Большой расход воздуха B5+ 1.8т AWT - Страница 3
  1. #41
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от никгрек Посмотреть сообщение
    Эт для меня темный лес.какой там чип))) как посмотреть?
    Либо в диспетчере устройств... Либо отвёртку взять в руки
  2. #42
    Добрый день ! Помогите подключить эту преблуду какой шланчик куда ? Машина VW Passat B5 1.9 tdi AHU 1998 год
    Все шланги выдернул а потом только задумался что к чему
  3. #43
    Московская обл. Одинцовский р-он
    Дело было в этом...выбил и поехалВложение 161217
    Что это на фото ?
    2.0 tdi variant cbbb 170hp год 2009
  4. #44
    Polo Аватар для никгрек
    саратов
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от Пользователь Посмотреть сообщение
    Что это на фото ?
    Это забитый катализатор.именно мой
    был б5.1998 г.в 1.8Т АЕB механика.кожа теперь 1,8 т awm американец на акпп 2004 г.в
  5. #45
    Спасибо. Интересно если не самому выбивать сколько это стоит. А логи не глянешь? У меня почему заданное значение надува и факт только на 2500 сходится. Это норм ?
  6. #46
    По поводу ошибки
    16395-Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону.
    Р0011-35-10 - спорадический
    Получилось так, раньше выскакивала эта ошибка но не часто, а на днях поехал на трассу снимать логи и после отжига сильно стала звенеть цепь(металический звон), и выскочила ошибка. Я ее скинул и теперь как только резко на газ нажмешь ошибка появляется и по утру секунд 3-4 стоит звон. На холостых работает тихо. Получается ГНЦ умер? или только начинает?[/QUOTE]
    В лучшем случае могло масло сгореть и давление упасть.
    Мой же случай привел к замене ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ: из-за износа звездочки на распредвале и предпологаю что встретились вып клапана с поршнем, заклинив содрало 24 зуба в ремне ГРМ.
    Пришлось оставить в ремонт на трассе на 2 недели и 33 000 руб.
    А начиналось с ошибок о раннем или позднем угле зажигания. За 150км до поломки также зазвенела цепь и на холостых казалось будто стучит гидрокомпенсатор.
    Сними крышку ГБЦ, проверь износ звездочек и целостность башмаков, особенно нижний, бывает ломается и отваливается кусочек, что тоже может привести к последствиям вышеописанным.
    Либо просто цепь могла перескочить на зубик, два.
    Звук становится как у дизеля.
    Цитата Сообщение от maks_kap Посмотреть сообщение
    Вставка новая pierburg 722684080 но сней я уже замерил расход 22л., взял у другана с пассата родную вставку 06а906473а- пока только первый день катаюсь но заметно расход упал до 18л
    По поводу ошибки
  1. Дёргается, не едет, большой расход AWT 1,8T 2003
    от yukon101 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 00:03
  2. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:41
  3. 1.8т awt большой расход топлива
    от войнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 19:15
  4. Расход воздуха AWT
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 15:51
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
