звук при прогреве
    Pointer Аватар для МонахХх
    По умолчанию звук при прогреве
    добрый день!
    решил перед поездкой в сервис, спросить совета одноклубников
    поиск изучал, но конкретного ответа собрать не удалось.
    дело в следующем: пару недель как заметил странный звук при запуске на холодную. звук похож по описанию на стрекотание. откуда конкретно идет локализовать не могу, в общем с двигателя. в поиске много разных описаний что это может быть и что с этим делать, но не все верно с моей ситуацией, а конкретно со временем я определил, что этот звук идет только при холодном пуске (простой более 3 часов) и только во время когда двигатель работает на повышенных оборотах, тоесть минуты 1,5.
    в поиске вычитал, что там есть какой то моторчик предварительного наддува (если не путаю), который как раз и работает при холодном пуске в течении 100 секунд. может это и он. а может его у меня нет. если он, то где он находиться и как его можно протестить?
    вообщем пока я решил определить с вашей помошью, что может издавать звук именно при повышенных оборотах, т.к. дальше все тихо, сколько не газуй.
    заранее спасибо всем откликнушвимся.
    двигатель 1.8Т, 20V, AWT
    С-Пб, B5+, 2002, 1.8T, 150 л.с., МКПП
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    МонахХх, насос СВВ
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    МонахХх, в поиск по словам "насос СВВ". Сначала все про него узнай, потом задавай такие вопросы. Миллион раз все написано. Тема закрыта.
  1. Странный звук при прогреве на ahl
    от Michel666 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 00:20
  2. И снова звук при прогреве
    от Inning в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 20:55
  3. Звук при прогреве
    от Schtoss в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 00:01
  4. Пилящий звук при прогреве
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 17:26
  5. Странный звук при прогреве!
    от voldaster в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.04.2007, 04:41
