И снова кнопка замка багажника пассат б5+ универсал
    По умолчанию И снова кнопка замка багажника пассат б5+ универсал
    Всем привет.Не работает кнопка открытия багажника ни с салона ,ни с брелка сигналки,ни с крышки.Кнопки прозвонил.В двери рабочая.В крышке замкнутая(отключил фишку).Микрики прозвонил рабочие.Свет в багажнике горит.Блок комфорта новый без косяков .Проводку пропаял.Не могу понять.С кнопки отходит коричнево-серый провод,идет в фишку что с левой стороны,из фишки выходит коричнево-зеленый и уходит в толстый жгут и куда то под панель похоже.Все на этом я его теряю.Не могу найти куда он идет.Может кто подскаже куда он идет.Может схема есть .А то я чет уже потерялся.Надоело ключиком тыкать.Да активатор рабочий проверял.Всем спасибо.Машина европеец 2004 г.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    artemka33rus, открытием багажника управляет блок комфорта, сигнал с кнопки уходит на него. В базе знаний есть схема БК. Смотри, где теряется сигнал.
    Это вроде как понятно .Но зачем этому проводу такой крюк делать.Да и к проводке блока комфорта я такой провод не нашол.Значит он опять цвет меняет гдето?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Вопрос к инженерам VAG-а
    Вот схема:
    42 - БК
    87 - моторчик отпирания багажника
    88 - кнопка отпирания багажника
    у меня к мотору приходит голубой и коричневый провод.а от кнопки отходит коринево-серый.за схему спасибо я ее смотрел но это не мой вариант.походу надо другую схему
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    В самой пятой двери есть кнопка на открытие? как она прозванивается. что такое крышка?
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Крышка багажника.сама кнопка замкнута.я ее отключил сняв фишку.на саму фишку минус приходит при замыкании ноль реакции как и из салона
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Тогда берешь Эльсу и смотришь схему конкретно под твой год выпуска и буквы двигателя.
    В чем проблема прозвонить провода, чтобы убедиться в отсутствии обрыва?
    В чем проблема прочитать ошибки по БК?
    Кстати, при открытой крышке багажника кнопка работать не будет.
    По бк ошибок нет.Так вот я м пишу куда этот провод идет.Про открытый багажник знаю.Кстати а кнопка багажника на замыкание работает или на разрыв?Может есть у кого эльза?кмньте схему.пассат 2004 г .двтгатель AWt
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Хм. Вопрос не множко не в тему. Посмотрел на схему что Seregas дал - почему у кнопки отпирания багажника два положения? У меня седан, может в универсала другая кнопка? Это та кнопка что в салоне или на багажнике?
    Салон.третий контакт подсветка.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    ни чего не понимаю)) вы снили фишку, с кнопки, так возмите и пинцетом замкните провода, какой ноль?)) если тестер показывает это не о чем не говорит, нужна схема
    Так я пишу фишку замыкаю.ни какой реакции.схему нашло буду рыть по ней.
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    лично на моей машине туда вода попадает и всё сгнило, сначало надо определится какой провод в обрыве, я предполагаю что если с одной строны был 0, то у тебя пропало +12...
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    То была б лампочка нарисована на схеме))
    По ходу блок комфорта с седана.как мне из него теперь под универсал его сделать?может поможет кто?
  1. Куплю Куплю крышку багажника пассат б5 универсал (черный)
    от илья199 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 18.06.2013, 10:58
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 20:29
  3. ремонт замка багажника (универсал)
    от 7th_angel в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 18:54
  4. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 19:51
  5. Глюк замка багажника!
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 12.04.2005, 17:53
