опять про ГУР - Страница 6
  1. #101
    Polo Аватар для nexu
    Отправлено: 38
    ну понял, спасибо. буду искать от а4, отпишусь как че
    VW Passat AEB 1.8T 1997g Clima МКПП: DHW
  2. #102
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Перебрал я свой 1 насос, который оригинальный. Поставил его. Звуков нет вообще от насоса! В крайних положениях чуть чуть мычит, но воем это не назвать. Немного туговат руль, но я думаю жижа доотфитруется и будет норм
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
  3. #103
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Life, Привет!
    Так в чём была проблема с завыванием?
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
  4. #104
    Отправлено: 38
    фоток наделал ? скинь номер своего насоса
  5. #105
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Цитата Сообщение от Юрий karp0ff Посмотреть сообщение
    Life, Привет!
    "грязная" жижа. В кавычках - т.к. если ее набрать в шприц или вылить на белый лист бумаги - то она будет выглядеть чистой, а если указкой лазерной светануть - то будет видна мелкая стружка. И на такой жиже уже поживший насос будет подвывать.
    Вообще еще я снял шланг от бачка до насоса, подающий. И у него на стенках черного говна было полно, как это не вымывалось я не знаю - я бумажными салфетками там все прочистил - просто скомкал и сжатым воздухом стрелял через шланг) И вот, не воет.
    Фоток наделал, но времени нет пока сами насосы поснимать. Может сегодня получится.
    3B0145156L KYB 105bar - такой с завода на машине, он же стоит и сейчас.
    И я подтверждаю, что можно насос поменять не разбирая морду) Нужны не откормленные руки и ловкость пальцев)
  6. #106
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Говорил же пудру ищите:
  7. #107
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Спасибо, за совет!
    Надо фак написать по гуру)
  8. #108
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    смешно! плохо верится, что то..на некоторых машинах на жижу смотреть не возможно и всё работает прекрасно, тем более не гудит.. ты ещё бы микроскоп взял рассматривал бы....может дело вовсе не в жижи, а трубки на рейки засорились? и рулевой вал которых в рейки, его на отмыть...
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
  9. #109
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Да засорились... с одним маленьким уточнением - всю рейку перебирали ПРИ МНЕ и в ней грязи нет, все продуто и сальники новые стоят.
    Отмыть рулевой вал? Ты вообще о чем)
  10. #110
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ну у тебя даже видио есть, из чего состоит рейка...корпус, сама рейка с зубцами, и сам вал...в нём то и есть отверстия разные...и да и две трубки там железные..
    кто там что промывал на сервисе не понятно..керхером обрызгали да и всё
  11. #111
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Что ты хочешь мне доказать, я не пойму.
  12. #112
    Polo Аватар для obraz555
    Саратовская обл.гБалашов.
    Добрый вечер..Сопливит ГУР где то из под крыльчатки ..Там никак сделать ничего нельзя? Только замена? Подскажите..
  13. #113
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Какой крыльчатки? Если от области шкива - то это сальник скорее всего. Какой насос стоит известно? Заднюю крышку прочистить и сфотографировать!
  14. #114
    Да область шкива оттуда капает...Сегодня сделаю фото,незнаю к сожалению какой насос? Благодарю за ответ...
  15. #115
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Сальник замените в нем и все должно прийти в норму, хотя точно можно сказать взглянув на рабочую поверхность вала.
  16. #116
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Сальник в насосе меняется, если руки под инструмент заточены.
  17. #117
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    ссылочку на ваши труды в студию, желательно с подробными фото
    Вот, пожалуйста.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=218370
  18. #118
    Отправлено: 38
    на днях нашел гур. мужик продавал от ауди 5ти горшковой. мощность 120 бар. поставил. вертится теперь руль хорошо. довольно легко,не шумит вообще. так проблему можно рассматривать решенной.
    в общем полуается два преддущих не работали
  19. #119
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    nexu,
    Б/У-шный брал? Как проверял насос перед покупкой?
  20. #120
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя
  1. ОПЯТЬ ПРО ГРЕБАНЫЙ ГУР
    от rinat в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 19:56
  2. Опять про запотевание
    от SIV в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
  3. Опять про дезинфекцию кондиционера.
    от SerjPruz в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 17:43
  4. Опять про "дизельный" звук...
    от Dmitriy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.06.2005, 19:48
  5. Опять про ремни
