Снятие генератора на vw passat b6 bzb
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    По умолчанию Снятие генератора на vw passat b6 bzb
    Привет мужики!! Подскажите или у кого есть эльза наглядно покажите как снимается генератор на bzb??пришло его время , не дает достаточного тока и машина начинает все подряд отрубать подогревы прикуриватели и т. Д.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    как то так:
    Снятие и установка генератора (двигатель 1,8 л TSI)
    [IMG]file:///D:/ElsaWin/html/images/Vorsicht.jpg[/IMG] Осторожно!
    Отсоединение и подсоединение АКБ производить строго в соответствии с указаниями Руководства по ремонту → Глава.
    Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
    t Динамометрический ключ -V.A.G 1331-
    t Фиксатор -T10060 A-
    Снятие:
    – Отсоединить АКБ → Глава.
    Перед снятием пометить наружную сторону и направление хода поликлинового ремня. Ремень следует устанавливать в соответствии с нанесённой ранее меткой (направление движения ремня). Ремень, установленный неправильно или против направления движения, будет поврежден!
    – Снять поликлиновой ремень →Двигатель; Ремонтная группа13.
    – Разблокировать и отсоединить разъём -2-.
    – Отвернуть датчик давления масла -1- (ключ 24 мм).
    – Выкрутить четыре болта крепления генератора -стрелки-.
    – Немного повернуть генератор влево, чтобы получить доступ к разъёмам на задней части генератора.
    – Разблокировать и отсоединить разъём провода DF -1-.
    – Поддеть и снять защитный колпак -1-.
    – Отвернуть гайку крепления -2- и снять со шпильки петлевую клемму провода B+ -1-.
    – Открутить оба болта крепления -стрелки- и переместить вверх трубопроводы и шланг -1-, чтобы освободить место для снятия генератора.
    [IMG]file:///D:/ElsaWin/html/images/hinweis.gif[/IMG] Указание
    Не отсоединять трубопроводы и шланг.
    – Движением вверх извлечь генератор из автомобиля.
    Установка:
    Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:
    t Ремень следует устанавливать в соответствии с нанесённой ранее меткой (направление хода ремня)!
    t Перед установкой поликлинового ремня проверить, надёжно ли закреплены все приводимые им агрегаты (генератор, компрессор климатической установки).
    t При установке поликлинового ремня необходимо следить за его правильным расположением на шкивах!
    – Затянуть резьбовые соединения предписанными моментами затяжки (см. главу Детали и узлы) → Глава.
    хз как нормально с картинками вставить
    Drive2
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Во спасибо, даж без картинок но все понятно! А то утром ехать снимать и отдавать на ремонт
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 19:52
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2014, 10:15
  3. Продам (Питер) Passat B6 BZB 2008г.
    от FateSpb в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 01.09.2013, 07:21
  4. Снятие генератора на V6
    от Денис из Самары в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 15:51
  5. снятие генератора Valeo на 1.8Т AWM
    от 105kg в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 13:12
