Большой расход воздуха B5+ 1.8т AWT
    Lupo Аватар для NKYY
    Питер
    Лампочка Большой расход воздуха B5+ 1.8т AWT
    Собственно суть вопроса..снимаю логи,очень большой расход воздуха..уж логи выкидывать не буду,логи снимались правильно..
    Расход воздуха КАК расчетный,так и Фактический на пике 180г/с..ОТКУДА?!снимал логи на таком же, ток американце AWM 125г/с..на турбовой джетте AWP 130г/с..откуда у меня на 147 л.с.(так указано в документах,машина дилерская) 180г/с???турба дует как надо,расходомер менялся,ошибок нет,расход топлива КОСМИЧЕСКИЙ(15 литров если тошнить,20 литров если давить..),ВКГ чистилась с заменой клапана ВКГ,едет нормально(на свои 147 л.с.)..
    Есть ли идеи?кривая прошивка ЭБУ(но тогда вопрос,с завода такую ставили??до меня ездил дед по Туапсе..он же и покупал его у дилера..на вряд ли он где-то копался в нем поскольку все родное стоит..лямбды на месте,кат на месте,гофра не варилась даже за столько лет..)
    VW Passat b6 Variant 2.0 TFSI 200Hp
    VW Passat b6 Sed 1.8 TFSI 160Hp
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    NKYY, а что на расходомере написано?... если там надпись отличная от bosch или VAG то причина в нем...
    Питер
    расходомер тот который должен быть по номеру..менял только на оригинал..
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    NKYY, опресовку впуска сделать тогда... и укажи сколько на хх г\с на прогретой машине...
    скинь лог 003/114/115, и 004/020/031... и данные из 032 группы... ошибки какие по мотору?... и все же Дмрв сами ставили? и покупали?
    Нужно копаться вам... проверять герметичность впуска... видимо турба дует на улицу, или еще куда, помимо цилиндров...
    Питер
    на половину вопросов ответил в первом посте..логи если получится еще раз сегодня сниму..но у нас снегопад..
    на хх в районе 3г\с+-0.5..опрессовка делалась,дыр нигде нет..дмрв оригинал снимался с 2-х рабочих машин с такими же двигателями..на датчиках такие же номера как и по етке..ремонтирую все сам..криворукость исключена..
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    6-ая группа 4-ое поле - сколько в % ?
    выложи хотя бы те что есть (если можно посмотреть дмрв запрос/факт с данными по N75 и смесью в 031-ой). 032-ая так же нужна. и год выпуска машины/мотора укажи.
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    на мой взгляд если реально расход воздуха выше нормы, и в этом уверен на 100%, то это получается передув, вест гейт получается мозг парит или управление им n75, а может совершенно в другом дело
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    А какой надув в цифрах? может просто чипованая машина... что с нагрузками?... а расход большой из-за насоса или топливного фильтра который тоже родной
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    померить давление и производительность насоса
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Так а где ЛОГи-то?!
    Питер
    ноут сломан логи снимать нечем пока что..
    мотор в топе темы..год 2001..
    давление топлива ездил мерить,сказали все отлично..фильтр при замене масла менял 5к км назад
    не чипованая она точно исходя из того что это машина 14-я у меня по счету(до этого было 2 турбовых пассата и гольф AGU) и более чем понятно,что лучше чем на 150 л.с она не едет+вставали с джеттой 180л.с она уходит..
    и я все же думаю что дед который покупал ее в 2001 году на вряд ли стал бы ее чиповать..
    попробую нарыть ноут сегодня и снять логи еще раз..
    по-моему,при передуве турбу должно обрубать на верхах..
    во всяком случае передув должен засечь ЭБУ и выдать ошибку по нему..
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    в общем ждём логи
    Питер
    логи будут...в поисках ноута для их снятия..
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ты не пишешь при каких оборотах, одно понятно дросель на 100% открыт, если вылетает ошибка это означает пи.. было чего то
    Питер
    не особо понял суть..
    еще раз повторюсь..ошибок в ЭБУ нет..180г\с естественно выдает на пике 6500об\мин..турба по логам дует до отсечки..
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    AWM 125г/с
    кстати не соответствует действительности. там 150 примерно в пике. либо прошивка AWTшная залита
    Мужики только что зарегестрировался, создать тему не могу, у меня расход 22л что делать где копать помогите.
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    шнурок есть? логи бы откатать...
    Вчера логи снял. Но не могу их прикрепить, видимо еще прав недостаточно.
    Суть дела в том что был заменен топливный насос,фильтр, почищен дроссель, вкг промыто, новая турбина, новый расходомер(вставка pierburg), заметил одно когда фишка на расходомере включена расход от21-23 л., вчера снял фишку и покатался расход упал до 18л. Вставка ДМРВ куплена два дня назад. На холостых после поезки Мультипликатив -1,6 аддитив 0 - +0,2
    Да и еще при отжиге вылетает ошибка
    16395-Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону.
    Р0011-35-10 - спорадический
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    должен быть архив c pасширением файла.zip , его и прикрепляй
  1. Дёргается, не едет, большой расход AWT 1,8T 2003
    от yukon101 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 00:03
  2. AWT. большой расход топлива+не едет. Логи
    от Bivisok в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 15.09.2009, 11:41
  3. 1.8т awt большой расход топлива
    от войнов в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 07.05.2009, 19:15
  4. Расход воздуха AWT
    от superpower в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.08.2007, 15:51
  5. большой расход бензина
    от imported_shah в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.06.2005, 13:56
