температура ДВС не более 90
    По умолчанию температура ДВС не более 90
    Прошу не пинать ногами...
    Может я загоняюсь и 90гр норм, хотя должно быть повыше и не падать при езде.
    Суть: помпа поменяна 40ткм назад, летом менял два передних радиатора.
    С наступлением холодов, в декабре еще, стал замечать, что на трассе температура падает до 87-88, на холостых 90гр.
    Поменял в итоге по очереди термостат - разницы не почувствовал,ДТОЖ - тоже ничего, вискомуфту - тоже ничего, картонка тоже не улучшает ситуацию.
    Прогревается нормально - минут 15.
    Антифриз не убегает.
    Вопрос: что это может быть или все такие температура нормальная?
    Заранее спасибо.
    Passat B5 1.8T AWM 2005г 4motion сарай (янки) АКПП
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    shurakr, термостат скорее всего... больше нечему... какой брал? производитель?
    в Авто-Z какой дали такой взял, конечно не оригинал. Сами же они и ставили. Но суть от смены термостата не поменялась ни на градус.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    shurakr, Если большой круг СО надежно закрыт термостатом... то температура падать не будет... это факт... а хлама среди термостатов хватает... Бехр купи и замени... там делов на 15 минут...
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    shurakr, ты чем измеряешь температуру? Приборкой? или ВагКомом?
    Конечно вагом. Да точно бехр и поставил.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    shurakr, Прокладка под термостатом есть?... сними термостат и проверь в кастрюле как он себя ведет... нужен термометр до 100 градусов по цельсию... и жену в магазин отправить чтоб не травмировать ее психику (меня один раз спалила за мытьем косы проводки в посудомойке никогда не забуду)
    Заметил сейчас, если печка выключена то температура 93
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Печка и должна забирать температуру у двигателя,когда отключаешь печку температура доход до нормы
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я бы очень осторожно высказал мнение что - проблемы нет...во всяком случае в её явном виде
    на ХХ с включенной печкой сколько температура двигателя ?
    В такой ситуации 90
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какой бы ни была работа термостата - пока температура ОЖ в пределах допуска и проблем с отоплением нет - я бы не забивал себе голову...стоимость решения в данном случае не стоит полученного результата.
    это в пределах нормальной температуры для трассового режима.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    shurakr, Если температура на трассе не падает ниже 85, все ОК.
    , VAG COM
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Заранее спасибо.
    всё очень просто, надо открыть книжку и посмотреть открытие термостата, начинает открываться при 87, полное открытие 102, притопил бы на пару градусов поднилась бы, наверно ездишь по тихоньку )
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    "по тихоньку" )
    слитно пишется, извини..))
    optimist_51
    Polo Аватар для Taka
    Московская Область
    Отправлено: 19
    Всем привет ! А у меня 82-84 температура! Менял Дтож, на неделе поменял термостат (вахлер) изменений ноль! какая была температура такая и осталась!
    PASSAT B5+ 1,8Т AWT. 2004 Седан.МКПП
    PASSAT B5+ 1.8T AWT. 2003 Седан АКПП
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ну значит теперь надо поменять прибоку
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Если на приборке 90 а в ваг-коме 70-75 и дальше не поднимаеться то тогда уж точно термостат. Не забивайте себе голову.
    ЕС - Lithuania
    Получено: 9
    А ещё поменаяй датчик температурный
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Зачем ему что то менять у него все нормально работает
  1. температура двс
    от romanleonov в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.02.2014, 09:37
  2. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 08:41
  3. Температура ОЖ
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 09:59
  4. Температура 90 градусов AFN - нормально?
    от Spaze в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.08.2005, 01:32
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.07.2005, 16:12
