Нет искры. Двигатель adr. - Страница 3
  1. #41
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    И вот опять - сама завелась, причина неизвестна. Может контакты эбуд - это всёравно только догадки. На форуме достаточно постов с подобной поломкой-призраком. Может будем называть эту неисправность синдром пассата?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #42
    Беларусь, Минск
    Я думаю, что данная неисправность это к сожалению возраст авто, хотя пассат сам по себе надежное авто но годы берут свое. (Ни что ни вечно под луной.)
    Сейчас вот ломаю голову что взять, посмотришь вроде нормальная машина, почитаешь отзывы полное г. Сокращают срок службы автомобилей производители. Вот и думай что взять чтобы через месяц не продавать. Хотел 6-го пасю, но посмотрев материал отделки салона стало грустно, склоняюсь к бмв 5-ке в е60 кузове.
  3. #43
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    После пассата, в частности б5, потом сложно чтолибо выбрать
    Имею ввиду из новых авто
  4. #44
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    Алексей123321, знакомый взял 6 пасс-- говорит полноу уг!!! не знаю правда или нет-- но сказал чтоб поменять лампочку в фаре нужно снимать бампер)))))вообще говорят 6 не совсем айс...
  5. #45
    Беларусь, Минск
    Да, согласен 6-ой не очень, поэтому и рассматриваю другие марки. С начала смотрел ауди а4 б6, но такая есть у родственника (который неделю назад попросил помочь поменять ролики и ремни. Мотор 1.9. тди. Пришлись разбирать морду. Кстати здесь тоже чтоб поменять лампочку в фаре нужно снимать бампер В 5-ом пассате все гораздо проще. Поэтому семейство ваг не рассматриваю, а из немцев остается опель, мерседес и бмв. Опель-шило. Мерс не нравиться, поэтому попробую ближе к лету поменять пассат на бмв.
  6. #46
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    значит летом здесь зарегистрируется новый человек и будет задавать такие же вопросы!?
    может сначала починишь потом продашь?
  7. #47
    Беларусь, Минск
    До лета еще много времени, если проблема всплывет еще раз, буду искать более внимательно, а так, что искать и самое важное где? Если бы знал, то исправил. А авто наверное перейдет к брату, так что новый человек врятли появиться. И со всеми косяками придется разбираться мне. Спасибо за критику.
  8. #48
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Алексей123321, ничего личного,правда)
    просто мнение)
  9. #49
    Беларусь, Минск
    Я, с Вами согласен, когда покупаешь авто а помимо него еще получаешь неизвестные проблемы с ним. Ничего хорошего. Если бы продавал авто неизвестному человеку, то обязательно предупредил о косяке заранее, если бы не исправил. В конечном итоге хотел бы что бы при покупки со мной были честными. Земля ведь круглая.
    Но о замене сейчас говорить рано, у нас ситуация в стране сейчас очень непредсказуема. Ценник пока держится на высоком уровне, хотя доходы очень упали. Дешевле в Россию за машиной ехать. Будем смотреть, может стабилизируется все, тогда поменяю.
  10. #50
    Pointer Аватар для РУСЛАН0777
    Привет. Подскажите как найти коммутатор на пассате б5 2000го AТW 1.8t На крышке возд.фильтра есть место где он стоял. Но сам коммутатор я не могу найти нигде. Может машина вообще без него работать? У меня все время искра пропадает на всех катушках.а после того,как движог разогреется . Сначала норм.работает,заводится хорошо,а как только минут 10-15 движок поработает,разогреется.я глушу его и все уже не заводится. Искры не бывает ни на одной катушке! Посоветуйте что нибудь. Спасибо.
  11. #51
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    РУСЛАН0777, ваг ком когда не заводится подключаем и смотрим обороты с дпкв (читай обороты двигателя)... при живой АКБ должно показывать около 150-ти при прокрутке стартером... если сигнала от дпкв нет то и жизни в циллиндрах не будет...
    дпкв обычно глючит при прогреве мотора... а куда, перенесли ваш коммутатор я не в курсе... точнее сказать его на заводе вообще выбросили... нет такого зверя на ATW
  1. Двигатель ADR, сбрасываешь газ и о ужас!!!
    от big_nik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 10:40
  2. Проблемма - Двигатель ADR 1997 года
    от Oshun в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 11:47
  3. Масло в двигатель ADR
    от Safonov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:59
  4. Двигатель ADR есть ли кг?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:58
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
