Диагностика и замена форсунок 1.9TDI AVF
    Polo Аватар для shkep
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Печаль Диагностика и замена форсунок 1.9TDI AVF
    Привет! Недавно машина начала немного дергаться при разгоне в диапазоне 60-120км/ч, есть подозрение на насос- форсунку.Подскажите реально в движении по показаниям VAG-COM в 13 группе определить какая форсунка под замену? Кроме этого подергивания, в других режимах работы все ок, на холостых в 13 группе все ок.
    VW Passat 2003г.в. седан 1,9TDI 4MOTIОN 96кВт\130л.с. AVF МКПП 325тыс.км.
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    А какие показания в 18 и 23 группе? Почему сразу форсунки виноваты? Тут много причин может быть! Надо делать нормальную диагностику авто, снимать логи.
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Phaeton Аватар для sphoenix
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Ну, даже без движения можно попробовать определить
    Группа 13, на полностью прогретом авто, показания на "мгновенный расход на ход поршня". Какая комбинация получается?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    1-+1.2
    2-+1.1
    3--2.0
    4-+2.1
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Все четыре при смерти!
    Несмотря на допуск -2.8...+2.8 такие показатели это уже основательно изношенные форсунки. Переливают "шопипец"!
    Синий дымок при запуске, вонь на прогретом, расход под 10 литров в среднем, трабл старта на мороз ниже -15, да?
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Украина, Кировоград
    Отправлено: 38
    Впринципе большинство симптомов присутствуют, а в каких пределах должны быть показания 13 группы?
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    У меня были показания разные,когда промыл элект.клапан форсунок и заменил упл.кольца все стало в норму,и мотор перестал трястись в районе 2500тыс
    Получено: 278
    Отправлено: 160
    Лимит -2.8..+2.8 на ход поршня
    Всё, что выше 1.5 уже говорит об износе. Как вариант, действительно, замена колечек.
    ATRAN B
    737-400SF/-800BCF
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Неплохо бы давление топлива замерять
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Там актуально до 1300 об в мин. Дальше механизм выравнивания скорости КВ не работает.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Pointer Аватар для TDI+
    Москва ВАО/Владимир
    Такая же проблема была и на такой же машине.Потом просто сменил жгут проводов на форсунках и проблема ушла.В сервисе тоже говорили, что форсунку под замену. После замены жгута наездил 100 тыс
    Passat B5,TDI (AVF ),131 л/с,полный привод,6 МКПП,2003 г.
    Брянская обл.
    Получено: 76
    а что с старым жгутом было?
    Москва ВАО/Владимир
    Визуально ничего с ним не было. Просто решил заменить, как вариант решения проблемы.В нём и была причина,как оказалось.При попытке вынуть, короб для проводов раскрошился в руках от старости и высоких температур.Ставил оригинал, № 038971600
    Привет, тема уже давняя, может подскажеш по симптомам что ты описал, у меня 2.0тди нф при запуске дым словно серый из выхлопной, в морозы -12 уже не мог завестись, а на хорошо прогретую бывает заводится с пол пинка, а бывает нужно помаслать стартепом, при этом движок потряхивает, это приходит конец форсункам?
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ничего сказать нельзя, кроме того, что возможно подливают форсунки. вообще серый дым это несгоревшая соляра, ну а причин для этого много. нужны цифры и замеры
  1. Замена ЭБУ 1.9TDI AVF
    от shkep в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.10.2017, 21:47
  2. чип-тюнинг 1,9TDI AVF
    от uri2 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 15:04
  3. Распылители форсунок 1.9TDI AFN
    от nik5 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.02.2007, 23:55
  4. Замена ремня ГРМ на AVF-вопрос
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 08:30
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 16:12
