Нет искры. Двигатель adr. - Страница 2
    Беларусь, Минск
    Питание то на модуль хотя бы приходит?... там + провод... -... и два "сигнальных" От Эбуд... Первым делом проверить при включенном зажигании присутствие "+"... прозвонить "-" на массу... и убедиться в нормальном контакте разъемов на модуле и эбуд... а также осмотреть разъемы под эбуд на предмет окисления...
    Если завтра подмена модуля не поможет. Буду прозванивать проводку. К сожалению под рукой нет ни мультика ни примитивной контрольки. (Я сам из Борисова и гараж и все остальное там, в Минске снимаю жилье и работаю. Если не получиться завтра запустить мотор. Потяну авто в гараж. 60км от нынешнего места нахождения.)
    В любом случае послезавтра отпишусь о результатах. завтра буду на работе. Спасибо всем за помощь.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    мужики, если я не ошибаюсь что если не работает дпкв, то даже бинзонасос не качает а автор говорит что свечи сырые
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Форсунки точно не работают... Если нет сигнала от дпкв...
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    если не работают форсунки значит 100% не работает насос, они на одном реле сидят
    это если в системе только датчик каленвала, и нет датчека распред вала
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Форсунками рулит Эбуд по минусовому проводу... А питание , плюс с насосом в одном реле...
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ну ЭБУД и реле управляет
    Беларусь, Минск
    Сегодня еще раз проверил все предохранители - все целые. Питание и масса на модуль зажигания приходит. Сейчас потяну авто к электрику, пусть разбирается. Как выясню причину отпишусь.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Алексей123321, замена модуля без результатов?... отключил бы акб и до эбуд добрался... там пол часа все посмотреть и почистить если требуется...
    Беларусь, Минск
    Да, замена модуля без результативна. В понедельник электрик займется авто к 12.00 обещал позвонить сказать, что с авто. В эбуд лезть сам не хочу, вдруг чего сломаю или спалю, пусть опытные товарищи разбираются(с них и спрос). По результатам завтрашнего дня напишу. Спасибо всем за поддержку.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    FLYTs, какого вида и амплитуды управляющий сигнал с ЭБУД на модуль зажигания ?
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    енот, Полагаю тупо на землю сажает контакт в нужный момент... там два провода... на двухканальный комутатор (два транзистора которые открываются землей с эбуд)... который потом дает разряд на две свечи одновременно... Имхо... когда-то смотрел схему от какого то авто... но думаю велосипед тут изобретать ни к чему... и принцип подобных систем один... можно даже от таза воткнуть и поедет... главное правильно подключить
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    думалось мне там сложнее всё ....
    ждем автора тогда
  13. #33
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    енот, Вот живой пример Даунгрейда
    Принципиальная схема примерно такая
  14. #34
    Беларусь, Минск
    ждем автора тогда
    День осмотра авто, электрик перенес на завтра (не хороший человек) жду, надоело на работу на общественном гонять. А насчет схемы на тазах 2114 вроде бы, что похожее, модуль напоминает наш.
  15. #35
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Алексей123321, он такой на доброй половине машин стоит... только крепления разные и фишки
    и цены соответственно разные...: маркетологи Блин
  16. #36
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    там тразисторы биполярные npn, по плюсу управляется от ЭБУд, сигнал импульсный, модуль зажигания(двухкональный) состоит из двух транзисторов и двух катушек, я полагаю у него беда с коммутором...если было что за корочено комп сразу ошибку выдал
  17. #37
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    сашок1, Где инфу раздобыл?...
    я особо с поисками не морочился... если есть что почитать кинь...
    Цитата Сообщение от сашок1 Посмотреть сообщение
    я полагаю у него беда с коммутатором
    Он менял модуль целиком... результат тот же...
  18. #38
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    FLYTs, Результатов чтото нет. Ни первый раз вижу как после почина автор пропадает. Хотя может до сих пор мучается
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  19. #39
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    да не нет инфы)) ну у меня просто сломался коммутатор(четырёхкональный), я перепаял его вот что знаю то говорю, я уже почти во все блоки лазал )))
  20. #40
    Беларусь, Минск
    Вчера наконец то забрал авто в исправном состоянии, вот что сказал электрик:
    По начальному осмотру:
    1. Зарядили аккумулятор
    2. Проверили приходит ли + и - на разъем к модулю, затем есть ли импульсы (были и +,- и импульсы)
    3. Проверили цепь бензонасоса и заменили реле(был запах горелого, но само реле работало, его не разбирали просто заменили)
    4. Почистили разъем на ЭБУ,
    5. Все собрали на место и с трудом первый раз запустили двигатель.
    По итогу так и не смогли сказать, что именно не работала. Ошибок не было не до запуска не после. Я лично думаю что пася обиделся на меня за разговор о его замене на более свежее авто.
    (На самом деле днем, был +8 а ночью около -5, думаю где то замер конденсат, хотя в коробе ЭБУ все сухо)
    По поводу оплаты работ электрику отдал 20 у.е.
    Всем огромное спасибо за помощь в ремонте авто.
  1. Двигатель ADR, сбрасываешь газ и о ужас!!!
    от big_nik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 10:40
  2. Проблемма - Двигатель ADR 1997 года
    от Oshun в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 11:47
  3. Масло в двигатель ADR
    от Safonov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:59
  4. Двигатель ADR есть ли кг?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:58
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
