Подобрать светодиод
    Смех Подобрать светодиод
    Ребят, помогите опознать и подобрать светодиод.
    Задача заменить данный светодиод, светящийся голубым, на нежно зеленый свет.
    Фото диодика.
    Спасибопожалуйста
    Флудить мона
    Например такой
    http://www.chipdip.ru/product/bl-l513pgd/
    Вот только какой яркости он
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    какой яркости он
    и под какую напругу?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Получено: 7,470
    Отправлено: 9,459
    опять корсу разобрал и колхоз устроил?
    в момент когда она загорается, сколько напряжения на ней?
    Я не могу измерить сколько там вольт чисто физически во время работы туда не влезть
    Получено: 7,470
    Отправлено: 9,459
    он от сигналки же.
    тогда на нем или 3в или 5в или 12в ,
    почему ты не можешь туда залезть? в чем проблема припаять два длинных проводка к диоду что бы можно было замерить?
    Не знаю. Какая обычно на таких диодах?
    он от сигналки же.
    Потому что эта штука стоит в ноутбуке когда работает внутри ноутбука
    Получено: 7,470
    Отправлено: 9,459
    я думал это очередной колхоз от корсы
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Подобрать светодиод
    Это че за нубук такой? С таким диодом?
    Или он в оптибэй стоит?... Провода надо длинные чтоб замерить напряжение и потребление при работе... Тогда можно подобрать достаточно точно зная рабочее напряжение и мощность потребляемую...
    Если в оптибэй то скорее всего 3 Вольта
    да точно, 3,3 V в любом магазине, цвет по желаниюсмотрите по креплению кристалла, у 12 V, оба крепления большие.
    яркость у всех(без резистора) одинакова.
    Как ты себе представляешь мониторинг внутри ноута? Снят клаву и протянуть провода? ну только так можно..вроде в корпусе есть отверстия сверху ультрабея.
    А по мощности? Я могу и 3.3 и 5 взять, они по 10р стоят сгорит и хренк с ним.
    Мощность-то разная. Брать ток и умножать на вольтаж? Еще бы знать примерно какой мощности тут.
    покупаешь, впаиваешь, так же(+\-) и всё заработает.
    5V нет в природе. только 3,3 и 12.... есть еще 2,5, но они мельче в исполнении....
    Получено: 8,436
    Ваня, ты эстет
    В смысле, делать тебе нехер
    Светодиоды такие, как правило продаются по 1000 или 2000 шт. в пачке
    В розницу искать замаешься.
    Где его увидеть?
    3.3, 5в или 12в. Других вариантов нет. Я могу мультиметр подрубить попробовать на рабочем ноуте.
    Ваня, ты эстет
    Это лучше чем точить лясы в теме про политику
    ОК. Скорее всего тогда 3.3в.
    Я не думаю что на SATA идет 12в. Хотя там же дисковод был, значит 12В вполне могло быть. Хотя и 5В достаточно для раскрутки шпинделя.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Вань померять потребление желательно чтобы не перегружать юг... Так как сигнализация активности Харда растет от туда в большинстве случаев если нет схемы конечно которая зажигает более мощные огни... А сигнал активности используется как управляющий... Но имхо не будут там городить... Все напрямик ... Китайцыж[emoji23][emoji23][emoji23]
    Основное напряжение на привод в ноутах 5 в... 12 там нет...
    Максимальное обратное напряжение ,В 5
    Что значит обратное напряжение? Так это на 5В или на сколько? В описалое на диод нашел.
    Ну это китай БЕЙ
    Ну и что скажешь? Тупо купить диод на 3.3в и впаять?
    Так какой взять?
    Цвет свечения зеленый
    Длина волны,нм 525
    Минимальная сила света Iv мин.,мКд 400
    Максимальная сила света Iv макс.,мКд 100
    при токе Iпр.,мА 20
    Видимый телесный угол,град 60
    Форма линзы круглая
    Размер линзы,мм 5
    Максимальный импульсный прямой ток,мА 150
    Целый ворох характеристик. Кроме диаметра линзы в 5мм что еще нужно? Мне всю комнату освещать им не нужно
    Получено: 8,436
    Вах, уел
    А тебе, по ходу, яркий голубой спать мешает?
    Заклей его изолентой .
    Даю наводку: подходящий зелёненький проще найти в останках от старых компов. Такие стояли на лицевых панелях системных блоков. Если яркость не нужна и боишься перегрузить "мост", то поставь постеловательно с диодом сопротивление на 100Ком. Им же можно и яркость убавить.
    Кстати в старых компах и они были
    Основное напруга и цвет.
    У ноута все индикаторные светодиоды(HDD, батарея, WLAN, WWAN, BT, сеть, активность Ultrabay и т.д) нежно зеленые, а этот синий. Ну или голубой. Как ты считаешь как смотрится синий светодиод на общем фоне? Мне не нравится.
    Нет у меня таких древних компов с зелеными лампочками
    у 12 вольтового, оба крепления кристалла, большие, а у этого(3,3V, смотри рисунок) одно большое, а второе меньше.
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Бери этот если влезит... А так отрежь провода от него нах и все ... Перестанет раздражать[emoji23][emoji23][emoji23]
    схема мне не известна, но видно, что провода, с одного края, просто подпаяны к диоду, возможно( догадка) в схеме подключения и стоит сам резистор, для погашения силы тока до нужной свето отдачи.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.02.2006, 00:06
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 23:14
  3. Помогите подобрать авто!
    от analitik71 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:49
  4. светодиод в ключе
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 23:40
  5. Как подобрать аммо?
    Последнее сообщение: 03.02.2005, 16:46
