опять про ГУР - Страница 7
  1. #121
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от nexu Посмотреть сообщение
    на днях нашел гур. мужик продавал от ауди 5ти горшковой. мощность 120 бар. поставил. вертится теперь руль хорошо. довольно легко,не шумит вообще. так проблему можно рассматривать решенной.
    в общем полуается два преддущих не работали
    скажи пожалуйста название и номер этого насоса?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  2. #122
    Lupo Аватар для swayback
    Минск
    всем привет. закусывает руль при повороте (пытается вырваться). начал с замены жижи и чистки бачка. все почистил и залил феби 6162 минеральное зеленое. В общем руль стал хуже поворачиваться и появился шум насоса. жижа не пенится. что же это такое?
    VW Passat 1.8T AEB 5-AКПП tiptronic 1998 г.в Das Auto
  3. #123
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    привет. закусывать может рейку! до замены жидкости руль легче крутился и шума от насоса не было?
    проверь сетку в бачке,могла слететь со своего места. ну и возможно что завоздушил систему.
  4. #124
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    с феби насколько известно руль похуже крутится, да и на моём личном опыте гудеть он от неё начинает это точно, хотя может и не у всех. Во всяком случае у меня гудел.
    Закусывает руль наверняка из за рейки.
    Мне один мужичек рассказывал, вывешиваешь колеса оба передних, заводишь машину, и если когда она завелась, колеса дернулись в одну из сторон, то это точно рейки хана. Не претендую на истину, за что купил за то и продаю, в любом случае я бы попробовал на твоём месте.
    Юрий karp0ff, я в личку тебе отписался уже, повторюсь, не помню номер насоса, но выглядит как мой и мощность 120 бар, а не 110.
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
  5. #125
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    я тоже себе феби заливал, точнее подливал когда машину купил,мало было. Что было раньше залито не знаю. Вот только не помню, гудел ли насос до того как я подливал, давно было дело. Может стоит попробовать залить оригинал?? Нормально станет? Посоветуйте.
    Пысы:недавно заливал атф с промывкой и прокачкой, один фиг гудит и тяжелый.
  6. #126
    Отправлено: 38
    Юрий karp0ff, почитай тему с самого начала, мы тут вообще все обжевали облизали
    Проверь нет ли в жиже стружки, попробуй поставить бачок от волги со сменным фильтром, погоняй недельку, промой свой бачок, обязательно посмотри чтобы сеточка плотно сидела в пазах.
    Я заливаю оригинальную жижу vw стоит она щас у нас в городе 750-850р за литр, но этого хватает, а промыть систему можно и феби. Главное при всех манипуляциях с гуром, затягивай все хамуты смотри чтоб не было подтеков и обязательно прокачивай руль с помошником, чтобы не дай бог насос без жижы не остался.
    Гудит всегда ? или только на горячую? или только на холодную ? крутится всегда тяжело или если давать оборотов то легче и если даешь оборотов начинает сильнее гудеть или нет ?
    смотри есть ли пена в бачке ? уходит жижа или всегда на месте ?
  7. #127
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Ой да всё пробывал. Бачок от волги в том числе. Гудит всегда,и на холодную и на горячую. Тяжёлый руль. Если поддать оборотов то легкий становится но гудеть не перестаёт.
    Пены нет. Уровень стабильно.
  8. #128
    Отправлено: 38
    ну как мне объясняли, дело в давлении. То есть когда насос изнашивается подает меньше давления, от этого и руль тяжелый, а если дать оборотов то и насос нагнетает большее давление и легче руль крутится.масло масленое, но в общем как то так
    я к тому что насосу хана скорее всего
  9. #129
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    В общем я победил наконец-таки!
    Налил ATF Dexron lll от фирмы Pentosin. И все стало замечательно.
    Волговский бачок со сменными фильтрами оставил на постоянку и уже 2 недели довольный езжу
    Итог: По необъяснимым причинам VAGовские системы ГУР могут переставать работать корректно, после ремонта системы (замена комплектующих, выход из строя), на оригинальном масле.
    Требуется смена масла на более вязкое.
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
  10. #130
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Life, в оригинале раньше шло, т.е. заливалось в оригинальную банку, Pentosin CHF 11S! я думаю, оно тоже гуще нынешнего оригинала!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  11. #131
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Я на нем месяц предыдущий ездил - изменений никаких небыло!
  12. #132
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Life, руль легче крутится?
  13. #133
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Я же написал, что победил) Да, легче)
  14. #134
    Отправлено: 38
    Расскажи как на морозе будет себя вести, имею ввиду не начнет ли давить масло ?
  15. #135
    Арзамас
    привет всем подскажите какой лучше насос гура из предложенных bosch ,meyle,hde
  16. #136
    Lupo Аватар для Dust32er
    Брянск
    Привет усем...Так же как у многих закусывает на холодную в левую сторону.Когда была залита АТФ 3 руль меньше закусывало,перешел на ФЕБИ минералка-с утра ждем когда машинка погреется тогда день можно катать без вопросов.Боролся с гудением насоса,менял и насосы 3 штуки,рейки 2 штуки,а гул оставался.Заглянув под капот своего авто напорный шланг от гура не имеет ни каких клапанов(дросселей) обычный перепресованный шланг высокого давления.Во как бывает.
    Доктор А,если найдешь насос от шнивы поставь его у самого стоит все норма(нк кроме гула от шланга).
    Passat 1.8T AEB 1998.
  17. #137
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    уже ранее обсуждалось где-то тут, что и старый и новый ВАГовские масла для ГУР они и ди сих пор на заводе Пентосина делают, просто качество говенней, у меня у самого 11С залит и нормуль ТТТ.
    WVWPD63B04P243274
Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
  1. ОПЯТЬ ПРО ГРЕБАНЫЙ ГУР
    от rinat в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 19:56
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
