Вопросы по прошивке ключа
    Томск
    По умолчанию Вопросы по прошивке ключа
    Всем привет. Весь форум излазил. Нашел как можно привязать ключи к приборке. Взял новую приборку. Сел в авто. Снял старую и решил прошить. Но не получилось. Делал все по инструкции. Вот скрины. Мож кто что скажет. Почему не получилось. Есть только Vag-Com.
    это данные новой приборки.
    это данные старой.
    когда захожу в адаптацию и 21 канал на новой приборной панели, все ввожу, делаю сохранить, то все сбрасывается.
    что делать?
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    Привет!
    Инструкцию можно в студию
    Вот инструкция, по которой я менял приборку.
    Берем VAG-TACHO, как положено подключаем к машине. Вот видео
    В окне программы нажимаем Select ECU --> VDO OLD --> Connected selected ECU
    Ждем результаты чтения. После подключения программы к приборной панели нажимаем Read Pin. Все, PIN у нас в руках.
    Несколько слов чтении PIN — я выбрал VDO OLD так как через VDO NEW программа никак не хотела подключаться к приборке. Если первое время будет выскакивать сообщение Access Denied! Надо повторить попытку соединения.
    После того как мы узнали логин можно привязать ключи к приборке.
    Подключаем VAG-COM,
    17 группа — Входим в панель приборов
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    P.S Да, если добавлять к старому ключу новый, то старый ключ после обнуления прописывать так-же. Он пропишется, несмотря на то, что "был уже прописан до этого", ИММО примет его за своего (по метке о первой прописке)
    Passat 3B5. Für Immer.
    Томск
    Спасибо, что не прошел мимо. Пин приборки новой был известен. Делал так как ты и написал. НО после кнопки "сохранить" от сбрасывается на 0. и все тут. И пробывал четыре нуля в начале ставить. и не ставить, и просто нажимать цифры. В окне "Новое значение" не помогает. Лампа Иммо не гаснет. А только Временно загарается и потом опять начинает все время мигать.
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    В Ванком шнурком пин не вытащить?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Томск
    нет.
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    можно таким шнурком, только не VAGCOMпрограммой, а прогой VAG-K_CAN_Commander_1[X].4
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Томск
    т.е. никто не знает как решить проблему??((((
    Passat Аватар для alex0881
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Получено: 25
    Пин можно посмотреть к-лайном с помощью программы Vag eeprom programmer.
    temkin, Мож у тебя чип иммо не подходит? попробуй: Прежде чем прописывать посмотри а Вагкоме-Панель приборов 22группа-3е окно должно быть 1 означает что транспондер подходит к авто, 23 группа 2е окно=0,значит его можно привязать, 24 группа 0 везде или 1и4 окно,НОЛЬ как минимум в 1-м и 4-м поле! Это Если не ноль – НЕ ВКЛ зажигание,
    подождать пока будет ноль.
    ТракторAFN+автомат скончался,теперь МКПП no EGR,CAT,MAF/0.240 Nozzles/KKK BV43/FMIC/2.25"intake/audi S2 clutch/ECU80-121pin adaptor/Powered by TAILTDI
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    temkin, а новую приборку привязывал к машине? Дамп "заливал" от старой? Вот тогда и ключи шыть не нужно, сами привяжуться. Ключь старый или новый хочешь добавить?
    Программа VAGEEprom Programmer 1.19g отлично работает с "ваг-комовским" K-Line шнурком, как написал alex0881 .Там и логин приборки можно узнать и дампы залить.
    Томск
    Хм... нет не привязывал. А привязать это как? и обязательно? ключ старый.Про привязки приборки к авто я упустил где-то видемо.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Ну если ты ставишь новую приборку в авто, старую снимаешь, то этого недостаточно, заблокируеться иммобилайзер. Когда идет замена приборки, то со старой шнурком "сливаеться" дамп, типа прошивки, ставиться новая приборка и в нее "заливаеться" дамп. Это такая процедура и есть некий алгоритм замены приборки, привязки ее к машине. Я уже не говорю о привязке ключей к иммобилайзеру (приборке) - а это уже другая процедура, и делаеться она когда радио-брелок отвязался от машины или куплен новый ключь.
    Томск
    Спасибо за ответ на мой вопрос. Т.е. по правильному надо:
    1 - со старой приборки слить дамп
    2 - залить в новую
    3 - прописать старый ключ
    я правильно понимаю?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    temkin, да, только ключи уже прописывать не надо.
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    2 - залить в новую
    Не совсем... Если вы дамп от старой доски в новую вольете, то и старые ключи тоже будут работать, т.е. п.3 мона вычеркнуть...
    ПС а панели старая и новая хоть одинаковые по номерам?
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Томск
    по фотке можно посмотреть.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Да, не глянул сразу чтото на фотки и на год машины....
    Собсно это разные приборки - у тебя стоит магнети морелли, а новая ВДО, по сему перезаливка дампа бесполезна. Ставь новую и привязывай ключи, а не привязываться они могут по причине разных версий иммо... Возможно надо купить новые колбы в ключи.
    Томск
    хм... а где можно эти колбы купить?
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    а как вы определили, что иммо разные?
    на сколько я понимаю (если я верно поняла, то у автора авто 97 г.в.) тогда стоял только иммо 2
    Пассат Б5 универсал 1,9TDi AFN 110 л.с. 1999 г.в., механика.
    Получено: 25
    Если не ошибаюсь, на первых Б5 шло ИММО1 с Транспондером ID-13, а потом уже пошло ИММО2 с Транспондером-ID48 который успешно можно перезаписать в отличие от Транспондера ИММо3-ID48 Megamos.Транспондер ID48 от ИММО2 так же успешно прописывается к ИММО3
    Я же тебе тебе писал уже как проверить транспондер на совместимость и можно ли его привязать
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.01.2015, 22:18
  2. Ответов: 126
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 23:04
  3. Вопросы про две фиговины
    от Shimano в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 12:29
  4. Пришол ЗИМА и появляються вопросы......................
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 11:01
  5. Купил VW Passat B5. Вопросы...
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 33
