Подобрать светодиод - Страница 2
    у 12 вольтового, оба крепления кристалла, большие, а у этого(3,3V, смотри рисунок) одно большое, а второе меньше.
    Значит 3.3в. Спасибо.
    Бери этот если влезит... А так отрежь провода от него нах и все ... Перестанет раздражать
    Была мысль. Но должно моргать и лучше зелененьким как подсветка в твоей Шкоде или у тя красная?
    схема мне не известна, но видно, что провода, с одного края, просто подпаяны к диоду, возможно( догадка) в схеме подключения и стоит сам резистор, для погашения силы тока до нужной свето отдачи.
    Провода тупо припаяны - факт. Куплю пару любых на 3.3в и посмотрим как будет моргать
    Спасибо!
    Вах, уел
    А тебе, по ходу, яркий голубой спать мешает?
    Заклей его изолентой .
    Хааа, ты прав про изоленту. Только надо желтую брать. Синий+желтый=зеленый. Как раз будет нужный оттенок.
    Получено: 8,436
    Как ты считаешь как смотрится синий светодиод на общем фоне? Мне не нравится.
    Я с этого начал .
    У ноута все индикаторные светодиоды(HDD, батарея, WLAN, WWAN, BT, сеть, активность Ultrabay и т.д) нежно зеленые, а этот синий. Ну или голубой. Как ты считаешь как смотрится синий светодиод на общем фоне? Мне не нравится.
    замечу....у всех партий свет отличается по проценту, то есть возможны отклонения в характеристиках цвета, из-за примерных пропорций смеси смолы для заливки кристалла, так же есть спец заказы от больших компаний на СВОЙ цвет...то есть в магазине такого точно не купишь, только примерно..
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Он у тебя моргает или на постоянке светит?
    художники........ смешение цветов изолент, подарят не передаваемый оттенок свечения вашему светодиоду..........
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Зеленую изоленту дать?[emoji23][emoji23][emoji23]
    кстати о любых.....у каждого цвета свето диода свои характеристики, то есть они по малому току разные, а значит и моргать будут по разному и с разной яркостью.
    Получено: 534
    Отправлено: 246
    COOLLER, заняться тебе больше нечем
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вот ты жжоте все.
    У светодиода нет такого понятия как "напряжение питания" - питают светодиоды током. Потому у него есть понятие "номинальный ток" и "падение напряжения при номинальном токе".
    А по теме - тупо пойти в радиомаг и купить зеленый светодиод такого же габарита и тупо перепаять. Если есть желание потрахаться, то замерить мультиметром получившийся ток в цепи и подобрать балластное сопротивление.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Горит при активности
    Вот ты жжоте все.
    Здарова! Пришел и рассказал.
    30мА - как ярко будет гореть? Я не представляю даже
    Хоть примерно, но не голубым же будет
    А еще вопрос. То есть управление грубо говоря яркостью(током) идет из вне? То есть поставь любой светодиод и яркость будет такая же?
    +\-....примерно да, и ещё, ты говорил, что он (диод)моргает, сам или в такт чтения с hdd?
  13. #33
    Это активность HDD, установленного в слоте привода DVD. Есть опрос HDD он и горит. А опрос может идти не постоянно, он может подмаргивать или гореть в пол силы.
  14. #34
    всё, я понял, покупай простой светодиод, просто есть ещё моргающие сами по себе-их не бери тогда.
  15. #35
    А чем они отличаются от простых?
  16. #36
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    COOLLER, Блеать... ты уже что нибудь туда впаяешь или где?
    Почитать про это...
  17. #37
    Получено: 8,436
    +100500
    Впаяй, Ваня!
    Впаяй, Ваня!
    Впаяй, Ваня!
    Здесь много http://miniled.ru/catalog/vyvodnye-kruglye-3-5-mm-227/
  18. #38
    есть просто горит\не горит(цвета фиксированные, разные)..
    есть красно\зелёные, красно\синие, включаются по очереди(цвет)...
    бываю о трёх ножках и все моргают, бывают на двух....
  19. #39
    Ах...ть
  20. #40
    Я знал, что тебе понравится...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 00:06
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 23:14
  3. Помогите подобрать авто!
    от analitik71 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:49
  4. светодиод в ключе
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:40
  5. Как подобрать аммо?
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 16:46
