Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 12 |
Приветствую всех, Пассатоводцев!
Случилась с моей машинкой беда (вторая за месяц). Не так давно в одной теме писал, что ни разу не заливал свечи, и вот (накаркал и забыл сплюнуть, постучать по дереву). Вышел утром, на улице тепло - 22 (для нас тепло ))), начинаю запуск двигателя, безрезультатно, покрутил, посидел, покрутил, не запускается, маслает хорошо, но даже не схватывает. Первое подозрение на бензин, приехал поздно почти на пустом баке. В итоге пока крутил движку, посадил АКБ. И тут подъехал ЗИЛ, которого я (дурачок) попросил дернуть. Он конечно меня дернул, а дернул так, что у меня взорвался глушитель, просто разлетелся на две части по шву. Залил я в общем не только свечи, но и выхлоп бензином. Надо было просто посмотреть ошибки, что я сделал на след. день - 00513 Датчик оборотов (нет сигнала), он же ДПКВ (уже второй раз меня подвел). Ошибка не удалялась на холодную, после прогрева удалилась и не появлялась.
Глушитель варить не вариант, разорвало прилично (как сниму, сделаю фото).
Ну и собственно вопрос, какой глушитель поставить, может поставить примоток сразу? В общем посоветуйте что-нибудь. В гараже лежит от волги, может его воткнуть
И по ошибке 00513, выскочила во второй раз за 2 месяца, пока не прозванивал. От чего она может еще появится? Фазы по любому стоят правильно, на днях менял помпу, все метки проверял. Первый раз ошибка была до замены помпы. Дроссельную заслонку чистил (снимал) пару месяцев назад.
Жду ваших советов, направлений, куда копать.
Спасибо: |
Получено: 2,143 Отправлено: 89 |
Какой глушитель то взорвался?... Катализатор... Средний... Конечный?... В любом случае взять на разборе и поставить... Остальное почти все хлам , да и дороже будет:![]()
Спасибо: |
взорвался конечный. Завтра буду обзванивать разборки в соседнем городе, у нас только японцы.
VW B6, 06 г.в. 2.0 tdi, BMR, МКПП ***
VW В6 09г.в. 2.0 tdi,VW Touran 06, 1.9 tdi, А6 99 г.в., 2.5 tdi, VW B5 98 г.в., 1.6 AHL,, VW В 5.5 02 г.в. AWM, АКПП, VW Touran 04, 1.9 tdi - проданы
Спасибо: |
Ioann,
меня больше это заинтересовало...
правда, что, к чему, примотать тамя так и не понял
думаю дпкв не единственная проблема... так как без его сигнала форсы не работают... и взрываться в глушаке нечему... как вариант, конденсата в выхлопе было слишком много... и он замерз, закрыв полностью сечение трубы... или в сугроб трубой авто воткнули накануне![]()
Спасибо: |
Ошибка не одна, на след. день произошла опять проблема, не мог завести пока не отключил бензонасос. Пламя из трубы фигачило будь здоров ))) хлопками. Конденсат есть, но пробки в трубе не было, по крайней мере с улицы не увидел, думал об этом когда запускал.Ioann,
Ошибки
1. 00513 Датчик оборотов, неверный сигнал
2. 00516 датчик выключателя ДЗ разрыв цепи или замыкание на массу.
Вторую ошибку сканером сбросил, первую на холодную не мог удалить, пока машина не прогрелась, после удалилась. Происходит это только после долгого простоя авто, т.е. за ночь, но не всегда, от первого раза прошло около 2 мес. и повторилось еще пару раз за неделю. Днем никаких проблем не бывает.
Дроссельную заслонку чистил 2-3 мес. назад, т.е. снимал, промывал полностью, адаптировалась сама через пару соток км. Компом не смог адаптацию сделать, на эту модель и год мой сканер не делает.
Из за двух этих ошибок возникает мысль, что ДЗ начинает тупить из за датчика, а далее начинает тупить ДПКВ, пытаясь подстроится под ДЗ, а далее я уже не соображу ))
даже и не знаю )) Судя по ошибке 00513 (неверный сигнал), ДПКВ работал, но криво
сегодня днем появилась проблема
Еще раз ошибки с полным описанием
- сигнал отсутствует
- прерывистая
2. 00516 датчик выключатель полностью закрытой ДЗ
- короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
- постоянное значение
Спасибо: |
в корне нерабочий вариант... дпкв "считает" зубья на задающем диске кв... и к дз никакого отношения не имеет...
Что за сканер такой у вас там модный... может он и ошибки интерпритирует неверно?... заслонка ваша в 98-й группе адаптируется на прогретом моторе со включенным зажиганием, и незаведенным двигателем...
Спасибо: |
Получено: 89 Отправлено: 89 |
Видимо твой дпкв при морозе накрывается медным тазом и непонятно что выдаёт на эбуд, а при прогреве приходит в норму. Про такую поломку очень много понаписано - при низких температурах, обмотка внутри датчика может разрываться, следствие этого машина может вообще не завестись. Люди в экстренных случаях (если надо ехать срочно) льют на датчик кипяток чтобы тот нагрелся и машина нормально завелась.
Для проверки - измерь сопротивление на к.1 и 2 датчика на холодную, должно быть 450-500 ом.
сам недавно мучился с заводом в мороз. машина неделю стояла. весь движок проверил, кроме дпкв, ибо его сопротивление не всегда означает его исправность, есть и другие факторы. в итоге завелась когда стало потеплее на улице. датчик куплю когда бюджет позволит=)
я считаю что твоя проблема тоже в нём. а по второй ошибке - если честно я не знаю где этот датчик, загугли и попробуй проводку пошевелить может перетёрлась где, и фишки передёрнь.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00513.html
вот про эту ошибку, только надо перевести страницу на русский(в браузере есть такая функция)
B5 01N 19981,8 ADR - был
Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
Спасибо: |
у меня автоком сканер, не берет мою (нет такой функции), а вот 2001, т.е. Б+ адаптировал без проблем.в корне нерабочий вариант... дпкв "считает" зубья на задающем диске кв... и к дз никакого отношения не имеет...
буду разбираться тогда с ДПКВ,Видимо твой дпкв при морозе накрывается медным тазом и непонятно что выдаёт на эбуд, а при прогреве приходит в норму. Про такую поломку очень много понаписано - при низких температурах, обмотка внутри датчика может разрываться, следствие этого машина может вообще не завестись. Люди в экстренных случаях (если надо ехать срочно) льют на датчик кипяток чтобы тот нагрелся и машина нормально завелась.
Не всегда у меня такое происходит, бывает и минус 30 и проблем нет, просто я замечал такое только после простоя в холод. Но а вот вчера было всего -3, и машина простояла пару часов и появились ошибки, но удалились без проблем.
ПС сегодня с утра проблем не было.
