помогите подключить турбо таймер Apexi - Страница 2
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    два зеленых у него это масса, фиолетовый это тот который он разрезал в блоке предохранителей,синий от замка зажигания,а вот красный толстый который подключен к реле откуда этот провод?может постоянный +
    Цитата Сообщение от Котяра Посмотреть сообщение
    Что-то я не пойму вашего мазохизма.... Нахрена этот "турбатаймер" вообще нужен??? Функция поддержки зажигания помоему даже в самой простенькой сигналке есть, а чтобы работал "доводчик стекол" необходимо всего лишь увеличить время импульса запирания (как для пневмозамков) это тоже в любой сигналке есть, главное, чтобы она подключена правильно была.
    у меня сигналка штатная
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    ааа...
    Брянская обл.
    Получено: 76
    дед не знаю что это за красный провод на фото, но я подключил 3 провода к реле и у меня все работает вытаскиваю ключ,закрываю дверь нажимаю закрыть и машина закрывается
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    На схеме у реле обозначены контакты. На реле они обозначены тоже.
Размер: 59.8 КбНазвание: Турботаймер_сх_реле_30.jpg
    Осталось посмотреть ошибки по комфорту.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    короче к этой фишке нужен + без плюса блок комфорта не читается,подключаю +к реле где у него красный провод + и блок комфорта начинает читаться
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Может кто подскажет,когда поворачиваю ключ зажигание в положение Off (переход на турботаймер)то мотор как будто хочет заглохнуть а затем подхватывает и работает на турботаймере что это значит
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Это значит время, за которое турботаймер успевает подать напряжение на ЭБУД. Главное, что бы ИММО не среагировало. Но это потенциально может притащить ошибки.
    Для полноты понимания, было бы неплохо посмотреть ошибки по ДВС, АБС и комфорту до подключения турботаймера, и после его установки. Или отключения, если такая возможность есть.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    во время перехода могают значки абс и есп но по ошибкам сегодня смотрел их нет,и рывок двигателя не всегда но довольно часто
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Может поэтому БК ловит ошибку???.
    посмотреть без турботаймера возможность есть ???
    Например отключить его, сбросить ошибку, и посмотреть появится или нет??
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Без турбо таймера ошибок этих небыло
  1. Помогите подключить
    от Серенький в разделе Автозвук
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 05:09
  2. Турбо-таймер
    от Андрей(Bullet) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 11:43
  3. Помогите подключить Гамму.
    от РОман Михайлович в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 21.02.2007, 08:26
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.07.2006, 15:07
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 23:57
