не конектится к блоку АИРБЭГ
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    По умолчанию не конектится к блоку АИРБЭГ
    решил убрать с дисплея так надоевшую, но уже привычную лампочку с подушкой.
    Знакомый посоветовал воткнуть резистор. Знаю что подушка боковая, водительская. В разъем под сиденьем вставлял резистор 2.7ом'а, но не смог подключится через ваг ком, чтобы сбросить ошибки.
    К двиглу коннект есть, ошибки сбрасываются. А к блоку аирбэг подключается подключается, и потом пишет "слишком много ошибок связи" и типа подключение не возможно.
    Покурил форум, но чета не нашел внятного ответа что это значит и как быть ?
    подскажите методы решения. Заранее благодарен.
    пы.сы. Хотелось бы решить вопрос бюджетно, без покупки подушки и не прошивая блок, насколько я понимаю теоретически опять же можно вставив резистор и сбросив ошибки, лампочка должна выключится.
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Пробовали снизить скорость подключения?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Отправлено: 38
    попробовать можно, НО двигло опрашивается и стирается, чем поможет снижение скорости и до скольки её снизить ?
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Из личного опыта: у меня блок комфорта опознавался неведовыми знаками, закарючками проще говоря, мне посоветовали снизить скорость, всё стало норм. Это в настройках программы ваг-ком гдето, не помню уже. Попробую найти пост в техническом флуде где мне писали про это.
    А вообще может кто-нибудь еще чего-нибудь подскажет дельного, подождите еще...
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    Попробуй вот что
    1 конект с двигателем - напиши да/ нет
    2 конект с двигателем но надо завести его - напиши да/ нет
    3 проверь К линию в фишке клемка номер 7
    Проверь тестером один контакт на минус ну на кузов, а второй в диагностической фишке там где К линия клемка 7
    Должно быть 12 вольт при выключенном зажигании и при включеном, если меньше то просадка , возможно блок подушек сажает
    У меня так было все мозги себе взорвал, вылечил заменой блока подушек, а так тоже конекта не было
    Короче проверь результат отпиши
    Скорость все фигня, если к мозгам есть конект уже хорошо, значит все правильно у тебя настроено
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
    Отправлено: 38
    dimchik-90, к мозгам конект есть, на заглушенном и на заведенном двигле. а как считать 7ую позицию ? вот я сижу на вод сиденье, какая дорожка от меня ? 1ая или 2ая ?
    сколько денег отдал за блок подушек ? и менять его геморрой , я где то читал что панель снимать надо ?
    Москва ВАО
    Вот обд 2 картинка http://i.piccy.info/i7/f1f1faa18d6ad...ddcc8s_960.jpg
    Тебе надо контакт номер 7, верхний ряд правее если смотреть на фишку сверху
    Денег отдал 1000 рублей, снимал свой блок и смотрел его номер это обязательно
    Снимать легко , снял тунель кпп у меня механика, потом есть справа кусок воздуховода тот что идет на ноги пассажиров он разборный , снимал сидя на пассажирском сиденье там три гайки под ключик на 10, перецарапал только руки а так все просто
    Вот на драйве мои фотки немного http://www.drive2.ru/l/5600992/
    У меня конект к мозгам был только на заглушенном, на заведеном не мог, после замены блока айрбег все стало как должно быть, просто пытаюсь понять что у тебя может быть
    У меня самое интересное блок подушек работал, ну наверно работал человечек на приборке гаснул раньше, но мне нужно было слазить в блок комфорта и я снимал сидуху водителя, ну и на снятой я включил зажигание, он и хапанул ошибку, погасить смог только заменой блока, и плюс это у меня и сажало К линию
    Отправлено: 38
    dimchik-90, спасибо, очень доходчиво объяснил.Буду смотреть и пробовать.
    г. Орел
    Отправлено: 30
    У меня такое было. Настройки менял - не помогло. На форуме вычитал, что можно попробовать бесплатную версию Васи диагноста (1.1 по моему). Попробовал приконнектиться им- он написал : выключите зажигание и включите через 15 секунд, и таймер запустил. Так и сделал , и о чудо, коннект есть. А обычный ломаный вагком просто пытался приконнектиться и отваливался с ошибкой связи.
    Passat B5+ 1.8T AWM, MT, 2002
    Отправлено: 38
    ну у меня ваг ком вместе со шнуром пришел, который я тут на форуме заказывал.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А блок-то вообще есть?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет, найди пожалуйста пост, а то у меня в ваг-коме тоже закарлюки, хотя на васе все норм. Наверное ты менял параметры KW2 Delay или KP2 Time?
  1. Вопрос по блоку комфорта
    от kalini4 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 10:42
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.07.2007, 12:33
  3. Нужна помощь по блоку управления акп Passat B5
    от andreybg в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 01:22
  4. Кирдык Блоку АБС)!?
    от Mihailexist в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 13:41
  5. Аирбэг... не гаснет...
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 11:16
