Вопрос(размышления) по фарам на дорестайле
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    По умолчанию Вопрос(размышления) по фарам на дорестайле
    Всем привет... Нахожусь в процессе установки би-линз в фары Depo(под ксенон). И пытаюсь разобраться с одним вопросом. Сейчас у меня стоят фары с противотуманками в секциях дальнего света. Там стоит лампа Н4 с двумя нитями накала. В новых фарах Depo линза ближнего ксенона и дальний с лампой Н7. Делаю вывод, что свет фары в данном случае(дальний или противотуманный) зависит только от лампы. Теперь вопрос: Какую лампу мне нужно вкорячить в фары Depo с одним дальним Н7, чтобы вместо дальнего был только противотуманный свет.
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Я здесь один?
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    Может проще отдельно туманки поставить? Проводка и кнопка уже есть.
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Да дело в том , что я в секции дальнего хочу реализовать ДХО... Думаю запихнуть туда диодную лампу Н7... Просто хочу понять в чем реально отличие дальнего света от противотуманного...
    Golf Аватар для FILL.sa
    Беларусь
    Получено: 65
    Отправлено: 13
    Desss, реальное отличае противотуманки в том что она устанавливается где-то на высоте 30см от земли. Суть ее чтобы светить под туман, а не через туман как обычная фара.
    Но вот почему в дорестайле туманки стоят в общем блоке непонятно, в рестайле и прочих моделях вага - как положено внизу бампера они.
    Golf Аватар для Alex26
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Я тоже недавно провел такую операцию на В5, вывел туманки отдельно вниз. Жертвовать отсеком дальнего света в фаре из-за туманок не советую, лучше оставь как есть там дальний. Он будет совсем не лишним в паре с ксеноновым дальним. Ну и потом как ты собираешься мигать светом днем?
    2.7ТТ К04 МКПП quattro
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Alex26, мигать будет би-линзой с ксеноном
    По теме разница там в лампах, на родных фарах стоит Н4, там две нити, вот нить ближнего и выполняет роль птф. А в депо Н7, там одна нить, причем светить она будет дальним. Если поставишь Н7 диодную и не сильно яркую, может для дхо и сойдет, но лучше оставь дальний, ночью добрым словом вспомнишь. А дхо через обычные туманки реализуй, тем более, что с ксеноном от них толку ноль
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    При нажатии на рычаг мигания фар будет срабатывать шторка в билинзе, но лампа при этом гореть не будет
    Россия, Самара
    Я тоже колхозил себе би линзы в деповские фары. туманки выводил отдельно в решетку бампера. В секции дальнего оставь дальний Н7 и лампочку туда еще поярче воткни найтбрекет или филипс +90%. "Тунельный" дальний очень облегчит тебе ночные поездки. Когда включаешь дальний в би линзе это здоворо... Да, светит ярко. Да, светит широко. Но не хватает "дальнобойности". Би линза это всетаки прибор созданный в первую очередь для ближнего света, а дальний идет как дополнение. А ДХО можно реализовать и в дальнем, запитав Н7 на 30% мощности.
    VW Passat B5. 1998г. ADR. МКПП. Климат, парктроник. - Был
    VW Jetta 2013г. 1.4 TSI МКПП. Sochi Edition -Был
    VW Jetta 2015г. 1.4 TSI МКПП. Highline
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Да я прекрасно понимаю, что би-ксенон не дает полноценный дальний свет... просто я реально за последние 10 лет пользовался дальним светом раза три... на трассе не включишь, т.к. круглые сутки встречное движение не слабое... а на проселке дальнего ксенона за глаза хватит...
    ...это да... интересно, а как реализовано мигание дальним на авто, где только одна би-линза, без отдельного дальнего?
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    У меня на А4 мигает ксеноном в билинзе. Видимо блоки розжига какие то непростые
    Lupo Аватар для FonMeL
    Там просто стоит шторка между лампой и линзой. При обычном ближнем свете штора на половину закрывает лампу, при моргании или включении дальнего света штора полностью открывается.
    Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    FonMeL, да я не про это... Я про то , что при мигании дальним( при выключенном ближнем) нужно не только шторку поднять, но и успеть разжечь ксеноновую лампу...
    ... а если подключить так, что бы вместе с шторкой дальнего включались блоки розжига? Успеют ли китайские блоки разжечь лампу? И как скажется такое мигание на самих блоках ...
    Ставрополь
    Получено: 68
    Отправлено: 56
    Не успеют, проверено. Заводские аудюшные успевают
    Короче переделай морду в рестайл поставь оригинальный ксенон и не парься Все будет успевать
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Ладно... Че-нить замутим...
    Беларусь, Минск, Борисов
    Отправлено: 10
    блоки бывают разные, и китайские то же. есть быстрые блоки, разгораются за секунду.
    реализация следующая: при включении дальнего/ближнего разгорается лампа + если дальний то откидывается шторка. у меня переделана обычная штатная оптика без ПТФ. там в свою очередь бывают разные отражатели. в моем случае есть деление отражателя под ПТФ, но крепление не предусмотрено под h4, поэтому своё. там поставил ксенон h4l под ПТФ, в моем случае лампу надо ставить как можно дальше от отражателя, для того что бы свет стелился по земле перед машиной и не слепил. пластик полированный родной, но его тяжело чисто отполировать, поэтому уже лежит купленный новый без рефленостей от китайского пассата. новый для родной фары с линзой такого комплекта не нашел в продаже.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 21.09.2008, 20:48
  2. Вопрос по фарам на пиндосник
    от вот читаю вас читаю в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 14:09
  3. Вопрос по фарам Depo...
    от maklaud в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 05.03.2007, 23:22
  4. Вопрос по фарам...
    от Евгений К в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 09:06
  5. Вопрос к ксенону и фарам
    от vodolaza в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 12:47
