за год наездить 10-15 тыс.км. то пару раз за год думаю будет вполне достаточно.
    ПАССАТ B5 1,6 AHL МКПП 1998. WVWZZZ3BZWE346498 ; WAUZZZ4BZ1N045471 и кольца на кватре
  1. Перелив масла
    от KOCMOHABT в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 19:22
  2. Перелив масла
    от karuselshik в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 17:47
  3. Доливка масла
    от АндрейЛ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 00:00
  4. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
  5. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.12.2004, 09:58
