Моргает ABS и ESP вместе с правым указателем поворота
    Краснодар
    Отправлено: 28
    По умолчанию Моргает ABS и ESP вместе с правым указателем поворота
    Добрый день! Моргает ABS и ESP вместе с правым указателем поворота. При включении левого ничего такого не происходит.
    Что за хрень?Название: IMG_20150211_111455.jpg
    vw passat B5 variant 1999 г. в. 1.8 ADR, ручка - ариец. VIN:WVWZZZ3BZXE238865
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    а потом гаснет? абс/есп работает?
    тогда имхо в панелке приборов проблемы
    Что по ошибкам?
    Краснодар
    Отправлено: 28
    Не могли завести был мертвый аккум, потом машину завели, стер ошибки. Ошибок из-за аккума было много, вот что осталось. помогите плиз. брать эту машину или нет?
    VCDS Version: Release 12.12.0
    Data version: 20130910
    Wednesday,11,February,2015,11:04:45:65217
    Chassis Type: 3C (3C0)
    Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 69 72
    VIN: WVWZZZ3CZ6E106860 Mileage: 209920km/130438miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 06F-906-056-BLR.lbl
    Part No SW: 06F 906 056 AN HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 G00 9743
    Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
    Coding: 0000075
    Shop #: WSC 40820 222 90035
    VCID: 75EBF9941C3FF7B6B75-8020
    No fault code found.
    Readiness: 1110 0101
    Address 02: Auto Trans Labels: 09G-927-750.lbl
    Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
    Component: AQ 250 6F 0746
    Revision: 00H38000 Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    VCID: 41835D4418770B16DBD-8014
    1 Fault Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 007 - Voltage too Low
    Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
    Part No SW: 3C0 614 095 Q HW: 3C0 614 095 Q
    Component: ESP 440 C2 H015 0003
    Revision: H015 Serial number: 0658250222
    Coding: 0062865
    VCID: 30650880A3DD929E243-8065
    2 Faults Found:
    02841 - Hydraulic Unit
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 166
    Mileage: 209929 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:05:19
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 166
    Mileage: 209929 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:05:19
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No: 1K0 820 047 DG
    Component: Climatic PQ35 090 0505
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CDDDCF04F75367E58B-8039
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 H HW: 3C0 937 049 H
    Component: Bordnetz-SG H37 1301
    Revision: 00H37000 Serial number: 00000002134827
    Coding: 088E8F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
    VCID: 2E5916F8B9E9846E36F-807B
    Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer VW461 012 0503
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 05311
    Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
    Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
    Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
    Revision: 08029000 Serial number: 0039USLDB4ND
    Coding: 0012337
    VCID: 2953E5E48007E356E3D-807C
    Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C0A3940
    Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0B64483F
    Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS67SD26PU2
    Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS69SDECI23
    Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS69SD2B923
    Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
    Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
    Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
    Component: Lenksдulenmodul 005 0010
    Revision: 00005000 Serial number: 3C9953507B
    Coding: 0001012
    VCID: 2A511AE88501E84EEA7-807F
    Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 3C0 920 850 H HW: 3C0 920 850 H
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4038
    Revision: V0032000 Serial number: 00000000000000
    Coding: 0007105
    Shop #: WSC 40820 222 91904
    VCID: 2649EED89119CC2ECEF-8073
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 255
    Mileage: 0 km
    Time Indication: 0
    Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
    Component: Gateway 007 0040
    Revision: 00007000 Serial number: 0700C059210B2E
    Coding: 3FFD8C04C22002
    VCID: 2143FDC4F8372B16BBD-8074
    Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
    Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
    Component: IMMO 038 0367
    Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
    Shop #: WSC 131071 1023 2097151
    VCID: 32610288ADD1A08E527-8067
    Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
    Component: ELV 023 0350
    3C0905861C ELV 023 0350
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 K
    Component: Tuer-SG 024 2365
    Coding: 0000181
    VCID: 36693E9841B9BCAE7EF-8063
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    1 Fault Found:
    000 - -
    Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
    Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
    Coding: 0091020851030E763804941570084F0B603880
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
    Part No: 1K0 959 702 K
    Coding: 0000180
    VCID: 3777339C46B345A6659-8062
    Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
    Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
    Component: EPB VC8HC001 013 0001
    Revision: 013
    Coding: 0000012
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 P
    Component: Radio GR0 015 0019
    Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E2488226
    Coding: 0040400
    VCID: 336F078C52CBA986591-8066
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
    Part No: 3C9 959 703
    Component: Tuer-SG 021 2505
    Coding: 0000144
    VCID: F0E54880E35D529EE43-80A5
    Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
    Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
    Component: ANHAENGERELEKTR 001 0020
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 05314 000 00000
    VCID: EAD15AE8C581A84EAA7-80BF
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
    Part No: 3C9 959 704
    Coding: 0000144
    VCID: F1E34D84E8575B96EBD-80A4
    End ---------------------------------------------------------------------
    а и еще по мотору после того как заглушишь - заведешь вот эта вылазиет
    005120 - EGR Valve (N18)
    P1400 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
    моргает вместе с поворотником правым, выкл поворот гаснет. может из-за датчика ABS
    на панельке где пробег постоянно пишет ERROR, там где пробег, пока что-нить не нажмешь.
    Насчет работы систем ничего не скажу машина не моя, хочу купить или не купить.
    Golf Аватар для 3D_max
    Сургут
    Получено: 19
    Походу когда матали пробег , еепром повредили
    B6 2.0 FSI BVX 2007 6МКПП 4 motion
    Краснодар
    Отправлено: 28
    Что с этим можно сделать? Или самому ничего не сделаешь?
    Краснодар
    Отправлено: 28
    не ужели никто не подскажет как быть?
    Сургут
    Получено: 19
    замена приборки
    boos, То есть раньше все было ок?
    Сделай адаптацию датчика руля сначала. Читал что бывает помогает.
    Не могли завести был мертвый аккум, потом машину завели, стер ошибки. Ошибок из-за аккума было много, вот что осталось. помогите плиз. брать эту машину или нет??
    _________________________________________________________
    http://www.learnalanguage.com/learn-chinese/
    http://www.learnalanguage.com/learn-russian/
    http://www.englishlanguage.ie/
  1. Горит ABS и ESP
    от Phicus в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 10:43
  2. ABS и ESP
    от forest в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.09.2007, 21:58
  3. Лампы ABS и ESP хелп!!!
    от X-trim в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.08.2007, 17:07
  4. загорелись лампочки ABS и ESP
    от Медведь в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 18:03
